Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130549 vezes)
0 Membros e 32 Visitantes estão vendo este tópico.
Alguém usa?
« Resposta #135 Online: 12 de Janeiro de 2007, 17:24 »
Landa,
Poderia ser mais claro?
Onde você está vendo isso?
Landa
Alguém usa?
« Resposta #136 Online: 12 de Janeiro de 2007, 17:27 »
Fabio,
Desculpe...eu instalei o gcode para windows, e qaundo voce vai fazer um novo projeto aparece o tal do Transverse(Z)
Landa
Alguém usa?
« Resposta #137 Online: 12 de Janeiro de 2007, 17:29 »
Fabio, Eu sempre digo e não sigo...Read the fucking manual.
Traverse(Z) is the height above 0 the endmill will be at when traversing the work piece to the next block.
Alguém usa?
« Resposta #138 Online: 12 de Janeiro de 2007, 17:36 »
Em outras palavras, o "Z" de segurança... :)
sandroepica
Configurando o emc
« Resposta #139 Online: 13 de Janeiro de 2007, 15:06 »
Ola amigos muito boa tarde, como prometido aqui estou para dar a minha força com a configuração do emc
Bom como ja foi citado o emc é configurado através dos arquivos da pasta /etc/emc/samples-configs/
nesta pasta há outas pastas porque?
Porque nelas há a configuração de máquinas diferentes, por exemplo
xyza-steppers,  xilotex demo-mazack
Nestas pasta devemos "construir o nosso sistema.
Para um sistema baseado em motores de passos, a melhor coisa a fazer é entar na pasta xyza-steppers e editar os arquivos conforme a nossa necessidade.
Vou me basear e motores de passos, pois a máquina que contrui-mos é baseada nisto.
O primeiro arquivo que devemos olhar é da pasra xyza-steppers, o.ini
(ja vou continuar por favor se alguem estiver lendo espere um pouco)
Offline sandro_ventania
Alguém usa?
« Resposta #140 Online: 13 de Janeiro de 2007, 19:38 »
Olá amigos,
     Estou montando um PC antigo pra usar na CNC, (Pentium 200) e gostaria de aproveitar e aprender a usar o Linux, ainda sou dependente do Ruindows, mesmo achando ele uma porcaria.
     Porém infelizmente minha conexão é discada fica dificil baixar, então   peço  ajuda aos amigos, se alguem que tiver uma versão atual do linux, puder me enviar uma copia eu fico muito agradecido, além é claro de pagar as despesas de midia e postais.
     Sandro
Alguém usa?
« Resposta #141 Online: 13 de Janeiro de 2007, 19:59 »
Sandro,
Mesmo que seja só para aprender a usar um linux, sugiro que instale uma distribuição em um PC um pouco mais vitaminado...
Tenho um Pentium 200 com apenas 32 Mb de memória e com uma versão de Linux instalado em modo gráfico (Dam Small Linux)...
Confesso que a performance, apesar de ser um pouco melhor que usando um Windows 3.1 ou mesmo um W98 na mesma máquina, é ainda bastante aquém do que queremos ou esperamos...
sandroepica
Alguém usa?
« Resposta #142 Online: 14 de Janeiro de 2007, 00:05 »
Amigo Sandro,
Utilizae o coll cnc que esta na página de downloads do projeto emc
www.linuxcnc.org
va na seção download clique em cool cnc
éum imagem de 50 megas com a qual eu rodo em um 486 com 20 mega de ram
Alguém usa?
« Resposta #143 Online: 14 de Janeiro de 2007, 21:54 »
Ok Fabio, estou aproveitando essa maquina pra fazer mais experiencias, pois a que estou usando, tenho que dividir com minha filha. vou ver se coloco pelo menos mais memoria.
   Fala XARÁ...!! estou baixando, mas pra falar a verdade...estou baixando o que? é apenas o suficiente pra rodar o EMC ou algo mais ?
  ...mas o pedido continua, se alguem puder...fico grato!!
Alguém usa?
« Resposta #144 Online: 15 de Janeiro de 2007, 08:09 »
Sandro,
Qual das imagens você está baixando?
Se for o "Cool CNC", é ima imagem .ISO de um sistema operativo completo e uma versão do EMC para este ambiente...
Até seria interessante saber se obteve sucesso, pois eu tenho aqui esta versão, mas não rodou num Pentium 200 com 32 Mb de memória - para na inicialização e não vai nem com reza brava e defumador...
Nesse micro, consegui instalar apenas o "DSL - Damn Small Linux", que por sinal roda muito bem...
Agora a briga será colocar o EMC nessa versão...
Alguém usa?
« Resposta #145 Online: 15 de Janeiro de 2007, 09:32 »
Imagem da tela do Linux/EMC Axis usinando um de meus relógios...
sandroepica
Alguém usa?
« Resposta #146 Online: 15 de Janeiro de 2007, 11:54 »
amigo fgilii rodo o emc com coll cnc em um 486 60mhz com 20 mge de ram
Vou continuar o tutorial
Alguém usa?
« Resposta #147 Online: 15 de Janeiro de 2007, 12:11 »
Rafael,
Infelizmente não consegui instalar (nem rodar) o Cool cnc aqui em casa com nenhum das configurações oferecidas pelo programa...
Quero tentar instalar no DSL (que é baseado no knopix) e usar na minha máquina...
asv
Alguém usa?
« Resposta #148 Online: 15 de Janeiro de 2007, 13:32 »
Olá Fabio,
Conseguir fazer progresso com o EMC2, aquela informação que voce passou sobre o calculo do fuso e passo, pelo que eu teste aqui esta correta. E também conseguir configurar uma das saidas da porta paralela, para controla o Half/Full passo atraves do comando M8 e M9.
Alexandre
sandroepica
Alguém usa?
« Resposta #149 Online: 15 de Janeiro de 2007, 13:40 »
amigo fgilii
O DSL não tem apt-get e dpkg
