Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130553 vezes)
0 Membros e 32 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Alguém usa?
« Resposta #240 Online: 15 de Agosto de 2007, 10:18 »
Uma outra dificuldade que muita gente tem é configurar o computador para reinicializar pelo cd, se é que ele tem esta função!
Re: Alguém usa?
« Resposta #241 Online: 15 de Agosto de 2007, 10:28 »
É. Mas aí só nos resta recomendar o harakuru*
*rasgar o Ú com a unha ... he, he, he ...
Re: Alguém usa?
« Resposta #242 Online: 15 de Agosto de 2007, 10:32 »
Este é o verdadeiro suicídio anal..
Offline marcusfermino
Re: Alguém usa?
« Resposta #243 Online: 15 de Agosto de 2007, 13:36 »
Como assim fazer cd bootavel? precisa mandar criar um cd bootavel e depois copiar a imagem? ou e so mandar um programa gravar o iso no cd?(foi oq eu fiz/0
obrigado
Re: Alguém usa?
« Resposta #244 Online: 15 de Agosto de 2007, 14:32 »
Marcus,
o simples fato de gravar um CD não faz com que seja possível o boot a partir dele ... na maioria dos casos há todo um processo pra isso ...
No caso das imagens do Ubuntu esse processo não é necessário, se a imagem for a original, mas é necessário utilizar o método correto.
Só pra vc ter uma idéia melhor da coisa: criei uma imagem a partir do CD original do Ubuntu e depois gravei a imagem em um CD. Adivinha ? Não faz boot ... porém o CD gravado a partir da imagem original já é bootável ...
Eu não tenho ainda a certeza de que vc esteja fazendo a coisa como se deve ... tentando explicar melhor:
supondo que vc tenha a imagem da versão recomendada para o EMC2 aí, no seu HD deve existir um arquivo chamado ubuntu-6.06.1-desktop-i386.iso
Se não for este o arquivo que vc tem, baixe daqui: http://releases.ubuntu.com/dapper/ubuntu-6.06.1-desktop-i386.iso
Veja que é possível gravar este arquivo como qualquer outro arquivo no CD e não vai funcionar, pq a imagem não é bootável ... para verificar se foi isto o que aconteceu, veja o conteúdo do CD, se o que puder ver lá for esse único arquivo ( ubuntu-6.06.1-desktop-i386.iso ), tá errado.
Quando a gravação é correta, a listagem é como a da imagem abaixo. Veja que fazer com que o CD seja uma imagem fiel do original é bem diferente de gravar o arquivo imagem ( .iso) nesse CD ... será que ficou claro ?
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Alguém usa?
« Resposta #245 Online: 15 de Agosto de 2007, 15:25 »
está é a minha cópia do Ubuntu 6.06, comparando com a que você postou falta dois arquivos no meu Ubuntu, será que é por isso que estou tendo problemas que já descrevi aqui antes?
Já estou baixando esta copia do endereço que você postou vamos vêr se dou sorte desta vez.
Re: Alguém usa?
« Resposta #246 Online: 15 de Agosto de 2007, 17:42 »
Vou tentar desse link tambem, pois o meu so tinha 17"arquivos". Sim gravei desse modo mesmo
Re: Alguém usa?
« Resposta #247 Online: 15 de Agosto de 2007, 18:21 »
... comparando com a que você postou falta dois arquivos no meu Ubuntu
Paulo,
talvez não falte nenhum arquivo, a listagem mostrada depende da configuração do Windows Explorer, ele pode estar escondendo arquivos de sistema, por exemplo ...
A melhor maneira de vc verificar a integridade do arquivo é usando um hash, o método mais popular é o MD5 que no caso do arquivo citado [  ubuntu-6.06.1-desktop-i386.iso ] é:
fb3af44c21f1f68cc25fda7edb8c1bd3
confira o com o Hashtab que é mais seguro e confortável ou de qualquer outro modo, mas confira ...
Recomendo enfaticamente a todos que não estão ainda habituados a conferir o hash que façam disto uma etapa obrigatória antes de queimar CDs, poupa um bocado de dores de cabeça, tempo perdido e CDs inutilizados ...
Re: Alguém usa?
« Resposta #248 Online: 15 de Agosto de 2007, 18:28 »
Paulo,
Aqui nao ta batendo.
Re: Alguém usa?
« Resposta #249 Online: 15 de Agosto de 2007, 18:31 »
Pois é, Marcus ...
Ou vc baixou o arquivo de outra versão ou o arquivo está corrompido ... eu me dei ao trabalho de baixar de novo só pra conferir, e aqui o hash bate ... além disso gravei um CD, o boot e tudo o mais é absolutamente normal ...
« Última modificação: 15 de Agosto de 2007, 18:33 por cncnow »
HASH: mini tutorial
« Resposta #250 Online: 15 de Agosto de 2007, 18:49 »
No curso dos esforços para descobrirmos o motivo dos problemas que alguns estão enfrentando para instalar o Ubuntu, me ocorreu que muita gente pode não saber o que é hash e como utilizá-lo para verificar a integridade de arquivos, coisa particularmente útil no caso de dos que possam ter sido maliciosamente alterados ou de grande porte, mas susceptíveis de corrupção.
Da Wikipedia:
Um hash é uma seqüencia de letras ou números geradas por um algoritmo de dispersão. O conceito teórico diz que "hash é a transformação de uma grande quantidade de informações em uma pequena quantidade de informações".
Essa seqüencia busca identificar um arquivo ou informação unicamente. Por exemplo, uma mensagem de correio eletrônico, uma senha, uma chave criptográfica ou mesmo um arquivo. É um método para transformar dados de tal forma que o resultado seja (quase) exclusivo. Além disso, funções usadas em criptografia garantem que não é possível a partir de um valor de hash retornar à informação original.
Como a seqüencia do hash é limitada, muitas vezes não passando de 512 bytes, existem diversas colisões (seqüencias iguais para dados diferentes). Quanto maior for a dificuldade de se criar colisões intencionais, melhor é o algoritmo.
Uma função de hash recebe um valor de um determinado tipo e retorna um código para ele. Enquanto o ideal seria gerar identificadores únicos para os valores de entrada, isso normalmente não é possível: na maioria dos casos, o contra-domínio de nossa função é muito menor do que o seu domínio, ou seja, x (o tipo de entrada) pode assumir uma gama muito maior de valores do que hash(x) (o resultado da função de hash).
Os mais usados algoritmos de hash são os 16 bytes: MD2, MD4, MD5 ou o SHA-1, de 20 bytes. Características de alguns algoritmos:
   1. MD4: Desenvolvido em 1990/91 por Ron Rivest, vários ataques foram detectados, o que fez com que o algoritmo fosse considerado frágil.
   2. MD5: O MD5 (Message-Digest algorithm 5) é um algoritmo de hash de 128 bits unidirecional desenvolvido pela RSA Data Security, Inc., descrito na RFC 1321, e muito utilizado por softwares com protocolo ponto-a-ponto (P2P, ou Peer-to-Peer, em inglês), verificação de integridade e logins.
   3. SHA-1 (Secure Hash Algorithm): Desenvolvido pelo NIST e NSA. Já foram exploradas falhas no SHA.
O processo é unidirecional e impossibilita descobrir o conteúdo original a partir do hash. O valor de conferência ("check-sum") muda se um único bit for alterado, acrescentado ou retirado da mensagem.
Um exercício prático:
a imagem do CD do Ubuntu Drapper 6.06 LTS de
tem hash MD5:
fb3af44c21f1f68cc25 fda7edb8c1bd3
Instale o Hashtab depois de baixar de
http://www.beeblebrox.org/hashtab/
O Hashtab é um shell extension, para utilizá-lo clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo a ser analisado, propriedades e na aba "Hashes do arquivo". O programa vai gerar hashes MD5, SHA1 e CRC-32, utilize o que preferir ou tiver disponível, o MD5 é o mais utilizado.
Após a geração dos hashes cole o hash obtido no site original e clique em comparar. Se tudo estiver OK, o resultado será como na tela abaixo:
« Última modificação: 15 de Agosto de 2007, 20:59 por cncnow »
Re: Alguém usa?
« Resposta #251 Online: 15 de Agosto de 2007, 19:00 »
irei baixar de novo entao
obrigado
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #252 Online: 15 de Agosto de 2007, 19:16 »
só para comparar, o Ubuntu da outra imagem está faltando mesmo os dois araquivos, e aquele cd é bootavel como este que acabei de baixar e já queimei em cd bootavel tambem.
Está imagem é do ubuntu 6.06-1:
Dimetalmc
Re: Alguém usa?
« Resposta #253 Online: 15 de Agosto de 2007, 19:54 »
EEE o proposito nao ee baixar a distro do ubuntu ja com o emc2 instaldo
e pronto para usr tendo que apenas fazer umas polcas configuraçoes ???
se e este este link que o Cncnow postou nao serve !!
pq ele e dos releases do ubuntu
neste caso vc vo ter que instalar o emc2 pacote por pacote ou da
maneira que eu fiz no kurumin.
ou baixar a distro do ubuntu que se encontrar no site do emc2
http://www.linuxcnc.org/iso/emc2-ubuntu6.06-desktop-i386.iso
se estiver arrado ignorem esta msg.
blz galera falou
Re: Alguém usa?
« Resposta #254 Online: 15 de Agosto de 2007, 21:00 »
Para completar as informações muito completas que o Jorge postou, abaixo a imagem ISO do Ubuntu 6.06 + EMC2 pré complilado, bem como seu hash:
Hash MD5SUM:
6607223ce924e1c49a9 e833f560048be
Programa MD5SUM (para verificação do hash):
http://baixaki.ig.com.br/download/MD5SUM.htm
http://superdownloads.uol.com.br/download/160/md5sum/
Já foi comentado, mas vale repetir:
Verifiquem ANTES de criar um CD...
