Autor Tópico: Erro Emc2  (Lida 8376 vezes)
Re: Erro Emc2
« Resposta #15 Online: 30 de Julho de 2010, 17:20 »
Raranda
Já mandei o raio p/ raios que o partam, mas ele não vai, eu não difitei raio nenhun, ele que achou esse raio.
Gilberto
Minha maquina está configurada
X -200 +790
Y -200 + 930
Z -200 + 200
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Erro Emc2
« Resposta #16 Online: 30 de Julho de 2010, 17:57 »
   Lolata,
     Z +200   -200
    vê se faz diferença inverter
  outra coisa, o home da sua máquina está bem na direita do Y, quando vai para o começo do corte vai estar em -920, o EMC devido a um bug deve estar entendendo dessa maneira
tenta no Y -930 +930
na minha sempre deixo o home perto do início X Y Z
« Última modificação: 30 de Julho de 2010, 18:10 por gimbabf »
Re: Erro Emc2
« Resposta #17 Online: 30 de Julho de 2010, 19:44 »
Lolata,
No seu PC dá erro mas no do Gilberto não porque provavelmente as configurações da sua máquina são diferentes das do Gilberto...
Tente comparar as configurações para ver se descobre o que é...
Re: Erro Emc2
« Resposta #18 Online: 30 de Julho de 2010, 20:22 »
Gilberto
Olhando minha maquina de frente, o Home fica no canto inferior esquerdo.
Sempre usei essa mesma configuração, a minha tela do Artcam é igualzinha, a area util é igual da minha maquina, "posso" ir p/ - 200 nos 3 eixos, embora esse desenho não era o caso, depois desse desenho, tentei outros e todos davam erros parecidos, Fiz a mesma tentativa com o Artcam 9, erro persistia, jogei o arquivo p/ outro pc que tenho no barracao, sem erro, a maquina rodou normal.
Ressetei o PC, o problema desapareceu.
Isso não foi a primeira fez que aconteceu.
Nessa minha cnc, eu uso diariamente, não altero nada de nada, não faço testes, mas ultimamente está assim, tem dia que abro e ela simplesmente não quer trabalhar.
Gilii
Estou achando que é hora de formatar a maquina e reistalar tudo novamente.
Agradeço a ajuda.
Re: Erro Emc2
« Resposta #19 Online: 31 de Julho de 2010, 08:52 »
APOIADO :-* :-* :-*
Nobre Lolata.....
Eu não quis sugerir isso, pois da última vez que estive por aí lhe aventei coisa parecida, algumas "atualizações", etc.
Mas você comentou que "em time que está ganhando" não se meche.
E concordo com você.
Pois, bem, chegou a hora de mandar os titulares pro banco (descançar de tanto ganharem) e colocar uns reservas com as pernas descançadas.
Com certeza é a melhor coisa que irá fazer.
Mesmo que apenas para substituir pelo mesmo.
Mas começando do "0".
Os sintomas que você descreveu nos dois momentos, deixou bastante evidente que só poderiam ser 2 (dois) problemas:
1- Arquivo gerado pelo Art, que você fez e refez várias vezes e "jurou" que não era o problema.
Evidente que não eram, pois, você é ou não o "rei do ArCam" ??? ???
2 - Linux+ EMC2 (configuração).
E é nessa segunda opção que está problema (pois voltará a acontecer), mesmo que causado por "bugs".
E isso é comum na informática, não tem nada de LÓGICO, apenas acontece, e quando começa, a melhor solução é parar e recomeçar do "0".
APOI A SUA DECISÃO.
Se precisar é só gritar que estou á disposição.
Offline JONI.JOEL
Re: Erro Emc2
« Resposta #20 Online: 08 de Setembro de 2010, 15:30 »
Por favor, estou agora começando a usar o EMC e gostaria de saber como gerar os arquivos com extensão .ngc no artcam. Qual o pos que eu seleciono?
Offline Eneias Eringer
Re: Erro Emc2
« Resposta #21 Online: 08 de Setembro de 2010, 15:34 »
Ola Joni!!!!
Não precisa ser nesta extençao não .... use o pos do fanuc e na hora de abrir no emc peça para mostrar todos os arquivos.... ou mude a extensão de .txt para .ngc ...
Provavel que tenha que mudar o cabeçalho do programa tirar algumas linhas que o emc não usa ....
Offline JONI.JOEL
Re: Erro Emc2
« Resposta #22 Online: 08 de Setembro de 2010, 20:50 »
Muito obrigado Eneias! Depois descobri que o programa havia travado, por isto não abria a opção ¨exibir todos os arquivos¨.
Agora estou tentando configurar uma máquina mas sempre dá erro quando tento salvar.
Segue imagem da tela.
Re: Erro Emc2
« Resposta #23 Online: 08 de Setembro de 2010, 21:18 »
Isso tambem já aconteceu aqui, mas nunca gerou problemas no uso do emc.
De ok e feche o wizard que a configuração vai ser criada.
Offline JONI.JOEL
Re: Erro Emc2
« Resposta #24 Online: 09 de Setembro de 2010, 07:22 »
Oi Alebe! Muito obrigado pela dica, realmente foi criada a configuração. Isto que está acontocendo é um bug certo! Estou fazendo os primeiros testes com o EMC e tem acontecido alguns imprevistos como este. Na instalação do Ubuntu tambem aconteceram e pelo que acompanhei aqui no forum são normais. Estava até agora sempre usando o windows com mach-3 e a primeira impressão que estou tendo é que este era mais seguro. Sabe me dizer se vou ter outros problemas durante uso, ou o que devo fazer para o sistema ficar mais estavel. Devo fazer as atualizações do ubuntu? Sera que melhora?
Re: Erro Emc2
« Resposta #25 Online: 09 de Setembro de 2010, 12:12 »
Olá Alexandre,
Eu também gostaria de saber se você está utilizando somente o emc2. Você está rodando os softwares no virtual box?
Lembrando que agradeço e torno público a sua ajuda. Por um instante pensei que aquele pc que eu montei havia me traído, achei que estava com defeito, ou seja, que a razão dele estar encostado durante um tempo, era mesmo por defeito.
Como expliquei anteriormente, eu tinha instalado dois SO, ruindows e o ubuntu emc2, estavam rodando sem problemas, sempre achei estranho as caixas acústicas não funcionarem no ruindows e funcionarem sem problema no ubuntu, mas o fato é que os dois SO funcionavam. Até que o pc enlouqueceu, e daí atribui o fato ao pc. Não conseguia rodar o ubuntu pelo cd, não conseguia instalar, ora um problema, ora outro, até que consegui através do ubuntu apagar as partições do hd e instalar o ubuntu emc2.
Aliás, instalei a versão 10.04 do ubuntu emc2, e apenas este SO, e até agora parece tudo bem!
Mas está em observação . . .
« Última modificação: 09 de Setembro de 2010, 12:14 por F2S »
Re: Erro Emc2
« Resposta #26 Online: 09 de Setembro de 2010, 13:45 »
Parece que sim, mas como tem pcs que isto acontece e tem outros que não, estou inclinado a suspeitar que a causa é o ubunto. E de propósito.
Uma das caracteristicas dele é detectar se o hd não tem problemas para ja prevenir erros antes de instalar.
Ja testei com hds que instalou o xp sem problema, mas no ubunto só em rodar ele do cd já aparecia a tela de bad block. Trocando o hd o problema desapareceu.
Olha, o mach é muito estavel e se vc fizer aquela otimização do xp não vai ter problemas no uso.
Lembre-se que tem muita gente no mundo todo que usa o mach e em empresas e serviços que não pode haver falhas a todo momento.
Mas tambem acho que se tiver um pc bem equilibrado e sem conflitos o emc2 é o ideal.
A diferença aí é Xp versus LInux.
Se seguir as dicas já dadas para instalação do ubunto e escolha das peças do pc não tem por que.
Geralmente o que mais dá problema é a pecinha atras do teclado... ;D
Eu já usei o emc sem nenhum erro sem atualizar e tambem atualizando.
Mas não vai ajudar a solucionar problemas já encontrados.
Re: Erro Emc2
« Resposta #27 Online: 09 de Setembro de 2010, 14:11 »
Oi Fábio, tudo bem?
Eu tenho tambem o mach3 instalado numa partição win, mas não uso. É mais para testes.
Ainda prefiro o emc2
Eu tenho o VB para rodar o artcam dentro do ubunto. Não precisar iniciar o pc para criar o gcode é ótimo.
----Só pra registro: Mas mesmo assim não é possivel abrir ao mesmo tempo o VB e o emc. Da erro de rtai...
Os dois consomem muitos recursos do pc.
Lembrando que agradeço...
Por nada. E fico feliz que pelo menos um deles voltou à vida.
Como disse pro Joni, se tiver algum problema com o hd, mesmo que arquivos conflitantes pode haver dificuldade até em instalar.
Tanto que tenho um livecd do Kurumim e outro do UBCD para criar partições quando o do ubunto se recusa a rodar.
Dependendo do chipset da placa mãe, as vezes é necessário instalar os drives para o som funfar no xp.
Offline JONI.JOEL
Re: Erro Emc2
« Resposta #28 Online: 09 de Setembro de 2010, 14:35 »
Valew! Obrigado pelas dicas.
