Autor Tópico: ajuda para resover este erro unexpected real time delay check dmesg  (Lida 6727 vezes)
Offline cast
  • Cidade - UF: viçosa mg
« Online: 21 de Dezembro de 2011, 11:08 »
   Bom dia pessoal.
  Peço a ajuda de vocês para resolver esse probleminha.
montei minha cnc3ax (placa que comprei no shopcnc, de otima qualidade)  funcionou tudo beleza nos testes mais agora meu EMC2 esta dando o seguinte erro quando o inicio:
RTAPI: ERROR  unexpected real time delay on task 1
 This message will only display once per session
run the latency test and resolve before continuing
 segue a imagem para esclarecer melhor
e depois desses erros meus motores giram um tempinho e  param e as vezes giram em outro sentido.
 Antecipada mente obrigado.
ATT Willian Jr.
Re:ajuda para resover este erro unexpected real time delay check dmesg
« Resposta #1 Online: 21 de Dezembro de 2011, 11:11 »
Offline cast
« Resposta #2 Online: 21 de Dezembro de 2011, 11:17 »
Bom dia CNCNow.
  Já fiz e refiz o teste de latencia reiniciei o pc e nada. o erro continua
obrigado.
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 21 de Dezembro de 2011, 11:24 »
e corrigiu o valor de latência na configuração do EMC?
Offline cast
« Resposta #4 Online: 21 de Dezembro de 2011, 11:29 »
bom dia  Blackmore.
corrigi sim varias vezes
estou usando o ubuntu 10.04 (lucid) EMC  2.4.6
obrigado .
« Resposta #5 Online: 21 de Dezembro de 2011, 11:41 »
Descreve pra gente quais os valores de latencia que foram encontrados e como voce corrigiu
« Resposta #6 Online: 21 de Dezembro de 2011, 11:42 »
E qual foi o resultado do teste ?
Vc seguiu a risca a recomendação de pegar pesado rodando glxgears etc ?
Como referência:
15 ~ 20 us : muito bom
30 ~ 50 us : razoável, a velocidade pode desapontar com fusos de alta resolução ou micropassos
> 100 us : ruim
> 1 ms : péssimo
1 us = 1.000 nanosegundos
1 ms = 1.000.000 nanosegundos
« Última modificação: 21 de Dezembro de 2011, 11:52 por C N C N o w ! »
Offline cast
« Resposta #7 Online: 21 de Dezembro de 2011, 12:08 »
Bom dia FGilii.
 segue imagens para descrever melhor os valores
Offline Zé Vilhena
« Resposta #8 Online: 21 de Dezembro de 2011, 13:00 »
Boa tarde Cast
Sendo utilizador do EMC2 , sempre me apareçe esses 2 erros que lhe aparecem a si .
Salvo 1 situaçao em que a máquina ficou "maluca" , consigo rodar e finalizar o que mando frezar.
É  importante colocar os valores corretos do "test latency" como já falado pelos companheiros.
Carece tambem da sua parte que antes de mais qualquer coisa, reveja a sua Bios e desligue o nao essencial (exemplo : placa de som, etc etc) acho que existem topicos onde se fala o que desligar pra maquina ficar o mais "leve" possivel , de modo a ter realmente uma dedicacao exclusiva para o EMC2 , e depois rodar de novo o "test latency".
Nota : se o que se ve de fundo ( moto master group ) na sua tela foi lá colocado por si e fica permanente... aconselho a retirar e deixar tela escura, nao é demais reforcar a ideia de que os recursos do computador devem estar direcionados para uso exclusivo do EMC2, pois devemos olhar para esse computador , nao mais como computador, mas sim como maquina dedicada à funçao de controle de uma CNC.
Espero que outros companheiros deem outras dicas de modo a poder ter a sua maquina a rolar numa boa.
Zé Vilhena
« Última modificação: 21 de Dezembro de 2011, 13:10 por Zé Vilhena »
Offline cast
« Resposta #9 Online: 21 de Dezembro de 2011, 13:26 »
Boa tarde Cast
Zé Vilhena
   Valeu pelas dicas  Zé Vilhena
   Estou  com outro pc aki e vou instalar i linux nele, pra testar
   Esse cpu que estou usando ta zerado a unica coisa que tem é esse plano de fundo mesmo, mais já vou deixar a tela esculra seguindo seu conselho.
   nossa isso esta me dando uma surra!
   Vou desligar tudo que não seja necessario na bios
« Resposta #10 Online: 21 de Dezembro de 2011, 18:11 »
Cast,
A latencia desse pc esta extremamente alta ( + de 400 mil), e na tela de configuração o campo que vc deveria digitar este valor esta com um 0.
Até 50 mil é passável. acima disso o sistema rtai pode engasgar.
Às vezes, esse valor alto é por causa da placa de video não estar devidamente instalada.
De esses dois comandos no terminal e poste os resultados.
lspci
glxinfo | grep rendering
Offline Blackmore
« Resposta #11 Online: 21 de Dezembro de 2011, 20:40 »
Alebe
lspci
Mestre ... me desculpe a ignorância, mas para que servem os comandos citados acima por ti?
« Resposta #12 Online: 21 de Dezembro de 2011, 21:17 »
Enquanto o Alebe faz suas libações à Baco dou meu pitaco:
lspci : mostra informações sobre dispositivos e barramentos PCI
glxinfo : informação sobre a renderização 3D
Offline cast
« Resposta #13 Online: 22 de Dezembro de 2011, 02:18 »
     Bom dia a todos!
   Alebe segue os resultado dos comandos que pediu:
willian@willian-desktop:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82945G/GZ/P/PL Memory Controller Hub (rev 02)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82945G/GZ Integrated Graphics Controller (rev 02)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller (rev 01)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1 (rev 01)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2 (rev 01)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 01)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 01)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3 (rev 01)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4 (rev 01)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller (rev 01)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev e1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge (rev 01)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation N10/ICH7 Family SATA IDE Controller (rev 01)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation N10/ICH 7 Family SMBus Controller (rev 01)
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 01)
03:01.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
willian@willian-desktop:~$ glxinfo
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_cont ext, GLX_EXT_texture_fro m_pixmap,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rati ng, GLX_MESA_copy_sub_b uffer,
    GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_curren t_read, GLX_SGI_swap_contro l,
    GLX_SGIS_multisampl e, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_SGIX_visual_sel ect_group
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_get_proc_ad dress, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_cont ext,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rati ng, GLX_MESA_allocate_m emory,
    GLX_MESA_copy_sub_b uffer, GLX_MESA_swap_contr ol,
    GLX_MESA_swap_frame _usage, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_contro l,
    GLX_SGI_make_curren t_read, GLX_SGI_swap_contro l, GLX_SGI_video_sync,
    GLX_SGIX_visual_sel ect_group, GLX_EXT_texture_fro m_pixmap
GLX version: 1.2
GLX extensions:
    GLX_MESA_swap_frame _usage, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_curren t_read,
    GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisampl e, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_sel ect_group,
OpenGL vendor string: Tungsten Graphics, Inc
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) 945G GEM 20091221 2009Q4 x86/MMX/SSE2
OpenGL version string: 1.4 Mesa 7.7.1
OpenGL extensions:
    GL_EXT_compiled_ver tex_array, GL_EXT_texture_env_ add, GL_ARB_copy_buffer,
    GL_ARB_depth_textur e, GL_ARB_draw_buffers,
    GL_ARB_draw_element s_base_vertex, GL_ARB_fragment_pro gram,
    GL_ARB_half_float_p ixel, GL_ARB_map_buffer_r ange, GL_ARB_multisample,
    GL_ARB_multitexture, GL_ARB_pixel_buffer _object, GL_ARB_point_parame ters,
    GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_provoking_ve rtex, GL_ARB_shader_objec ts,
    GL_ARB_shading_lang uage_100, GL_ARB_shading_lang uage_120, GL_ARB_shadow,
    GL_ARB_sync, GL_ARB_texture_bord er_clamp, GL_ARB_texture_comp ression,
    GL_ARB_texture_cube _map, GL_ARB_texture_env_ add,
    GL_ARB_texture_env_ combine, GL_ARB_texture_env_ crossbar,
    GL_ARB_texture_env_ dot3, GL_ARB_texture_mirr ored_repeat,
    GL_ARB_texture_non_ power_of_two, GL_ARB_texture_rect angle,
    GL_ARB_transpose_ma trix, GL_ARB_vertex_array _object,
    GL_ARB_vertex_buffe r_object, GL_ARB_vertex_progr am, GL_ARB_vertex_shade r,
    GL_ARB_window_pos, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
    GL_EXT_blend_equati on_separate, GL_EXT_blend_func_s eparate,
    GL_EXT_blend_logic_ op, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtra ct,
    GL_EXT_cull_vertex, GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_range_e lements,
    GL_EXT_framebuffer_ blit, GL_EXT_framebuffer_ object, GL_EXT_fog_coord,
    GL_EXT_gpu_program_ parameters, GL_EXT_multi_draw_a rrays,
    GL_EXT_packed_depth _stencil, GL_EXT_packed_pixel s,
    GL_EXT_pixel_buffer _object, GL_EXT_point_parame ters,
    GL_EXT_polygon_offs et, GL_EXT_provoking_ve rtex, GL_EXT_rescale_norm al,
    GL_EXT_secondary_co lor, GL_EXT_separate_spe cular_color,
    GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_two_ side, GL_EXT_stencil_wrap,
    GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D,
    GL_EXT_texture_cube _map, GL_EXT_texture_edge _clamp,
    GL_EXT_texture_env_ combine, GL_EXT_texture_env_ dot3,
    GL_EXT_texture_filt er_anisotropic, GL_EXT_texture_lod_ bias,
    GL_EXT_texture_obje ct, GL_EXT_texture_rect angle, GL_EXT_vertex_array,
    GL_3DFX_texture_com pression_FXT1, GL_APPLE_client_sto rage,
    GL_APPLE_packed_pix els, GL_APPLE_vertex_arr ay_object,
    GL_ATI_blend_equati on_separate, GL_ATI_texture_env_ combine3,
    GL_ATI_separate_ste ncil, GL_IBM_multimode_dr aw_arrays,
    GL_IBM_rasterpos_cl ip, GL_IBM_texture_mirr ored_repeat,
    GL_INGR_blend_func_ separate, GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_textu re,
    GL_MESA_window_pos, GL_NV_blend_square, GL_NV_light_max_exp onent,
    GL_NV_packed_depth_ stencil, GL_NV_texture_env_c ombine4,
    GL_NV_texture_recta ngle, GL_NV_texgen_reflec tion, GL_NV_vertex_progra m,
    GL_NV_vertex_progra m1_1, GL_OES_read_format, GL_SGIS_generate_mi pmap,
    GL_SGIS_texture_bor der_clamp, GL_SGIS_texture_edg e_clamp,
    GL_SGIS_texture_lod, GL_SUN_multi_draw_a rrays
72 GLX Visuals
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
 id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x21 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x22 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xc8 24 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xc9 24 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xca 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xcb 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xcc 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xcd 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xce 24 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xcf 24 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xd0 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xd1 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xd2 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xd3 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xd4 24 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xd5 24 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xd6 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xd7 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xd8 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xd9 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xda 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xdb 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xdc 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xdd 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xde 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xdf 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xe0 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xe1 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xe2 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xe3 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xe4 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xe5 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xe6 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xe7 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0xe8 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0xe9 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0xea 24 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xeb 24 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xec 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xed 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xee 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xef 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xf0 24 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xf1 24 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xf2 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xf3 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xf4 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xf5 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xf6 24 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xf7 24 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xf8 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xf9 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xfa 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xfb 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xfc 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xfd 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xfe 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xff 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x100 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x101 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x102 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x103 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x104 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x105 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x106 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x107 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x108 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x109 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x10a 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x10b 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x10c 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x67 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
96 GLXFBConfigs:
0x68  0 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x69  0 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x6a  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x6b  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x6c  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x6d  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x6e  0 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x6f  0 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x70  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x71  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x72  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x73  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x74  0 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x75  0 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x76  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x77  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x78  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x79  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x7a  0 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x7b  0 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x7c  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x7d  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x7e  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x7f  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x80  0 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x81  0 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x82  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x83  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x84  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x85  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x86  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x87  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x88  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x89  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x8a  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x8b  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x8c  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x8d  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x8e  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x8f  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x90  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x91  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x92  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x93  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x94  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x95  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x96  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x97  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x98  0 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x99  0 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x9a  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x9b  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x9c  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x9d  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x9e  0 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x9f  0 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xa0  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xa1  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xa2  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xa3  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xa4  0 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xa5  0 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xa6  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xa7  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xa8  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xa9  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xaa  0 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xab  0 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xac  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xad  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xae  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xaf  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xb0  0 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xb1  0 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xb2  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xb3  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xb4  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xb5  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xb6  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xb7  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xb8  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xb9  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xba  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xbb  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xbc  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xbd  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xbe  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xbf  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xc0  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xc1  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xc2  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xc3  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0xc4  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xc5  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0xc6  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xc7  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Sl
Obrigado!
Offline Blackmore
« Resposta #14 Online: 22 de Dezembro de 2011, 07:41 »
C N C N o w !
Obrigado Mestre!  :)
