Autor Tópico: quero ajuda com UBUNTU e EMC  (Lida 3634 vezes)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Online: 05 de Setembro de 2008, 15:49 »
ola pessoal podem nos ajudar ?
cpu semprom 2.800
hd 80
m 512
sistema xp
baixei de um link que achei aqui no forum ubuntu+emc ja instalei e agora o que devo fazer?
peço esta ajuda pois estamos com dificuldade para configurar e rodar a maquina , com o turbocnc foi a mesma coisa so lendo não foi possivel instlar nem configurar mais com a ajuda de voce conseguimos ,grande abraço.
Re: quero ajuda com UBUNTU e EMC
« Resposta #1 Online: 05 de Setembro de 2008, 17:37 »
Jane,
vcs ja leram este tuto do Fábio?
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1763.msg39994.html#msg39994
Uma dica,
O "Terminal" a que ele se refere nesta versão do ubunto (8.04) está como "Consola" no menu Aplicações -> Acessórios.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #2 Online: 06 de Novembro de 2008, 11:37 »
estamos com problema com o ubuntu no emc ele fica desligando sosinho  como estivece apertando o botão de emergecia e o ubuntu tambem se desliga so o que nos podemos fazer ?  grande abraço.
« Resposta #3 Online: 06 de Novembro de 2008, 12:04 »
estamos com problema ... o que nos podemos fazer ?
O prob não parece estar relacionado ao Ubuntu ou EMC2, mas ao hardware do PC embora não seja possível afirmar com toda a certeza. Pode tb estar relacionado a conexão à máquina, oscilações na rede etc. Há muitas causas possíveis ... até ventoinha de CPU suja pode provocar resets aleatórios em função do superaquecimento ...
Teste o PC com o liveCD do Ubuntu pra eliminar a possibilidade de que seja algo relacionado à presente instalação / configuração.
Se não funcionar, desconecte o PC do resto da máquina e verifique se funciona normalmente.
Se não funcionar, limpe os contatos do pente de memória e desencaixe e volte a encaixar todos os cabos internos e externos do PC bem como as placas (vídeo, som, etc).
Se não funcionar, substitua a fonte do PC.
Se não funcionar, conte pra gente em que pé está e tentaremos ver pra onde seguir ...
Boa sorte !
« Última modificação: 06 de Novembro de 2008, 12:07 por C N C N o w ! »
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #4 Online: 06 de Novembro de 2008, 12:08 »
Em outro PC aconteceu comigo e era excesso de temperatura.
Solução: abrir o gabinete e colocar o ventilador resfriando  :o :P  ou trocar de PC.
Minha experiência diz que ao adquirir o novo PC use o LiveCD do Ubuntu e faça o teste de latência. Para mim este teste foi idêntico a ter o sistema instalado.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #5 Online: 06 de Novembro de 2008, 12:31 »
Aconteceu comigo do PC ficar reiniciando sozinho, isso aconteceu no Windows XP e o problema era super aquecimento na placa de video foi só colocar um dissipador de cooler de processador e não deu mais problemas.
Então o que quero dizer que pode ser problema de super aquecimento isso pode ser provocado por placas mal encaixadas nas PCi's ou sujeiras nelas, fonte com mal contato ou......
« Última modificação: 06 de Novembro de 2008, 12:33 por Paulo »
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #6 Online: 06 de Novembro de 2008, 13:05 »
o pc esta em um suporte na propria maquina e passa vibração para cpu esra que pode ser isso pois se a cpu esta o win ela não da problema , vou dar uma olhada nos cabos, grande abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #7 Online: 06 de Novembro de 2008, 13:19 »
o teste de latencia deu o   ovl max   15192
estou fazendo um teste sem rodar a maquina , um arquivo de uma hora, ja esta com 30 minutos e esta tudo normal
e a respeito do emc ficar parando o botão de emergencia ? alquem sabe me dizer o que nos estamos fazendo de errado, grande abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #8 Online: 06 de Novembro de 2008, 13:24 »
o teste esta correndo tudo bem , vou aproveitar e tirar a cpu do suporte da maquina .
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #9 Online: 06 de Novembro de 2008, 13:26 »
Tudo certo, vai em frente
« Resposta #10 Online: 06 de Novembro de 2008, 17:40 »
Pelo que parece então, é algum problema relacionado com a conexão com a máquina.
Cabos, chaves de home/fim de curso, spindle...
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #11 Online: 06 de Novembro de 2008, 18:42 »
gente nos tiramos a cpu da maquina e fizemos o teste de latencia e tudo ficou beleza cortamos um arquivo de uma hora e ficamos muito felizes com o resultado amanha rodaremos um novo arquivo e mostraremos o resultado , o problema perece que era mesmo conecxão  da cpu x maquina , obrigado a todos,grande abraço
