Autor Tópico: ajuda para resover este erro unexpected real time delay check dmesg  (Lida 6726 vezes)
Re:ajuda para resover este erro unexpected real time delay check dmesg
« Resposta #15 Online: 22 de Dezembro de 2011, 08:57 »
A princípio não vejo probs com o vídeo [ direct rendering: Yes ]. Tb não encontrei realatos de probs com o controlador 82945G/GZ
Qual é a placa mãe ? O vídeo é integrado à placa mãe ou externo ?
Vc configurou a latência para algo diferente de zero conforme apontado pelo Alebe ? Repetiu o teste ?
Revise estas recomendações:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?TroubleShooting#RTAI_Latency_test
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #16 Online: 22 de Dezembro de 2011, 10:49 »
Tive este mesmo problema quando eu utilizava uma placa Gforce FX 5200 no Ubuntu 10.04, na ocasião o meu computador também tinha vídeo Onboard, dai só tirei a placa Gforce e tudo se resolveu.
Mesmo não aparecendo nada de errado nos logs e info do Linux o meu problema foi a placa de vídeo PCI ou o driver que a distribuição tinha como padão. Depois de muito tempo resolvi colocar novamente a placa Gforce FX mas havia um outro driver disponivel, atualizei  e está funcionando até hoje.
Offline cast
  • Cidade - UF: viçosa mg
« Resposta #17 Online: 22 de Dezembro de 2011, 11:04 »
 Bom dia.
   CNCNow
    minha placa mãe é uma GA945gcm da GIgabyte
  a placa de video é integrada pois a externa o ubuntu não a reconhece
  configurei a latencia para  valor que obtive nos teste(380547) , na imagem esta com o valor igual a 0 porque fiz o print só pra indicar a voces onde eu estava
  colocando o resultado do teste de latencia.
  revisei as recomendações http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?TroubleShooting#RTAI_Latency_test
  Será que é melhor adquirir uma placa de video que o ubuntu reconheça , mais qual placa devo utilizar pois a minha é um GeForce 8400 GS  (1GB) DDR2 64bit PCI
  Obrigado a todos pela paciencia!
Willian Jr.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #18 Online: 22 de Dezembro de 2011, 11:55 »
    uma 8400 pe fraca mas deveria funcionar, o melhor seria uma placa com 128 bits, não é que o linux não esteja reconhecendo a VGA é que os drives dela não estão instalados e na bios tem que selecionar o boot pela placa de vídeo 3D, normalmente o linux reconhece a falta de drive proprietário e estando ligado na internet baixa e instala os cujos, uma dica durante a instalação do ubuntú é bom estar ligado na inernet ele baixa e instala alguns drives / pacotes faltantes para seu sistema
« Resposta #19 Online: 22 de Dezembro de 2011, 12:06 »
Também não vejo motivos para seu pc não funfar bem.
Talvez o gargalo seja o video on.
Eu tentaria reinstalar com a placa off espetada e conectado à net. como o gimbabf falou.
Ja tive uma gigabyte que não teve jeito de usar pro emc, Apesar de tudo estar instalado e funcional. Tanto com video On como offboard.
« Resposta #20 Online: 22 de Dezembro de 2011, 12:24 »
Tô estranhando ... veja um relato que demonstra que a placa é reconhecida:
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=186378
Talvez baste configurar o driver correto ...
Certamente é importante que a placa seja off board,  mas tente fazer a sua funcionar primeiro ...
Offline deru
« Resposta #21 Online: 25 de Dezembro de 2011, 13:59 »
Eu tenho uma motherboard Gigabyte antiga(GA-6VM7-4E) com uma Nvidia pci off board, de cara ubuntu não reconhecia a placa de video, o micro dava boot, quando começava a subir o sistema, entrava a maldita tela preta. Pra resolver tive que configurar o GRUB, e adicionar a opção nomodeset, pois o ubuntu conflita com algumas placas de video+motherboards. Se for esse o seu problema é só apertar a letra `E` quando o grub estiver carregando e escrever nomodeset depois da citação`quiet splash`. Depois disso o meu consegui subir o sistema operacional, instalei o emc2 com o aquivo install.sh(instalei o ubuntu server 10.04, pois o meu micro é velho e com ubuntu+gnome vira uma carroça) rodei o latecy-test por 10 hrs com 6 janelas rodando o glxgears eu tive um latency-test de 32.400 em  24 hrs e deu um numero alto(60.450), mas tudo bem configurei com o stepconf, mas não conseguia rodar o emc2, alegava problema de latência. Mais uma vez resolvi o problema editando o grub, além do nomodeset tive que adicionar outra citação, lapic.
Configuração do meu hardware e sofware é a seguinte, Pentium 766/384Mb/HD??/Nvidia 256Mb PCI, placa de som desabilitada na bios e no jumper da MB. Ubuntu Server 10.04 Lucid/Fluxbox sem GDM, inicio o X no startx, emc2 2.4.7 e driver da placa de vídeo vesa(usando o driver próprio da nvidia o micro ficava mais rápido, mas o latency-teste pulava pra 300.000+, com o driver nouveau e nv não tive bons resultados no latency test). Usando o driver vesa os gráficos ficam lentos, mas não ligo, pois a máquina já é lenta e a minha cnc idem, mas dá pra rodar o Axis.
Offline cast
« Resposta #22 Online: 28 de Dezembro de 2011, 12:34 »
 Boa tarde a todos!
  desculpem pelo tempo que fiquei sumido!
deru, obrigado pelas dicas, não deu certo pra mim mais pode ajudar outras pessoas que tenham o mesmo problema.
  Mais uma vez agradeço a todos que me deram dicas, não tive  sucesso mais vou continuar tentando, e assim que obter um resultado positivo posto o aqui.
  Willian Jr.
Offline kelmer
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
« Resposta #23 Online: 28 de Dezembro de 2011, 14:48 »
Vou relatar minha experiência, talvez ajude...
Usava a instalação ubuntu-8.04 e dava esta mensagem ocasionalmente. Tentei com e sem placa de vídeo off board, desabilitei tudo que pude na BIOS, coloquei mais memória  e o problema persistia.
Quando instalei o ubuntu-10.04, em OUTRO disco rígido, este problema sumiu. Tempos depois o disco rígido apresentou alguns problemas e eu instalei o ubuntu-10.04 no disco antigo. O problema retornou, o que me faz pensar que o problema NO MEU CASO, pode ter sido o disco rígido.
Os dois discos eram padrão IDE, mas não me recordo agora o fabricante e modelo, só lembro que eram diferentes.
Depois disso, desinstalei os discos rígidos e criei um pendrive de boot com o ubuntu-10.04.
Usei assim, bootando pelo pendrive e sem instalar, por umas 20 horas seguidas sem apresentar o problema nenhuma vez, usando placa de vídeo onboard.
