Autor Tópico: Eixo fora de curso (EMC2)  (Lida 4037 vezes)
Offline Julhus
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Julios
  • Profissão: Designer
« Online: 16 de Setembro de 2011, 10:35 »
Olá pessoal, estou com um problema em uma máquina que esta me tirando o sono...
Estou usando o EMC v2.4.3 em uma máquina 4 eixos, com uma placa da CNCMAIS e drives Leadshine M542.
O problema é que somente o eixo Z vai nas 2 direções, os demais vão somente em uma direção, o X negativo e o Y positivo.
Se voce envia um circulo, ele sai uma linha na diagonal pois os eixos X e Y vão somente em uma direção.
Alguem já passou por isto ou poderia dar alguma dica do que acontece?
Offline Eneias Eringer
Re:Eixo fora de curso (EMC2)
« Resposta #1 Online: 16 de Setembro de 2011, 10:38 »
pino de direçao esta configurado errado .... ???
existe alguma placa isoladora???
Pode ser muitas coisas....
Offline Julhus
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Julios
« Resposta #2 Online: 16 de Setembro de 2011, 10:53 »
sim, a placa é isoladora...
só se a pinagem estiver errada na placa, pois no software esta tudo correto... aparentemente!
« Resposta #3 Online: 16 de Setembro de 2011, 12:49 »
Acho que vc não entendeu a dica do Enéias.
Inverta o sinal dos pinos de direção dos eixos com erro
Usando o stepconf:
http://media.unpythonic.net/axis-files/01185733075/stepconf-2.png
Ou manualmente no arquivo hal
http://linuxcnc.org/docs/html/config_stepper.html#sub:Changing-the-polarity
Offline Julhus
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Julios
« Resposta #4 Online: 16 de Setembro de 2011, 14:21 »
Oi Alebe, já havia tentado isto e mais um pouco... sem sucesso... mesmo assim agradeço a você e ao Enéias pela dica!
Acredito que o pau é na placa ou até mesmo no micro... instalei o Mach3 e a decepção foi maior, além de funcionar em um único
sentido, o eixo Z, o único que funcionava corretamente no EMC, não funciona em nenhuma direção!
Instalei o KCam e o resultado foi o mesmo do EMC, X e Y somente em um sentido e o Z corretamente...
Mesmo assim, se vocês tiverem mais alguma idéia eu agradeço.
« Resposta #5 Online: 16 de Setembro de 2011, 14:37 »
Bem, o que podemos ajudar é somente no sentido de não ter configuração errada.
Mas se tem problema no hardware vc é que precisa achar o problema
Teste a porta paralela com leds pra ver se os sinais funfam.
Nesta pg vc encontra umas dicas pra isso.
http://www.rogercom.com/pparalela/introducao.htm
No mais, compacte (zip) toda a pasta "configs" do diretório /home/Seu_Login/emc2 e anexe aqui pra darmos uma olhada.
Offline Julhus
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Julios
« Resposta #6 Online: 16 de Setembro de 2011, 17:25 »
Pessoal, definitivamente é a placa opto... troquei o micro, todas as configurações dos computadores, tanto no EMC e Kcam, o problema é o mesmo!
Pessoalmente acho o Mach3 "antipático", acredito que seja um bom software mas não me conquistou... o eixo Z que funcionava corretamente nas 2 direções, nele foi pior não funcionou em nenhuma e os outros eixos o mesmo problema.
Obrigado pela força!
Offline denilsonmanzano
« Resposta #7 Online: 16 de Setembro de 2011, 19:00 »
Não conheço sua placa ,mais me parece algo similar a fim de curso  ,tem alguma coisa do tipo instalada na maquina ??
abraço e boa sorte ...
Denilson..
Offline Julhus
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Julios
« Resposta #8 Online: 16 de Setembro de 2011, 20:03 »
Olá Denilson, parece piada mas nem eu...rsrs
A história desta placa é uma verdadeira novela, resumindo segue a foto...
A resposta é sim, ela tem home e limite, mas está passando direto também!
« Resposta #9 Online: 19 de Setembro de 2011, 09:09 »
Vc comprou a placa direto do fabricante ???
abraço.
Denilson..
Offline Julhus
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Julios
« Resposta #10 Online: 19 de Setembro de 2011, 11:37 »
Sim comprei sim!
Mas antes que me pergunte, o cara não atende o telefone e nem reponde aos 12 emails que já passei...
De qualquer forma agradeço ao amigo e a todos que postaram, mas eu já desisti, eu preciso colocar a maquina
para rodar e ja estou importando uma outra solução.
