Autor Tópico: ajuda para instalar o ubuntu 8.04  (Lida 7709 vezes)
Offline RUBENS CAMARGO
« Online: 10 de Setembro de 2013, 21:30 »
Ola caros amigos estou querendo instalar o ubuntu mais nao consegui!!!!
Na primeira tentativa tentando instalar dentro do windons apareceu uma mensagem dizendo :
Nao foi possivel acessar o cd.por favor certifique-se de que outros programas nao o estao usando e tente novamente.
Na segunda tentei reiniciar o computador com o cd dentro ai procedi algumas etapas ate que cheguei
em uma parte que pedia por partiçao ou algo assim selecionei manual ...mais tinha escrito que podia ser apagado tudo naquele local e nao prosegui  :o kkkk
Como seria a maneira de instalar o programa corretamente sem que eu danifique nada?
Ja lembrando que a configuraçao de minha cpu é Processador intel pentium e5400
2gb ram ddr2 e hd de 320gb.
Desde ja grato!!!!
Att:Rubens
Re:ajuda para instalar o ubuntu 8.04
« Resposta #1 Online: 10 de Setembro de 2013, 23:11 »
Oi, Rubens.
Sugiro que vc faça três partições no seu HD, senão vc vai perder o que já está instalado e pode dar conflito com o Windows (se estiver instalado).
Se tiver o win instalado, use um programa para fazer partições e faça uma de 1gb para a swap (vc tem 2Mb de RAM, então é suficiente) e pelo menos uns 22Gb para o Linux/Ubuntu; e mantenha a partição do windows.
Quando o programa de instalação perguntar se quer escolher os discos automaticamente ou manualmente, escolha essa última selecionando os discos conforme os tamanhos descritos acima (e já particionados anteriormente).
Peça pra formatar (SOMENTE ESSAS 2 PARTIÇÕES DE SWAP E DO LINUX) no modo ext3 e continue a instalação.
Boa sorte.
« Resposta #2 Online: 11 de Setembro de 2013, 08:39 »
Boas nobre amigo e Chará.
Eu sugiro que instale de vez a versão mais recente, que já mudou de nome para LinuxCNC, é muito mais "bonita" e confiável.
Eu tenho instalado em meu PC uma máquina virtual no Windows e daí instalei o Utbunto com o LINXCNC.
Em meu note eu tenho um Dual Boot.
Ambos funcionam sem nenhum problema.
Acho que é isso, se precisar é só gritar.
« Resposta #3 Online: 11 de Setembro de 2013, 08:58 »
Obrigado caros amigos!!!!!
vou ver se consigo e depois volto para responder se deu certo ou nao ok
Att:Rubens
Offline Eneias Eringer
« Resposta #4 Online: 11 de Setembro de 2013, 12:43 »
Qual Windows que é , será que algum antivírus não esta acessando o CD ou outro bloqueio dos Windows mais novos?
Desde ja grato!!!!
Att:Rubens
Reiniciando com o CD dentro eu so sei fazer formatando geral .
Não gostei do UBUNTU 10.04 acho ele pesado , eu prefiro instalar o 8.04 e atualizar somente o EMC para o Linux CNC
« Resposta #5 Online: 11 de Setembro de 2013, 13:12 »
vou levar a cpu para o tecnico fazer uma nova partiçao e vou deixar ele  instalar....pois se der problema ja esta com a pessoa certa para reparar algo kkkkk
Att:RUBENS
« Resposta #6 Online: 12 de Setembro de 2013, 17:10 »
Bom como sempre o tecnico me deu um cano e me deixou na mao >:(
Mais como sou teimoso e nao desisto facil com muita calma e lendo cada passo
cuidadosamente consegui instalar o danado kkkkk :)
E agora vem a outra pergunta como configurar para a cnc?
Meus drivers sao os smiles ok
Att:Rubens
« Resposta #7 Online: 12 de Setembro de 2013, 18:55 »
« Resposta #8 Online: 13 de Setembro de 2013, 14:07 »
Fiz como explicado mais nao obtive exito!!!!
Aparece esta tela!!!
« Resposta #9 Online: 13 de Setembro de 2013, 14:22 »
O erro está descrito !
Falta um arquivo ou diretório...
« Resposta #10 Online: 13 de Setembro de 2013, 14:38 »
Desmarca a opção de criar um atalho na área de trabalho logo no inicio do wizard .
« Resposta #11 Online: 13 de Setembro de 2013, 17:38 »
Por enquanto tudo certinho pessoal!!!!
Eneias se quizer passar como habilitar as funçoes para o controle manual que voce fez
fico na espera!!!!!
Se pintar alguma duvida retorno.
Att:RUBENS
« Resposta #12 Online: 14 de Setembro de 2013, 20:04 »
Uma coisa que me deixou frustado foi nao conseguir instalar nada no ubuntu...
ele nao seria como o windows xp ?
tentei instalar o artcam mais nen abrir o programa de instalaçao abriu :o
Sera que terei sempre que fazer os desenhos no artcam depois ter que reiniciar o pc
abrir o ubuntu para poder rodar o arquivo cnc que vou utilizar?
Outra coisa nao achei a opçao de zerar os motores fazendo com que eles voltem para
o local de onde partiram,,,no mach3 tem.
Bom isso sao pequenas coisas,, tenho que me aprofundar um pouco mais no programa
e ver os resultados e comparar com o mach3.
De inicio ja gostei pelo modo que os motores rodaram :)
Att:Rubens
« Resposta #13 Online: 14 de Setembro de 2013, 22:24 »
Logo passo os esquemas para o MPG , já adianto que vc terá que comprar uma placa pci paralela só para o MPG ok!
Quanto ao art Cam , não é uma boa pratica usar o pc da maquina para o artcam, e o Linux tem softwares específicos como o Mac os softwares de Windows não funcionam nele tem q ser pra Linux !
Esse é um dos motivos q uso o ubuntunas maquinas q vendo , pros operadores não ficar colocando joguinhos no pc da maquina !!
« Resposta #14 Online: 15 de Setembro de 2013, 10:54 »
Tudo bem Eneias !!!!!
Sem problemas ,,,nao gosto muito de joguinhos mesmo kkkkk
E esta placa pci paralela que se refere tem um modelo especifico
ou pode ser qualquer uma?
voce tem uma foto ?
Att:Rubens
