Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130554 vezes)
0 Membros e 33 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Alguém usa?
« Resposta #255 Online: 16 de Agosto de 2007, 10:19 »
Só pra conferir baixei o pacote indicado pelo Fábio, conferi o hash, queimei o CD e instalei. Tudo funfando direitinho.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Alguém usa?
« Resposta #256 Online: 16 de Agosto de 2007, 13:12 »
Jorge e Fabio,
o meu problema não é de instalação do Ubuntu no pc, eu já instalei, desinstalei e reinstalei varias vezes os 6.06 LTS, 6.06-1, 7.04 e o Alternate, o que eu não estou conseguindo assimilar é a instalação de algum arquivo com o Gerenciador de Pacotes ou pelo Terminal.
O que eu gostaria de saber como eu posso instalar um arquivo que baixei na internet no outro pc gravei no Nero, este arquivo é o EMC2 de 14mb e eu gostaria de instalar ele no Ubuntu 7.04, já que o 6.06 LTS está dando erro no emc2.
O emc2 abre como estivesse normal, mas quando aparece a janela do AXIS dá uma mensagem de erro: Erro do AXIS "Unexpected realtime delay: check dmesg for details."
Outra coisa este pc que esta instalado o Ubuntu 7.04 não tem internet, porque meu modem é o SpeedTouch 330 que é USB e é super compricado de configurar dá todo tipo de erro na configuração.
Re: Alguém usa?
« Resposta #257 Online: 16 de Agosto de 2007, 13:18 »
Paulo,
Me parece quie o EMC não funciona ainda na versão 7,04 - por isso que eu disse em alguma mensagem lá atrás que só se deve instalar na versão 6.06...
Sobre este erro, vou dar uma olhada o que é e como se corrige...
Re: Alguém usa?
« Resposta #258 Online: 16 de Agosto de 2007, 13:20 »
Em tempo,
Não tenho certeza, mas não haveria necessidade de configurar nada para este modem, pois o Ubuntu deveria reconhecer automaticamente - o meu é um Speed touch só que não é USB, e é reconhecido...
De qualquer forma, ter uma conexão com a NET neste computador - nem que fosse temporária - iria ser muito importante mesmo...
Re: Alguém usa?
« Resposta #259 Online: 16 de Agosto de 2007, 13:25 »
Paulo,
Encontrei a explicação do que deve ser feito para contornar o problema:
Veja nesta página: ( é o item 2)
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?TroubleShooting
Está em Inglês, mas poderemos colocar em Portugues caso você tenha alguma dificuldade.
Offline sandro_ventania
Re: Alguém usa?
« Resposta #260 Online: 16 de Agosto de 2007, 13:32 »
Eu cheguei a gravar um CD com o ubuntu, mas depois vi que tenho pouca memoria pra ele...miseros 128mb...
Porem lendo as ultimas mensagens sobre confirir o hash, baixei o md5sum do baixaki e mandei verificar...
   DEU OUTRA COISA DOIDA, nada haver com o numero que tem no site.
pelo jeito se eu quisesse instalar esse CD, daria pau, né !
  ...PUTZ...tempo e dinheiro pro lixo !!!
  Todo site exibe o hash pra comparar? como fazer pra descobrir o hash certo?
  o programa que analiza, pode analizar errado ?
Re: Alguém usa?
« Resposta #261 Online: 16 de Agosto de 2007, 13:44 »
Sandro,
Normalmente fornecedores que se preocupam com a integridade das informações fornecem um hash do determinado programa ou arquivo...
Esta deveria ser uma prática mais difundida, mas infelizmente não é...
Sobre a memória - deveria funcionar - um pouco no limite, mas deveria...
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #262 Online: 16 de Agosto de 2007, 14:12 »
Paulo,
Fabio,
se for possivel colocar em português eu agradeço.
Re: Alguém usa?
« Resposta #263 Online: 16 de Agosto de 2007, 14:52 »
Paulo,
Supondo que você tenha instalado a versão 6.06 LTS (Daper Drake) já com o EMC compilado, deverá abrir uma janela de "terminal" (está no menu "Aplicações - Acessórios - Terminal").
Vai abrir uma janela de fundo branco e com um quadrado preto piscando (prompt) na frente de uns dizeres (provavelmente seu nome junto com a palavra "desktop:~$"
Vamos tentar fazer uma verificação se o sistema de tempo real (real time) está funcionando adequadamente.
Para isso, digite no terminal: (no final de cada linha dessas em vermelho, aperte a tecla ENTER)
(provavelmente o sistema vai te pedir sua senha de administrador que você cadastrou no momento da instalação)
sudo mkdir /dev/rtf
sudo mknod /dev/rtf/3 c 150 3
sudo mknod /dev/rtf3 c 150 3
cd /usr/realtime*/testsuite/kern/latency; ./run
Deverá aparecer algo parecido com isso:
ubuntu:/usr/realtime-2.6.12-magma/testsuite/kern/latency$ ./run
* Type ^C to stop this application.
## RTAI latency calibration tool ##
# period = 100000 (ns)
# avrgtime = 1 (s)
# do not use the FPU
# start the timer
# timer_mode is oneshot
RTAI Testsuite - KERNEL latency (all data in nanoseconds)
RTH|    lat min|    ovl min|    lat avg|    lat max|    ovl max|   overruns
RTD|      -1571|      -1571|       1622|       8446|       8446|          0
RTD|      -1558|      -1571|       1607|       7704|       8446|          0
RTD|      -1568|      -1571|       1640|       7359|       8446|          0
RTD|      -1568|      -1571|       1653|       7594|       8446|          0
RTD|      -1568|      -1571|       1640|      10636|      10636|          0
Note que:
- a última coluna ("overruns") não deverá conter erros (tudo em zero)
- a coluna "lat max" deverá conter valores menores que o período (#period = 100000 (ns))
Lá no wiki do EMC está comentado também o seguinte: (são sugestões para tentar consertar o caso)
2.1.1 = Video Onboard:
desabilite-o e instale uma placa AGP ou PCI
Evite placas NVIDIA.
Placas Matrox (Millenium, G400, G450 era) são boas.
Algumas ATI mais antigas funcionam relativamente bem também...
2.1.2 = APM e ACPI (ajustes na BIOS)
Desligue tudo que você puder. Sistemas de economia de energia, tudo que for relacionado a suspensão de serviços, escalonamento de frequencias de CPU, etc...
2.1.3 = Placas de Video ATI e NVIDIA
Sua máquina (cnc) deveria ter movimentos suaves quando se abrem ou fecham janelas do Linux. Se isso não acontecer pode ser que tenha algum problema com o Kernel RT ou na maneira que ele trabalha juntamente com alguns ajustes usados por voce (no xorg.conf, um arquivo que tem os ajustes da placa de video).
Tente usar o driver de fonte aberta (por exemplo "nv" no lugar de "nvidia") e então tente usar o driver sem aceleração ("vesa").
2.1.4 = Anote qual hardware não está plugado todo o tempo
Há relatos de problemas com alguns driver USB, e as ultimas versões do EMC fazem testes de compatibilidade que ajudam a encontrar e determinar estes hardwares...
Paulo,
Eu tentaria em primeiro lugar o item 2.1.2 e se não resolver tentaria trocar de driver (no tal arquivo, mas aí a gente te ajuda) e se ainda não funcionar, trocaria de placa.
Se ainda não funcionar, álcool e fósforo resolvem... :)
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #264 Online: 16 de Agosto de 2007, 15:36 »
Fabio,
alcool e fosforo nãoooo........ :'(
ainda rodando a tabela,que parece ser infinita, começou com o Overruns a "0" por um bom trecho depois passou a "20" agora enquanto estou digitando o post está "26"
Re: Alguém usa?
« Resposta #265 Online: 16 de Agosto de 2007, 15:48 »
Paulo,
Para parar acho que é "Control + C"
Deve ter algum errinho aí - é coisa de tentar algumas das alternativas e depois a gente testa de novo...
Qual é a placa de video que este seu computador tem???
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #266 Online: 16 de Agosto de 2007, 16:37 »
Fabio,
o video da placa é on-board, a placa é uma Biostar em baixo estão as caracteristicas dela:
• Processor:
Intel Pentium 4 / Celeron processor
Support Intel Hyper-Threading Technology
533MHz / 400MHz system interface speed
Enlarge Pic
• Chipset:
VIA P4M266A / VT8235
• Memory:
2 x 184-pin DDR SDRAM DIMM
PC2100 DDR SDRAM
Maximum 2GB
• Slots:
1 x AGP
3 x PCI
1 x CNR
• IDE:
4 x EIDE devices
Support Ultra DMA 66/100/133 Bus Master Mode
• I/O:
1 x PS/2 mouse, 1 x PS/2 keyboard
4 x Rear USB 2.0 and 2 x front USB 2.0 (PCB 5.0)
2 x Rear USB 2.0 and 4 x front USB 2.0 (PCB 7.1)
1 x VGA
1 x RJ45 port
1 x Parallel ,1 x Serial
1 x Game/Midi (PCB 7.1)
1 x Lin-out/Lin-in/Mic
1 x IrDA header
1 x Front audio header
1 x CD In header
1 x S/PDIF Out header
1 x Floppy
1 x Chassis intrusion header
1 x WOL header
• Video:
S3 ProSavage 8 up to 32MB shared video memory
• Audio:
C-Media CMI9739A 6-channel audio CODEC (PCB 5.0)
VIA VT1612A 2-channel audio CODEC (PCB 7.1)
C-Media CMI9761A 6-channel audio CODEC (PCB 7.7)
• LAN:
VIA VT6103
• Hardware Monitor:
CPU/System Fan Speed
CPU Temperatu
System Voltage
Vcore,+3.3V,+5V,+12V
• Size:
Micro ATX form factor
22.5cm x 19.0cm ( W x L )
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #267 Online: 16 de Agosto de 2007, 16:42 »
Em tempo.
Eu tenho uma placa de video pci SIS 6326, mas é de 8mb será que roda legal no Ubuntu?
Re: Alguém usa?
« Resposta #268 Online: 16 de Agosto de 2007, 16:44 »
Paulo,
É o que eu disse antes:
Para testar, experimente fazer o que está descrito no item 2.1.2 (desligar tudo relativo a APM e ACPI) e se for o caso também desabilitar suporte à USB...
Este seria o primeiro passo....
Para um segundo passo, tente instalar esta sua placa, mas não neste momento - faça uma coisa de cada vez para saber o que está acontecendo...
Depois repetimos o teste ( a partir da linha "cd /usr/realtime*/testsuite/kern/latency; ./run")
Dimetalmc
Re: Alguém usa?
« Resposta #269 Online: 16 de Agosto de 2007, 20:50 »
Jorge e Fabio,
Opa blz Paulo
cara ee para vc instalar o emc2 no ubuntu 7 e o mesmo processo para instalar no kurumin
eee com o kurumin, um exemplo que vc ja estice instalado tudo o emc vc pode criar um arquivo iso com os arquivos do emc e outros programas que vc instalou amis na distro
ai vc pode ee por exemplo se precisar formatar e instalar novmnete apenas carregar este arquivo iso e dar os comandos que os arquivos ja estarao no pc.
o problema do modem cara eee acho que no kurumin seria muito mais facio de vc
resolver, ate pq o kurmin e uma distro bem mais amigavel para os iniciantes em linux
no kurumin ja tem pre configurado, varios modens e varias adsl de empresa telefonicas
mais ee logico que e posivel ee configurar no ubuntu.
estou fazendo um tuto passo a passo de como instalar o emc2 no kurumin 7
daqui ums dias posto pra galera na comunidade no orkut.
blz falou cara
aa ee eu lendo ontem o manual do emc e descobri que o emc tem nele um ociloscopio
para otimizar no maximo a placa e o motor para ele, para ficar com o sinal
melhor mais potente, com as ondas perfeitas para o driver que vc esta usando.
isso e otimo
