Autor Tópico: Relatório ( log ) de Produção para EMC2  (Lida 16174 vezes)
Offline cientista13
Re:Relatório ( log ) de Produção para EMC2
« Resposta #15 Online: 11 de Dezembro de 2011, 22:28 »
Boa noite Evan
Agora abriu o EMC2 normal.
Coloquei M150 P1 no inicio e M150 P2 no final do arquivo .ngc. Rodou todo programa, mas no arquivo filenatme.txt somente apareceu o nome do arquivo. Não apareceu a hora de inicio e fim. Rodei o programa novamente e continuo com uma só linha
/home/inacio/emc2/nc_files/teste.ngc
Não sei falta mais alguma coisa na minha instalação, ou se fiz algo de errado. A principio segui a risca o tutorial.
« Resposta #16 Online: 12 de Dezembro de 2011, 01:19 »
Inácio,
Estas mudanças e arquivos criados são um dos poucos casos em que é necessário reiniciar o sistema no linux.
Tente aí.
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #17 Online: 12 de Dezembro de 2011, 08:25 »
Bom dia Inácio!
Este arquivo "filename.txt" serve apenas para isso mesmo, receber o nome e caminho do arquivo.
Você precisa editar o arquivo "M150" e mudar onde está <NOME DO USUARIO>  para o seu nome de usuário.
Fazendo isso o "M150" vai criar no caminho especificado um arquivo de relatório para cada dia com as devidas informações.
Vai o arquivo M150 com as mudanças que comentei. ( Apenas substitui NOME DO USUARIO por inacio.
Outro detalhe importante verifique se o M150 está com a permissão 755.
Att. Evan F. Gois
« Última modificação: 12 de Dezembro de 2011, 08:27 por Evan F. Gois »
Offline cientista13
« Resposta #18 Online: 12 de Dezembro de 2011, 11:22 »
Bom dia Evan
Ainda não consegui.
Eu já tinha mudado o NOME_DO_USUARIO no arquivo M150, mesmo assim substitui pelo que voce me enviou.
chmod 755 /home/inacio/emc2/nc_files/M150
PS. no tutorial está faltando o "o" de chmod
O arquivo aparece com um cadeado fechado, não sei deveria estar lá. Em propriedades aparece como somente leitura (não consegui mudar sou menos que novato no Linux)
  • Evan F. Gois
« Resposta #19 Online: 12 de Dezembro de 2011, 12:32 »
Então faz um teste ai:
No terminal execute o comando: chown inacio.inacio /home/inacio/emc2/nc_files/M150
Abra o AXIS ( EMC2) na aba MDI  no modo manual execute o comando M150 P1 e depois M150 P2, depois verifique se foi criado o arquivo de relatório (R01_12_12_2011.txt) na pasta  /home/inacio/cnc .
A parte mais difícil é as mudanças do AXIS para salvar o caminho do arquivo que está sendo utilizado, e pelo visto ela já está funcionando, o M150 P1 e P2 é apenas um script simples para escrever as informações de tempo, ( Inicio e fim do arquivo ).
Aguardo um resultado do teste pra continuar.
Att. Evan F. Gois
Offline cientista13
« Resposta #20 Online: 12 de Dezembro de 2011, 14:50 »
Fiz o teste e continua igual, não gerou o arquivo de relatório
executei o comando chown ... /M150 , abri o AXIS executei o comando M150 P1, depois M150 P2 não apareceu o arquivo. Reinicei o computador e executei de novo os comandos M150 P1 e P2 e nada.
Cada vez que executo o comando M150 P1 o arquivo filename.txt é atualizado.
abs
  • Evan F. Gois
« Resposta #21 Online: 12 de Dezembro de 2011, 15:09 »
Então vamos fazer o teste de forma diferente, para tentar descobrir o que está de errado:
através do terminal execute o arquivo M150 P1 e M150 P2
sh /home/inacio/emc2/nc_files/M150 P1
sh /home/inacio/emc2/nc_files/M150 P2
se aparecer alguma mensagem de erro posta aqui. ( Provavelmente vai aparecer).
Qualquer coisa me adicione no msn para agilizar, depois postamos como foi resolvido aqui no forum.
Offline cientista13
« Resposta #22 Online: 13 de Dezembro de 2011, 11:52 »
Olá Evan
Resolvido o problema. Agora funciona direitinho.
O problema erra de permissões mesmo.
Quando criei a pasta CNC crie como root e o meu usuário não tinha permissão para criar arquivo dentro dela. Criei nova pasta como usuário comum e funcionou beleza.
Agora é só editar meu posprocessador para incluir os comandos M150 P1 no inicio e M150 P2 no final do arquivo .ngc . Mas isso é fácil, nem preciso pedir ajuda ;D ;D
Fica a dica para quem quiser usar. É só seguir o tutorial e ter o cuidado de deixar as pastas e arquivos criados com permissões necessárias.
Obrigado Evan pelos arquivos e pela atenção aqui no forum e também pelo MSN.
  • Evan F. Gois
« Resposta #23 Online: 13 de Dezembro de 2011, 13:24 »
Boa tarde Inácio!
Fico feliz que meu pequeno tutorial tenha sido útil para você.
Quando precisar estamos a disposição, afinal o forum serve para isso, nos ajudar e compartilhar soluções e possíveis melhorias para nossas tarefas, maquinas e equipamentos.
Um Grande abraço.
Evan F. Gois
Offline Blackmore
« Resposta #24 Online: 21 de Dezembro de 2011, 10:34 »
excelente tópico! muito prático o resultado e bem didática sua implementação.
Parabéns !
Offline andrerefberg
  • Cidade - UF: Americana-SP
  • Nome:: Andre Refberg
  • Profissão: Mágico
preciso baixar unbunto cnc 2.3.0
« Resposta #25 Online: 16 de Abril de 2014, 21:26 »
Pessoal preciso baixar o unbunto cnc na versao 2.3.0 pois formataram meu pc e instalou a versao mais nova mas a router nao esta legal
Offline rymaeda
« Resposta #26 Online: 18 de Abril de 2014, 00:08 »
André,
Segue um link com versões do LinuxCNC, EMC2...
http://dsplabs.upt.ro/~juve/emc/
Boa sorte
Ricardo Maeda
