Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130547 vezes)
0 Membros e 31 Visitantes estão vendo este tópico.
sandroepica
Emc e placa de video
« Resposta #120 Online: 11 de Janeiro de 2007, 09:47 »
Ola amigos
Bom apesar do nick Sandroepica meu nome é Rafael. Aqui na empresa estamos produzindo um cnc com o emc. Ele é totalmente funcional, assusta um pouco devido a sua dificil configuração, (não há janelas, mas sim textos contendos variavesi de endereços e do sistema), estamos em nível bem elevado: nossa máquina conta com fins de curso, home macchine, botão de emergência etc, quem precisa de um toque estou a disposição.
Em relação a aceleração de video:
 O driver de video da nvidia deve ser instalado sem carregar o servidor X, no caso do ubuntu o xorg. Quando iniciamos a máquina existe um programa que gerencia as entradas dos sistemas operacionasi que se cham Grub, é aquela lista que aperece no começo, em alguns caso se só o ubuntu esta instalado aperece uma contagem regressiva de 2 até 0.
Escolha a opção recovery mode, logue-se no sistema e entre como root
ou de o comando de instalção do drive como sudo
instale o driver e reniciie o sistema.
Qualque duvida entre em contato:
[email protected] (msn)
asv
Alguém usa?
« Resposta #121 Online: 11 de Janeiro de 2007, 10:01 »
Fábio, eu consegui colocar o EMC2 para controla as placas, mas ainda falta verificar se aqueles valores que agente estava discutindo antes, pois os motores ainda estão fora da maquina, estou por enquanto fazendo teste nas placas.
Fugindo um pouco da minha pergunta anterior, nos teste que eu estou fazendo com as placas CNC3AX separadas (um para cada motor). Elas estão funcionando normalmente quando eu utilizo o comando G0 mas quando eu utilizo o comando G1 em mais de eixo ao mesmo tempo, um dos eixo perde passo e se for em apenas um eixo não.
Quando eu resolver esse problema da perda de passo com o comando G1 eu vou fazer teste com os valores de configuração, estava pensando como fazer esses teste fora da maquina, e me veio a idéia de que se eu utilizando o comando G1 para andar 3mm então o motor terá que da apenas 1 volta, já que meu fuso é de 3mm correto?
Valeu Fabio
Alguém usa?
« Resposta #122 Online: 11 de Janeiro de 2007, 10:09 »
Asv,
Acho que o mais fácil é instalar os motores na máquina pois assim você tem um parâmetro de comparação, que é o próprio movimento dos carros...
Penso que assim fica mais fácil de "ver" o que acontece...
Alguém usa?
« Resposta #123 Online: 11 de Janeiro de 2007, 10:12 »
Rafael,
Seja bem vindo ao forum...
Espero que o conteúdo do forum como um todo te atraia, pois pela sua breve descrição, me parece que quem tem alguma coisa a aprender somos nós, e você tem a ensinar...
No mais se for possível, agradecemos muito se puder nos ajudar com as configurações do EMC, pois são poucos que usam este programa, e estamos engatinhando com ele...
Claro - isso só se não conflitar com suas atividades comerciais ou com possiveis interesses não declarados!
asv
Alguém usa?
« Resposta #124 Online: 11 de Janeiro de 2007, 14:10 »
Rafael, faço a mesma perguntra a voce sobre como configura uma das saidas da porta paralela para ativar um rele?
Pelo que eu vi ate agora realmente tudo é configurado por comando texto nos aquivo .hal, mas ainda tou muito verde e não conseguie entender muita coisa nao.
Se voce tiver algum artigo ou tutorial sobre as configuracoes do EMC2 e puder disponibiliza vai ser de grande ajuda.
Alexandre
asv
Alguém usa?
« Resposta #125 Online: 11 de Janeiro de 2007, 14:23 »
Fabio, nao coloquei os motores na maquina ainda porque onde esta o computador atulamente, não tem espaço para colocar a maquina, ta no meu quarto e também porque ainda estou com o problema de interferencia de um motor no outro quando ativados simultaneamente.
Fiz um teste aqui usando um notebook, eu conseguie me logar na maquina onde esta instalado o controlador dos motores pelo notebook e coloquei para funcionar o EMC2, fiz tudo como tivesse na proprio computador da maquina.
Alexandre
Alguém usa?
« Resposta #126 Online: 12 de Janeiro de 2007, 08:39 »
Alexandre,
Estive venmdo o manual do EMC, e o que entendí da leitura é que se deve alterar um arquivo referente à comunicação com a porta paralela, pois estamos falando de um sistema simples de motores de passo, como por exemplo a placa cnc3ax...
Existe um arquuivo chamado "Standard_Pinout.hal", que contém as configurações de todos os sinais de entrada e saída...
O que entendí é que um sinal basicamente tem um "rótulo", que é como se fosse um nome para o sinal, para que o EMC reconheça-o...
Penso quie para ligar/desligar um relé, se deva usar um sinal chamado "IOControl.0", mas tenho uma dúvida ainda:
O "IOControl.0" é como se fosse o pino, mas o comando deve ter um nome, e não sei se posso designar um mnome qualquer, ou devo usar um nome pré-existente...
Por exemplo, existe um comando para ligar um "spindle" que se chama "Spindle_on", e a linha toda de controle ficaria assim:
spindle_on parport.0.pin-09-out
Mas este sinal foi criado anteriormente neste mesmo arquivo...
Sou procurar mais informações pra ver se matamos a charada...
sandroepica
Alguém usa?
« Resposta #127 Online: 12 de Janeiro de 2007, 12:02 »
Amigos:
O emc é configurado básicamente em 2 arquivos que geralmente no caso do ubuntu, estão em etc/emc2/samples-configs.
Nesta pasta há dois arquivos o .ini e o .hal
.ini é o arquivo onde se define se a máquina é milimetro ou polegada, o númerode eixos, a velocidade dos mesmos a precisão etc
o .hal liga isto aos pinos físicos
NO meu caso  eu uso 2 portas paralelas
QUALQUER DUVIDA ME ADICIONA NO MSN QUE DOU UMA FORÇA
sandroepica
Alguém usa?
« Resposta #128 Online: 12 de Janeiro de 2007, 12:03 »
AMIGOS nÃO SEI SE POSSO POSTAR ISTO AQUI, MASSE ALGUEM SABER USAR O GCAM POR FAVOR ME DÊ UMA FORÇA
Alguém usa?
« Resposta #129 Online: 12 de Janeiro de 2007, 12:07 »
Rafael,
Espero não ser mal interpretado...
Damos preferência para que todas as explicações sejam postadas aqui, pois dessa forma muitos podem aproveitar o conteúdo...
Esta é a minha sugestão...
O que você quer saber do Gcam?
Poderemos abrir um novo tópico se for o caso...
asv
Alguém usa?
« Resposta #130 Online: 12 de Janeiro de 2007, 13:48 »
Rafael,
O arquivo .hal que voce fala que liga aos pinos fisicos é o "Standard_Pinout.hal" como o Fabio estava falando?
Voce poderia colocar um roteiro de como fazer isso nesse arquivo?
Por exemplo, eu estou querendo ligar o pino 8(out) da porta paralela para ativar um rele na minha placa.
Entao onde eu devo alterar no arquivo, para habilitar esse pino de saida da paralela?
Pelo que eu vi no arquivo, os sinais sao nomeados (criados) e depois ligados a um pino fisico, como fazer isso?
É nesse mesmo arquivo que criamos e depois ligamos ao pino fisico da porta?
Seria possivel eu criar  meu proprio sinal, por exemplo, rele_on e depois configura-lo para o pino 8 da paralela? ou eu terei que usar um dos sinais disponiveis, acho que tem um sinal de user ja criado.
Alexandre
sandroepica
Alguém usa?
« Resposta #131 Online: 12 de Janeiro de 2007, 16:37 »
Ola amigos
Esse fim de semana vou escrever um tutorila passo a passo de como configurar o emc
Como é u, trabalho dispendioso vou faze-lo hoje a noite e posto ele a partir de sabado OK?
Em relação ao Gcam gostaria de saber como utiliza-lo, como fazer um projeto com ele, no site dele tem alguma explicação mas miuito fraca
Amigos é um prazer poder ajudar, foi muito dificil pra mim aprender a usar o emc devido por isso podem contar comigo
Deixo aqui a opção de fazermos um porta brasileiro
Sábado posto o tutorial, um abraço!
Alguém usa?
« Resposta #132 Online: 12 de Janeiro de 2007, 16:46 »
Rafael,
Ainda não instalei o GCam por aqui, mas vou ver se este final de semana consigi reconfigurar o micro, e aí dou uma olhada...
Olhando por alto me pareceu relativamente simples, mas só mesmo experimentando...
Landa
Alguém usa?
« Resposta #133 Online: 12 de Janeiro de 2007, 17:15 »
Voces já testaram o GCAM para windows?
Landa
Alguém usa?
« Resposta #134 Online: 12 de Janeiro de 2007, 17:21 »
O que significa no projeto Transverse(Z)
