Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130674 vezes)
0 Membros e 35 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Alguém usa?
« Resposta #180 Online: 31 de Maio de 2007, 20:58 »
Ola pessoal, finalmente eu  fiz meu primeiro trabalho no EMC2
apensar da limitação de velocidade de minha maquina o trabalho foi feito em menos da metade do tempo do turbocnc não queimou a madeira em nenhum ponto.
diminua a tela do video para melhor visualiza-lo.
Um abraço
Dimetalmc
Re: Alguém usa?
« Resposta #181 Online: 01 de Junho de 2007, 02:16 »
Um abraço
Grande Vladimir ta ficando bom em cara !!!!!
parabens eeee amanha vou fazer um video tb com o emc em  axis tb
ee nao sei oque vc ser mais vai
ja configurei tudo blz ooo emc no kurumin !!!
blz galera falou !!!!
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Alguém usa?
« Resposta #182 Online: 31 de Julho de 2007, 18:59 »
Ola pessoal,, como configurar o emc2 para a placa cnc3ax
ja rodei o ubuntu através do LIVE CD mas to achando meio complicadinho  a configuração.
agradeço ajuda.
jvfc,
estou aproveitando esta sua pergunta, de como configurar a placa cnc3ax no emc2, eu já instalei o ubuntu, mas não sei por onde começar a configuração, não sei nada de inglês, dá pra dar uma ajuda pra este velho colega?
Offline jvfc
Re: Alguém usa?
« Resposta #183 Online: 31 de Julho de 2007, 20:00 »
amanhã eu  te passo os arquivos de configuração ja prontos pra cnc3ax, dai é so ir fazendo os testes, é importante ter o ubuntu instalado para não ficar perdendo configuração.
são 2 arquivos
1 para configurar os pinos da paralela
1 para ajustar velocidades, aceleração  ...etc....
um abraço
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #184 Online: 31 de Julho de 2007, 23:38 »
Valew jvfc,
eu já instalei o ubuntu 6.06, até amanhã.
Offline jvfc
Re: Alguém usa?
« Resposta #185 Online: 01 de Agosto de 2007, 22:23 »
OLa Paulo, tem um arquivo zipado que tem uma imagem que é a da interface que vc ira abrir , axis  ela é me portugues.
cada vez que abre uma interface diferente ele cria uma pasta  dentro da sua pasta pessoal/emc2/config/stepper_mm/....dentro desssa pasta tem varios arquivos sendo que os 2 que devem ser mudados estão no arquivo que estou enviando.
1 deles é :  standart_pinout.hal - este é para configurar os pinos da paralela , e o outro é: stepper_mm.ini - usado pra configurar as velocidades e  passo da rosca e outras coisas.
nesse arquivo stepper_mm tem os eixos axis 0 axis 1 axis2 correspondem respectivamente aos eixos X,Y,Z
onde diz
iNPUT_SCALE =                   100 ( quantidade de passo para deslocar 1mm)
OUTPUT_SCALE = 1.000    (100 passos do motor desloca 1mm na minha barra por ser de passo 2mm)
aqui é o seguinte
AX_ACCELERATION =             400.0
STEPGEN_MAXACCEL =              420 ( esse numero deve ser 5% maior que o numero de cima)
o resto é so fazer como esta nos arquivos e ir adequando  a maxima velocidade conforme sua maquina.
SOu um péssimo "professor" não sei expplicar nada.
PS. Mandei o arquivo errado o correto para  configurar os pinos é o standart_pinout.hal ....configure de acordo como esta configurado no TURBOCNC, se tiver algum eixo invertido é so inverter umas das fases do motor.
um abraço...qualquer coisa da um grito
meu msn: [email protected]
« Última modificação: 01 de Agosto de 2007, 23:12 por jvfc »
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #186 Online: 02 de Agosto de 2007, 00:45 »
jvfc,
obrigado pelo arquivo, vou tentar configurar o emc,
se não conseguir vou te pedir ajuda sim, valew!
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #187 Online: 02 de Agosto de 2007, 01:20 »
jvfc,
desculpe-me, mas já comecei a encher, logo que abro a janela do axis(igual a da imagem que você me enviou) ja aparece uma mensagem de erro,"Unexpected realtime delay: check dmesg for details."
Você sabe o que vem ser isso, e como corrigir?
Outra pergunta de aprendiz, este arquivo que você postou pra mim eu colo ou copio pra onde?
Estou mais perdido que cachorro que cai do caminhão de mudança.
Espero que você tenha paciência comigo.
Abçs.
Offline jvfc
Re: Alguém usa?
« Resposta #188 Online: 02 de Agosto de 2007, 08:39 »
olha tente fazer uma atualização de pacotes do seu ubuntu, abra uma janela de terminar e digite:
SUDO apt-get update
depois digite
SUDO apt-get upgrade, ele irá fazer umas atulaizações  tem pacotes para o emc, veja se isso resolve, lembre-se que deve estar conectado na internet para fazer isso
caso vc queria apenas instalar os pacotes referentes ao emc veja o nome do pacote listado pelo comando apt-get update e  digite apennas: sudo apt-get install "nome do pacote" (sem aspas)
Não sei se isso irá resolver, mas ja atualiza seu emc2.
um abraço
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #189 Online: 02 de Agosto de 2007, 16:48 »
jvfc,
obrigado mais uma vêz, eu vou tentar configurar a internet no ubuntu, este computador é da maquina, antes só tinha o win98 e o turbocnc, vamos vêr no que vai dar, tomara que dê certo.
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #190 Online: 03 de Agosto de 2007, 14:22 »
Socorro!!! :'(
Alguem pode me ajudar,
eu instalei o Ubuntu 6.06 no pc da minha criatura, mas não sei como usar o emc2.
Eu clico em aplicações--> CNC-->EMC2 abre a janela "EMC2 Configuration Selector" eu clico Axis abre a janela "axis.ngc-AXIS" e em seguida me aparece uma mensagem de erro: "Erro do AXIS" com a seguinte frase: "Unexpected realtime delay: Check dmesg for details."
Isto quer dizer algum erro de configuração ou não?
O que devo fazer?
Eu só quero vêr minha maquininha funcionando com o emc2, não quero instalar internet nada mais.
Se alguem puder colocar aqui um passo a passo tipo:
Como configurar o emc2 no meu pc.
Configurar o emc2 com cnc3ax.
Como configurar os eixos da minha maquina.
Como fazer pra colar os arquivos criados no artcam(g-code) em outro pc.
Pessoal desculpe-me, não é falta de tentar resolver este problema não, até tentei, pedi ajuda do colega Vladimir(jvfc), mas não consegui, por isso estou pedindo este passo a passo, se alguem puder ajuda eu agradeço.
Re: Alguém usa?
« Resposta #191 Online: 03 de Agosto de 2007, 15:27 »
Paulo,
Parece que este problema está ligado a alguma configuração ou melhor, a algum perfil de hardware, como por exemplo certas placas de video ou mesmo o processador usado.
Eu lí um artigo no forum do EMC, mas confesso que não estou mais achando - assim que encontrar o que desejo eu volto a comentar, mas por favor me cobre...
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #192 Online: 03 de Agosto de 2007, 15:39 »
Fabio,
obrigado, a configuaração do pc que estou usando na maquina é o seguinte:
Placa Mãe Biostar "U8668-D (video, som e ethernet on-board)
Processador Pentim 4-1.8
Memória 256mb
HD Quantum 3.2gb
Re: Alguém usa?
« Resposta #193 Online: 03 de Agosto de 2007, 15:45 »
Paulo,
Tem como especificar melhor - tipo que placa de som e de video é?
Por exemplo tenho uma placa Asus com video "on board" NVIDIA, que tem alguns problemas com o EMC...
Offline jvfc
Re: Alguém usa?
« Resposta #194 Online: 03 de Agosto de 2007, 15:49 »
Paulo, tente abrir na janela de escolha vá em sample configurator depois abra a orelha "sim"e depois "axes" ai deve aparecer uma janela perguntando se quer criar um arquivo na sua pasta pessoal emc...blblblblalaa. ..ai vc concorda.
se não der memso assim, tente abrir qualquer outra interface pra ver e depois tente novamente.
se ainda não der, vá em acessorios/terminal  na janela que se abre digite SUDO EMC...vai pedir a senha...digite e enter pra ver...ai escolha a interface na janela de escolha....
um abraço
acho que eu mais complico do que explico
