Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130434 vezes)
Lucas C. Matheus
Alguém usa?
« Online: 01 de Agosto de 2006, 01:39 »
Olá pessoal, acabei de instalar o EMC² no minha maquina linux... o kernel foi atualizado para o magma... tudo funcionando... agora fica a dúvida... pq não há comentários sobre o EMC aqui no fórum?! ele funciona, eh bom?!
Se algém tem alguma contribuiçao para o tópico, por favor... gostaria de saber se escolhi o software certo!
Sds...
Lucas Matheus
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Alguém usa?
« Resposta #1 Online: 01 de Agosto de 2006, 09:59 »
Lucas, ainda não comentamos, pois estamos fazendo alguns testes no EMC linux, referente a hardware, configurações, mas aparenta ser um otimo software , outro problema de ninguem ter postado, pois eu acho, nao tenho certeza, corrija-mese estiver errado, mas é que os unicos que usam linux aqui, é o Fabio Gilii e eu.
caso vc queira colocar qual distro vc usou, versão do kernel, configuração do hardware da sua maquina etc, etc, fique a vontade.
Lucas C. Matheus
Alguém usa?
« Resposta #2 Online: 01 de Agosto de 2006, 10:54 »
Então, vamos lá... estou confeccionando ainda minha cnc, para meu projeto de conclusão de curso da facul, então não posso testá-lo, ainda!
Instalei a versão disponível no repositório do Ubuntu, pois usso ele em uma de minhas máquinas no serviço. Ela é uma P3 700Mhz com 256Mb de ram...
Ontem rodei o EMC, fiz umas simulações nele... com os arquivos de exemplo e tudo blz... agora falta conectar um hardware neh...
Achei estranho hj de manhã cheguei e o micro no qual o EMC estava aberto estava "mastigando bits!" direto,... tive que logar remotamente e dar um reboot! memso asism, demorou uns minutos... Uma das perguntas é: isso é pq deixei aberto o EMC e por ser um kernel "real-time" pelo que minha ignorancia me diz?
Aqui no serviço uso Windows, Linux, Solaris e qualquer outra tranqura que possa existir... ateh HP-UX e AIX já mexi! heheh, mas meu maior conhecimento eh memso em windows... migrando agora para linux...
Vamos nos manter atualizados quanto ao EMC e o Linux... pois que parece, eh um SW bem robusto...
Trabalho com desenvolvimento de hardware... e manjo um pouco de mecânica tbm... entaum, quelquer dúvida, estou a disposição...
Abrcs
Alguém usa?
« Resposta #3 Online: 01 de Agosto de 2006, 18:35 »
Olá Lucas,
Seja bem vindo...
Além do EMC2, tem também o PCNC igualmente de fonte aberta, e que está dando seus primeiros passos.
http://people.freenet.de/PCNC/en/index.html
A diferença deste para o EMC é que o PCNC não usa o "real time" (o que acho estranho!) e roda dentro do KDE...
Eu ainda não estou usando nenhum dos dois (por falta de máquina boa), mas quero ver se coloco ele na máquina que uso na minha cnc...
Assim vamos nos falando porque é legal ter mais gente que também quer usar...
Só para comentar, eu escutei falarem extremamente bem do EMC2, e está sendo usado até em ambiente industrial devido à robustez e seriedade do sistema...
Mach2-Br
Alguém usa?
« Resposta #4 Online: 06 de Agosto de 2006, 14:59 »
Uma noticia para os amantes do LINUX.
Logo logo vocês vam ter EMC em Português.
E também Com direct drive-real time CNCBR
Alguém usa?
« Resposta #5 Online: 06 de Agosto de 2006, 15:12 »
Junior,
Já tem EMC2 em portugues faz algum tempo - e com real time
Mach2-Br
Alguém usa?
« Resposta #6 Online: 06 de Agosto de 2006, 15:16 »
Eu sei fabio.
Nós estamos implementando no EMC nosso Protocolo Drirect Drive.
Alguém usa?
« Resposta #7 Online: 06 de Agosto de 2006, 15:17 »
Junior,
Explica melhor o que é esse protocolo "direct drive"...
Mach2-Br
Alguém usa?
« Resposta #8 Online: 06 de Agosto de 2006, 16:24 »
Direct Drive
É Protocolo que desenvolvi que termina com todos os problemas de limites de Velocida e precisão dos sistemas atual passo e direção.
DE UMA MANEIRA MUITO ECONOMICA E SEGURA.
Os drives vão trabalhar em rede:
RS485, Ethernet ou USB
EM UMA MAQUINA CNC COM SERVO MOTOR 6000 RPM COM UM ENCODER 10.000 LINHAS e FUSO DE PASSO 20mm:
VOCÊ PODE TER A MAQUINA ANDANDO A 120.000mm/min COM PRECISÃO 0,0005 MM em G0. EM PULSO ISSO SERIA 4.000.000 PULSO POR SEGUNDO POR EIXO. Este é o limite dos drives que tenho prontos atualmente pode ir muito alem disso.
NÓS VAMOS TER DRIVES PARA TODOS OS TIPOS DE MOTOR COM ESTE PROTOCOLO, inclusive adaptadores para os padrões de mercado hoje profibus, canopen, +10-10 etc.
ESTA VAI SER A SOLUÇÃO MAIS BARATA DO MUNDO PARA TER VELOCIDADE COM PRECISÃO.
JÁ TENHO ESTE SISTEMA FUNCIONANDO EM TESTE A MAIS DE UM ANO E VEM SE COMPORTANDO MUITO BEM, O PROBLEMA QUE VENHO ENCONTRANDO SÃO MECÂNICO PARA SUPORTAR TANTA VELOCIDADE.
EU SÓ CITEI UM EXEMPLO PODE SER FEITO UMA MAQUINA CNC TÃO RÁPIDA COMO UM JATO F16 DECOLANDO COM PRECISÂO.
Alguém usa?
« Resposta #9 Online: 06 de Agosto de 2006, 16:36 »
Fiquei curioso,
Este "protocolo" não está descrito em nenhuma documentação oficial do EMC, e está me parecendo que isso se trata de um driver e não de um protocolo de programa.
Se for de driver está explicado.
Mach2-Br
Alguém usa?
« Resposta #10 Online: 06 de Agosto de 2006, 17:01 »
Não esta escrito porque isso é proprietario meu este é um projeto que venho trabalhnado a mais de 10 anos agora esta redondinho,
como o EMC é aberto o codigo fonte eu estou incluindo este meu protocolo no EMC, vai ter controle cnc com velocidade e precisão nas duas plataformas o MACH para Windows e EMC para Linux.
Conforme as coisas forem acontecendo a documentação será incluida na documentação do EMC.
Você pode estar se perguntando com tanta velocidade vai precisar de um monte de proteção, não tem problema nenhum, tambem pode colocar quantas portas de IO for necessaria na mesma rede.
apedro
Protocolo !!
« Resposta #11 Online: 11 de Setembro de 2006, 13:50 »
Boas !!
Arruela, eu gostaria de ver um relatorio desse protocolo, isso interessou-me, e como ando desenvolvendo um programa de CAM Open Source.
Aguardo Resposta!!
Alguém usa?
« Resposta #12 Online: 11 de Setembro de 2006, 18:29 »
Apedro,
Seja bem vindo ao forum...
Parece que este "protocolo" é como disse nosso amigo "Mach2-BR" proprietário e muito provavelmente fechado, pois almeja-se ganho em cima disso (infelizmente) !!!
Lucas C. Matheus
Alguém usa?
« Resposta #13 Online: 11 de Setembro de 2006, 20:33 »
Lembrando que seguindo a GPL (licença do EMC) se qualquer alteração for feita ou outro softaware qualquer que o tenha como base, esta passa então a ser GPL também, como descrito no ítem 2, letra B da licença GPL:
2. b) Você tem que fazer com que quaisquer trabalhos que você
    distribua ou publique, e que integralmente ou em partes contenham
    ou sejam derivados do Programa ou de suas partes, sejam
    licenciados, integralmente e sem custo algum para quaisquer
    terceiros, sob os termos desta Licença.
Sendo assim, ao meu ponto de vista, para poder cobrar pelo "Protocolo", este deve ser totalmente independente do EMC. O que se pode fazer é cobrar pelos serviços de suporte e/ou distribuição...
Sds, Lucas
apedro
Alguém usa?
« Resposta #14 Online: 12 de Setembro de 2006, 08:03 »
Boas!!
Pena mesmo que o pessoal no brazil seja tão fexado, as vezes pensão que teem o segredo em casa, o que não adianta guardar e morer com ele. Mas modestia a parte, o que o Lucas disse está praticamente correcto, um plugin para EMC teria que ser destribuido sob forma GPL, pois qualquer parte de codigo do programa terá que ser distribuido sob essa forma, pois assim se registaram o(s) desenvolvedor(s). Lembre-se que a nova licença GPLV3 vai sair.
As comunidades criam-se nao se vendem. Entendam da melhor forma.
Sem Mais APedro
