Autor Tópico: [Boot pelo Pen-Drive] Ubunto + Emc2 em 3 cliques.  (Lida 6027 vezes)
Offline Alexandre Lopes
  • " Todos deveriam aprender na escola empinar pipas. Para entender desde cedo, que Deus só lhes dá um céu imenso porque elas têm condições de o alcançar. Assim como nos dá sonhos, projetos e desejos, quando possuímos os meios de os realizar."
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
« Online: 18 de Setembro de 2011, 13:41 »
Bom pessoal, sou novato na área de CNC e espero que esta dica seja de grande ajuda para aqueles que estão começando a colocar suas criaturas para funcionar.
Estava sem CD virgem esta manhã para queimar uma iso do programa, ai veio a idéia de colocar o S.O para rodar por pen-drive.
Download do ubuntu-10.04 + Emc2 2.4.3 >> http://www.linuxcnc.org/lucid/ubuntu-10.04-linuxcnc1-i386.iso
Download do UNetbootin >> http://unetbootin.sourceforge.net/
Obs: Para quem irá criar o pen-drive pelo windows selecionar a opção (download for windows)
Feito o download do .iso e do aplicativo basta formatar o pen-drive pelo windows em fat 32, e executar o unetbootin-windows-555.exe
Selecione a distribuição >> (Ubunto 10.04_Live) >> Onde o arquivo foi salvo o arquivo iso (ubuntu-10.04-linuxcnc1-i386.iso) >> selecionar a unidade do pen-drive e clicar em ok.
http://img225.imageshack.us/img225/4930/emc2q.jpg
Pronto, agora é só dar o boot e usar.
« Última modificação: 18 de Setembro de 2011, 13:51 por Alexandre Lopes »
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
Re:[Boot pelo Pen-Drive] Ubunto + Emc2 em 3 cliques.
« Resposta #1 Online: 18 de Setembro de 2011, 22:49 »
Caramba Alexandre, por coicidenci fiz esses procedimentos hoje, já tinha feito até um passo a passo, mas já que você postou na frente hehehe, porem optei por instalar de dentro do Windows mesmo assim fica dualboot posso escolher na inicialização o Windows ou o Linux, o pendrive que criei está inicializando em meu Notebook normalmente, porem no PC que vai ficar ligado a cnc não consigo dar boot de jeito nenhum, já selecionei as tres opções do setup USB-HDD/USB-CDROM/USBFF e nenhum inicializa
Qual eletronica você está usando?
« Resposta #2 Online: 18 de Setembro de 2011, 23:16 »
Matheus,
Em algumas motherboards existem opções de modo de compatibilidade da usb, tenta desativar o suporte para teclado usb no dos e tente novamente.
Apertando o F8 dependendo da placa tem a opção boot menu, por lá para selecionar o dispositivo de boot tambem.
Minha eletronica está bem limitada, estou usando a controladora cnc3ax e para testes iniciais fonte de PC 12v para alimentar os motores.
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 24 de Outubro de 2011, 14:57 »
Essa rotina de instalação no PEN, serve para qualquer versão do UBUNTU ou outros softwares?
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 24 de Outubro de 2011, 22:39 »
a paciência hoje está curta .... reli o primeiro post ... e
e não é que funfa mesmo? estou digitando dele ... :)
muito obrigado por compartilhar esse tipo de recurso!
abraço!
Offline deru
« Resposta #5 Online: 27 de Novembro de 2011, 12:35 »
So tem um inconveniente nesse modo, nao da salvar as configuracoes, instalar um programa por exemplo.
Fiz um teste, desliguei fisicamente o HD, pluguei o pendrive e configurei a BIOS para dar boot pelo CD. Inseri o CD com o Ubuntu EMC2 e bootei por ele, dai pra frente e so instalar normalmente como num HD normal.
Da ate pra instalar sem desligar fisicamente o HD, editando algumas linhas dos arquivos de boot do Linux, mas a preguica e maior ;D
Desculpe a falta de acentos,
Sucesso pra todos
