Autor Tópico: editar a tela do AXIS do EMC2  (Lida 15931 vezes)
Re: editar a tela do AXIS do EMC2
« Resposta #30 Online: 09 de Junho de 2008, 19:21 »
Aqui eu consegui, e se vc tiver dificuldade em achar a ultima linha usinada no gcode, pode simplesmente clicar no ponto em que quer que recomece na tela do axis. A cor da linha muda e no gcode também.
Aí é só clicar no 2º icone de play. To usando o ubunto 8.04
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #31 Online: 09 de Junho de 2008, 20:43 »
pena que o mach3 tenha tantos problemas de perda de passos na minh máquina principalmente no Z
coisa que no emc não acontece..
muito estranho..
mas pra coisas pequenas o mach vai bem por usar ele aberto no windows e poder montar osarquivos no artcam e testar rapidamente..
mas ainda prefiro o emc2
evite de usar o mach com o artcam aberto, lembre que o artcam acessa a porta paralela para checar o  seu hard key "DONGLE" aqui toda vez que tentei usar o mach com artcam aberto a maq travou.
« Resposta #32 Online: 09 de Junho de 2008, 21:00 »
Eu diria mais,
Evitaria usar qualquer outro programa, não só o ArtCam...
A recomendação é deixar o computador "exclusivo" para rodar o Machxx...
« Resposta #33 Online: 09 de Junho de 2008, 22:48 »
será que é por isso de vez em quando ele perde uns passos (ou uma corrida toda) durante a usinagem?
vou testar com tudo fechado..
valeu pela dica..
alguem conhece algo parecedo com o artcam pra linux?
assim aposento o windows no cnc
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #34 Online: 10 de Junho de 2008, 18:35 »
Paulo,
Eu estava tentando fazer o que o Jack pediu, mas está bem difícil mexer com isso tudo pois não sou programador, e estou apanhando como gente grande...
De qualquer forma, tem como fazer mesmo sem os tais botões, que com certeza facilitariam a vida...
Como você sabe, o EMC² numera automáticamente seus arquivos, então quando estiver com um trabalho e necessitar reiniciar de algum ponto conhecido, experimente fazer o seguinte:
- Na janela onde aparece as linhas de código, escolha a linha que deseja reiniciar o trabalho, clicando em cima dela (a linha fica azul)
- Vá no Menu "Máquina" e selecione o comando "Selecionar Próxima Linha"
- Para acionar o Spindle, pode apertar a tecla "F9", ou apertar o botão ao lado da palavra "Spindle (stop)" que está do lado esquerdo da janela principal
- Por fim aperte a seta "Iniciar", ou a tecla "R"...
Fabio,
fiz exatamente como você disse, menos F9 para acionar Spindle porque não tenho ele configurado com o EMC² é manual mesmo, mas gostaria de saber configura-lo, bem como esta va dizendo segui o você disse e "Pimba" consegui recuperar o trabalho que estava na máquina, obrigado. :)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #35 Online: 10 de Junho de 2008, 21:18 »
    aqui a dica do Fabio para recomeçar de um determinado ponto do trabalho tambem funcionou, coloquei primeiro em um ponto anterior (parte já executada) para ajustar bem a fresa, e mais uma vez mandei para o ponto em que parou só achei estranho que a máquina em vez de ir direto ao ponto pedido, fez um círculo espiralado até chegar ao ponto pedido e recomeçar, no mais tudo certo
     Gilberto
Offline Paulo
« Resposta #36 Online: 10 de Junho de 2008, 22:54 »
Gilberto,
eu como tinha um ponto de referência ou seja o ponto zero, eu iniciei o trabalho deixei a maquina rodar as primeiras linhas como não sabia que linha que tinha dado o erro ou seja onde criou o primeiro degrau(subindo) eu fui dando "Esc" selecionei a linha 8000 este trabalho tem mais de 16000 linhas e o defeito apareceu um pouco depois do meio cliquei "Maquina" e "Selecionar próxima linha" e assim fui fazendo até chegar no ponto e o que ajudou o trabalho foi salvo em "Raster" se fosse "Of Set" talvez fosse mais dificil deu bastante trabalho mas consegui salvar o trabalho, toda vez que eu acionava a "Próxima linha" ela ia direto na linha selecionada isso que você citou não aconteceu aqui. ???
« Última modificação: 10 de Junho de 2008, 23:00 por Paulo »
Offline Blackmore
Re:editar a tela do AXIS do EMC2
« Resposta #37 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 08:01 »
Já faz um tempo que este tópico não recebe novas mensagens, mais acho melhor desenterrar este do que abrir um novo.
Bom é o seguinte, eu quero colocar botões para ligar spindle e escolher o sentido de rotação também, coisa que hoje no "meu" EMC não possui.. e neste tópico eu vi esta msg do Mestre Gilli
Quando terminar de rodar o programa, abra o arquivo "jack.ini" e adicione as linhas:
Na seção:
[DISPLAY]
PYVCP = panel.xml
na seção:
[HAL]
HALUI = halui
crie (se não houver) uma seção:
[HALUI]
MDI_COMMAND = G0 X0Y0Z0
Eu até entendi o que se deve fazer, mas eu estou confuso com o seguinte:
lá na seção display, o arquivo panel.xml, não se altera nada nele? apenas no .ini mesmo?
na seção Halui, existe algum tipo de "lista de comandos" para que se possa criar os botões que precisa?
existem mais arquivos a serem "mexidos"?
Me desculpem as perguntas, mas eu não conheço sobre esta linguagem de programação, e quero antes de fazer qqer coisa entender como funciona ... e depois tentar algo.
Obrigado a quem puder ajudar.
« Resposta #38 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 10:36 »
Pra essas duas implementações não é necessário todo esse trabalho.
Basta configurar no stepconf. Lá tem opções de ligar e horario e antihor.
Para outras bijuterias usando o pyVCP:
http://www.linuxcnc.org/docview/html/hal_pyvcp.html
http://www.linuxcnc.org/docview/html/hal_pyvcp_examples.html
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2012, 10:42 por Alebe »
Offline Blackmore
« Resposta #39 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 10:40 »
meu caso em específico, após utilizar o stepconfig ele simplesmente apagou isso da interface ... por isso que eu quero saber como re-colocar ela por lá ...
http://www.guiacnc.com.br/emc-linux/pq-nao-vai/?action=dlattach;attach=62807
« Resposta #40 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 10:43 »
Toda vez que se usa o stepconf faz com que os arquivos de configuração voltem para o estado original, caso tenha feito alguma edição externa.
Cá entre nós acho um saco isso.
« Resposta #41 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 10:50 »
Mas neste caso. esse tipo de configuração é direta no assistente.
Ao usa-lo novamente, a configuração não seria apagada.
Black,
Na tela de configuraçoes dos pinos da paralela do assistente, deve necessariamente estar configurado pinos para: ligar spindle, cw e ccw. Verifique.
Offline Blackmore
« Resposta #42 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 11:37 »
F.Gilii
uma vez alguém me disse que o stepconfig "bagunça" as config ... e eu não entendi.
Alebe
verificado, e realmente quando ativado ele coloca na tela os botões.
vou ver se consigo fazer um diagrama das ligações feitas atualmente e entender tudo ... caso eu não consiga, vou re-fazer de forma que funcione do jeito que eu quero.
por enquanto obrigado pela ajuda!
edit:
Não sei se foi devido a edição posterior, ou falta de atenção minha mesmo, mas os links com as informações de como programar a VCP eu achei fenomenal!
muitíssimo obrigado por mostrar isso! lhe devo mais uma! (vai juntando, que no dia do encontro em Atiba City será saldada a dívida!)
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2012, 12:15 por Blackmore »
« Resposta #43 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 13:25 »
...Não sei se foi devido a edição posterior, ou falta de atenção minha mesmo, mas os links com as informações de como programar a VCP eu achei fenomenal!
Achei mais oportuno editar do que criar nova mensagem... Sorry.
Não deve nada. A não ser devolver o brinde. ;)
Offline aleksfairo
  • Cidade - UF: passa tempo mg
  • Nome:: aleksander
  • Profissão: funcionario publico
« Resposta #44 Online: 10 de Dezembro de 2015, 22:03 »
Jack_Live,
Sim - há um detalhe importante - quando se roda o "StepConf", ele altera o arquivo ini da sua configuração...
Salve o arquivo e procure não editar mais...
reintalei o arq que vc me mandou e funcionou denovo, ficou joia ;D  só que se estiver no meio de uma usinagem, e eu usar o botão, quando mando o programa rodar denovo, ele volta a usinagem apartir da primeira linha
tenho uma duvida , funciona  no debian com o linux cnc 2.7
