Autor Tópico: Como utilizar somente dois eixos no emc2 ( X Y )  (Lida 9053 vezes)
Re:Como utilizar somente dois eixos no emc2 ( X Y )
« Resposta #30 Online: 05 de Março de 2013, 03:36 »
Denilson,
Neste video mostra bem o que vc quis dizer ...è uma maquina minha na é poca  que eu ainda fabricava aeromodelos..
cnc corte em isopor
Este vídeo mostra exatamente o que estou tentando descrever em palavras, obter uma asa com perfil não uniforme. Agora vem a pergunta, posso gerar esse desenho de asa com apenas dois eixos de movimento, ou melhor, com 4 motores acionados aos pares? Ou tenho de deslocar mais a ponta do fio de corte com maior perímetro de corte em relação à ponta de menor perímetro de corte?
« Resposta #31 Online: 05 de Março de 2013, 04:01 »
Orlando,
vamos imaginar que o colega denilsonmanzano queira cortar aeros em vistas planificadas em folhas de deprom ... aí tudo o explanado por ti perde o sentido.
Em partes está sim, pois não apenas o perfil da asa foi cortado em 2 eixos, mas todo o aero.
Estou tentando chegar a um consenso, mas a linguagem (minha) e a do problema podem ser mais difíceis de expressar. Produzir uma peça mais complexas em seções cortadas de uma só placa sem tirar a placa do suporte durante o corte é uma das possibilidades.
tudo depende de como queremos chegar ... como já tentei explicar (e a coisa está ficando cada vez pior pq logo logo serei um inútil completo, pois nem uma imagem que eu coloco é interpretável)
Por favor, não entenda que quero lhe fazer parecer um "inútil completo". Me desculpe, se foi essa a sua percepção.
Em relação ao que o vídeo mostra, fica a pergunta, os motores se movem aos pares? Cada motor de um dos pares com o mesmo deslocamento?
« Resposta #32 Online: 05 de Março de 2013, 07:00 »
Gil, no caso de peças cônicas (tronco, asa flechada, etc) os 4 eixos precisam mover independentes, porque (no caso da asa) o perfil menor que fica na "ponta" da asa é também mais baixo do que o perfil maior. Não dá pra cortar de duas passadas. É de uma vez só e os 4 eixos com movimentos diferentes...
Offline Eneias Eringer
« Resposta #33 Online: 05 de Março de 2013, 09:18 »
Já tentei tirar um dos eixos no emc , e sem sucesso , na verdade tentei por um eixo só , mas não deu , deixei no modo torno com um dos eixos inativo .
Quando fiz minha cnc pra isopor , usei o emc com 3 eixos e usei somente o X e Y , ela é de 4 eixos , configurei 2 como X e dois como Y no emc e deixei o z sem configuração .
Mas , como montei ela pra 4 eixos , depois configurei os 4 eixos no emc , e estou aprendendo a usar o Foam works 4 que só serve pra gerar o codigo g para softwares como emc e mach 3. e ele gera o programa mesmo pra figuras iguais sem cone.
Esses softwares específicos para cortadoras de isopor tem muitas limitações por isso alguns não gostam de usar, ou no caso do uso da TB6560 tem que mudar o cabo pra funcionar.
Offline Blackmore
« Resposta #34 Online: 05 de Março de 2013, 09:48 »
minilathe
tudo o explanado por ti eu entendi, trabalhei por anos com CNC e erosão por fio e sei bem do que vc diz de ter eixos independentes, mas quando o colega disse que quer fazer uma máquina em 2 eixos e por eu ter montado aero cortado em máquina de 2 eixos eu relacionei a necessidade dele com o que eu tive de experiência em aero.
mas eu não vi como possibilidade uma vez que ele disse "máquina de 2 eixos"
talvez apenas dito um simples "entendi seu ponto de vista" teria sido suficiente, pois estamos os dois defendendo nossos pontos de vista, e eu tentei ser o mais fiel possível a máquina 2 eixos citada lá no começo.
em relação ao vídeo postado pelo denilsonmanzado, está totalmente dentro de suas explicações ... e totalmente fora das minhas.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #35 Online: 05 de Março de 2013, 19:06 »
Mais ai não tem serventia , da para utilizar o artcan , o grande segredo da coisa é mover os 4 eixos independentes , para poder executar o cone..
Offline rymaeda
« Resposta #36 Online: 05 de Março de 2013, 23:34 »
Olá!
Não é isso que o Denilson está querendo?
emc2 Linuxcnc FoamCutting Modification xyuv Final
Por coincidência instalei o LinuxCNC sábado passado e acabei trombando nesse vídeo, nos comments parece que tem o caminho pra baixar está customização.
Boa sorte!
Ricardo Maeda
« Resposta #37 Online: 06 de Março de 2013, 07:26 »
Sim, se um de nós dois tivesse dito isso a entropia seria menor.  :)
Se não estou enganado, chegamos à conclusão que, para o que Denilson espera fazer, é necessária uma máquina de 4 eixos.
« Resposta #38 Online: 06 de Março de 2013, 08:30 »
 rymaeda
O emc2 nesta configuração do video faz a mesma função do foamworks ....
Vou tentar deixar esta configuração ...não vai ser facil , mais .....hehehehehe...
Se já estou apanhando em dois eixos imagina com 4 ....kkkkkkkkkk..
grande abraço...
Denilson..
« Resposta #39 Online: 06 de Março de 2013, 10:04 »
Dei uma olhada no link do Youtube, que redireciona para a página de desenvolvimento do LinuxCNC (EMC2). A versão apresentada trata-se de uma versão em testes, propensa a falhas, cujas funcionalidades poderão estar presentes à próxima revisão. Cabe mencionar que o EMC2 atual, internamente, já suporta até 8 eixos. Porém, não permite visualizar na interface gráfica (módulo AXIS) todos os eixos. Nesse caso, no corte por meio de fio, são mostrados dois ponteiros (duas coordenadas espaciais) para as duas pontas do fio.
Muito interessante, acho que vale muito a pena ser avaliada. Como não sou aeromodelista, se eu tiver um tempinho vou baixar e testar.
