Autor Tópico: Sentido do corte  (Lida 4514 vezes)
Offline Yoshi
Sentido do corte
« Online: 28 de Outubro de 2010, 10:24 »
Bom dia pessoal, estou quase comprando mais 02 smiles para incrementar minha cnc, mas antes preciso tirar uma dúvida, alguém sabe se é possível determinar a frente da ferramenta?
"Como assim a frente da ferramenta?", simples, uma lâmina tem uma frente, o fio do corte. Como dizer ao EMC que ele tem que rotacionar a ferramenta obedecendo o sentido do corte?
Isso é somente com o EMC ou é um conjunto de G-Code + conf. do EMC?
Se necessário eu postarei um vídeo de como é que a cnc tem que fazer.
Re: Sentido do corte
« Resposta #1 Online: 28 de Outubro de 2010, 10:31 »
Yoshi,
A direção da ferramenta será motorizada?
Se for é simples.
Offline Yoshi
« Resposta #2 Online: 28 de Outubro de 2010, 10:33 »
Sim, pretendo adicionar o 4º eixo, a rotação do Z para cuidar disso.
Mas não faço nem idéia de como o sistema interpretaria essa regra "Fio do corte sempre para frente".
« Resposta #3 Online: 28 de Outubro de 2010, 11:53 »
Yoshi,
Me desculpe pela resposta atravessada, mas é que eu só me atentei agora que está usando o EMC para controle - pensei que era o Mach3, e por isso afirmei que ele faz isso com facilidade - e faz mesmo - basta dizer que o eixo rotativo que esterça a lâmina é angular, e o Mach3 simplesmente o controla...
Não sei como se faz no EMC - sei que faz, nas mão sei como pois nunca tentei.
Offline Yoshi
« Resposta #4 Online: 28 de Outubro de 2010, 12:47 »
Bom, se o EMC faz isso já é uma luz no fim do túnel!
Agora vou conversar com nosso amigo Rudolf sobre mais 02 smiles (eixo Z e C).
Muito obrigado!
Offline Yoshi
Re:Sentido do corte
« Resposta #5 Online: 27 de Janeiro de 2011, 19:42 »
Amigos, problema!
O EMC não rotaciona o eixo Y para manter o corte da lamina sempre para frente... Será que existe algum outro modo?
Não entendi como funciona a tabela de ferramentas, talvez lá esteja a solução.
Alguém consegue resolver essa?
Re:Sentido do corte
« Resposta #6 Online: 27 de Janeiro de 2011, 21:34 »
Yoshi,
Provavelmente ele faz sim e com maestria, mas é coisa de configurar o programa...
Não sei como ele faz - no Mach3 é nativo.
Offline Yoshi
Re:Sentido do corte
« Resposta #7 Online: 27 de Janeiro de 2011, 21:39 »
Grande Fábio
Então, após garimpar vários tópicos gringos de CNC e EMC, encoutrei o caminho das pedras, HAL.
Segundo contam é possível fazer isso, mas para os engenheiros do EMC é uma função tão trivial que nem se darão ao trabalho de criar um passo a passo, então o jeito é aprender como se mexe no HAL.
Basicamente pelo que pude entender, terei fazer o HAL ler os impulsos dos eixos X e Y para então calcular o seno ou cosseno para rotacionar o Y.
Fácil como assoviar e chupar água de pedra.
Re:Sentido do corte
« Resposta #8 Online: 27 de Janeiro de 2011, 23:05 »
Olá pessoal.
Yoshi, não sei se entendi bem, mas no caso de desbastes penso que o sentido do percurso não influencia em nada, porque a fresa vai estar cortando dos dois lados em qualquer sentido (posso estar errado mas não consigo visualizar ao contrário).
Como não entendi bem o seu questionamento, no artcam (não sei se vc usa esse software) tem uma maneira de inverter o sentido do corte da fresa. Na figura anexa, fiz um teste com o corte normal, e depois cliquei no ícone de operações das trilhas, e depois em "Mirror Y". O que aconteceu foi a inversão do percurso da fresa. Se não é isso q vc procurava, talvez seja um caminho para achar o q vc quer.
Offline Blackmore
Re:Sentido do corte
« Resposta #9 Online: 27 de Janeiro de 2011, 23:42 »
Jorge_BH
olha ... eu entendi que o colega Yoshi vai utilizar uma ferramenta tipo estilete, para fazer algum recorde por exemplo de adesivo, e então precisa que o fio do corte (a faca) esteja sempre na direção em que está se deslocando.
No caso de fresamento (que foi o q vc explicou) em alguns casos o sentido de corte que aí se aplica o caso de concordante ou discordante serve muitas vezes para melhorar o acabamento e a precisão da usinagem.
abraço!
Offline Yoshi
Re:Sentido do corte
« Resposta #10 Online: 28 de Janeiro de 2011, 08:23 »
Caro Jorge, o amigo Blackmore entendeu a problemática.
Eu preciso que o fio de corte esteja sempre para a frente do caminho, que no caso cortará papelão ondulado.
Conforme o Fábio falou, o Mach3 faz isso nativamente, mas no caso do EMC² eu terei que "ensiná-lo" como fazer.
Re:Sentido do corte
« Resposta #11 Online: 28 de Janeiro de 2011, 08:50 »
Ok, pessoal.
Mas, eu pensei que as facas de cortes fossem "loucas", ou seja, elas girariam torno delas mesmo de acordo com o movimento do carro. Se elas são fixas, então entendi. Mas, mesmo assim, penso que a direção poderia ser gerada no percurso, e não no emc2. Se for fazer um círculo com a faca fixa, como seria?
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2011, 08:52 por Jorge_BH »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Sentido do corte
« Resposta #12 Online: 28 de Janeiro de 2011, 11:30 »
pelo que já vi, acho que as bailarinas não funcionam muito bem quando o material é muito duro ou muito expesso...
Offline Blackmore
Re:Sentido do corte
« Resposta #13 Online: 03 de Novembro de 2011, 15:03 »
E aí camarada ... conseguiu resolver a problemática de direcionar a faca da lâmina?
