Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130549 vezes)
0 Membros e 32 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline marcusfermino
Re: Alguém usa?
« Resposta #270 Online: 19 de Agosto de 2007, 17:35 »
Baxei o linux de novo e agora o hash bateu, porem da um problema quando eu mando instalar(logo na primeira tela q ta escrito ubuntu), primeiro foi com 4% e depois regravei o cd e deu pau com 9%. Ja nao sei mais oq fazer alguem sabe?
Valeu
Re: Alguém usa?
« Resposta #271 Online: 19 de Agosto de 2007, 17:37 »
Marcus,
Tente baixar a velocidade de gravação ...
Para não correr risco de fazer CDs sem falhas. uso velocidades baixas (4x por exemplo)
(pode ser que seu gravador de cds esteja sujo...)
Re: Alguém usa?
« Resposta #272 Online: 19 de Agosto de 2007, 18:29 »
Pode ser q esteja sujo entao, pois como era um cdrw a unica velocidade q aceita era 4x
Valeu
Re: Alguém usa?
« Resposta #273 Online: 19 de Agosto de 2007, 18:30 »
Marcus,
Não sei se o que vou dizer procede, mas nunca tive muita sorte com CDRW...
Sempre que os fiz, havia em curto espaçode tempo algum problema...
Optei por usar CD graváveis normais, e parei de perder tempo...
Re: Alguém usa?
« Resposta #274 Online: 19 de Agosto de 2007, 18:33 »
Vo espera um poco mais pra tenta de novo. Vo tenta usa o tcnc no outro hd mesmo
Valeu
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Alguém usa?
« Resposta #275 Online: 20 de Agosto de 2007, 11:34 »
Marcus,
eu tambem a primeira vêz que tentei instalar o Ubuntu, não ia de geito nenhum, travava, tentei varias vezes e quando estava +- 55% travava tudo, depois de muito procurar e ler alguma coisa que falasse de instalação do Ubuntu, eu encontrei que pra instalar o soft precisaria de um espaço livre de +- 2gb no HD e eu estava tentando instalar em um HD de 1,7gb, por sor eu tinha outro HD de 3,2gb, e com este já instalei desinstalei varias vezes o Ubuntu como já descrevi em outros posts aqui neste tópico, não sei se este é seu caso, pouco espaço no HD.
Offline sandro_ventania
Re: Alguém usa?
« Resposta #276 Online: 20 de Agosto de 2007, 12:52 »
   Estou tentando instalar o kurumin light só que ele nao quer reconhecer meu mouse serial.
   Alguem poderia me ajudar? Mas tem que dar os passos direitinho pois sou um completo analfa em linux, ok!
   obrigado !
Re: Alguém usa?
« Resposta #277 Online: 20 de Agosto de 2007, 13:38 »
Marcus,
Entao, no meu caso o hd era de 10gb. Acredito q seja o cd mesmo...
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #278 Online: 20 de Agosto de 2007, 21:46 »
   obrigado !
Sandro,
encontrei aqui nas minhas anotações, não sei da onde tirei,mas vê se ajuda.
Após a instalação, caso não funcione seu mouse SERIAL, digite:
 mdetect
Se um mouse for detectado, este programa mostrará a porta em que está conectado (/dev/ttyS0 ou /dev/ttyS1) e o protocolo de comunicação usado. Se não funcionar, tente novamente e mexa o mouse. Anote as informações e use este comando para configurar o servidor X:
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Selecione o default para todas as perguntas, menos o que você quer mudar!
Reinicie o servidor X para testar. Se não funcionar, você pode tentar outro protocolo. Para mim, a roda do mouse só funcionou quando troquei o protocolo "Microsoft" pelo "Intellimouse".
Re: Alguém usa?
« Resposta #279 Online: 21 de Agosto de 2007, 00:37 »
Gente,
Tenho um outro PC aqui, um Pentium 2 333mhz 256mb ram.... Nunca usei Linux mas gostaria de instalar nele, pra poder usar com o EMC-2, qual versão de Linux que é mais tranquila? Digamos para marinheiros de primeira viajem e levando em consideração esse meu PC...
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #280 Online: 21 de Agosto de 2007, 02:11 »
Brenck,
o mais indicado é o Ubuntu 6.06 LTS que já instala o emc2, baixe neste endereço:
http://www.linuxcnc.org/
Abrindo a pagina veja do lado esquerdo LiveCD que está grifado click nele e baixe o arquivo.
Quando você for instalar conecte o modem(tem que ser ethernet) senão o Ubuntu não reconhece, por isso que é bom instalar já com internet, porque de cara você já tem que atualizar, eu estou apanhando pra burro porque meu modem não é ethernet é usb e eu não consigo atualizar, mas já estou providenciando um ethernet.
Re: Alguém usa?
« Resposta #281 Online: 21 de Agosto de 2007, 07:59 »
Brenk,
Num PC mais simples como este, sugiro usar um sistema mais leve, como o "Puppy Linux" com EMC...
Já tem uma imagem pronta e roda muito bem...(O Ubuntu é muito pesado para esta configuração)
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #282 Online: 21 de Agosto de 2007, 12:13 »
Fabio,
onde posso baixar este puppy linux com emc.
Re: Alguém usa?
« Resposta #283 Online: 21 de Agosto de 2007, 13:08 »
Corrigindo o PC não é 333 mhz é 350.... o que não muda muito msm hahahah....
Talvez vou tentar o ubuntu e ver se fica lerdo se não ficar eu deixo ele se não tento o puppy linux.... Esse pc rodava WinXP por incrivel que pareça, demorava para iniciar só mas depois era até tranquillo...
Qual é mais fácil de mexer? O Ubuntu ou o Puppy, dependendo vai rolar deu instalar o mais facil msm rs
Re: Alguém usa?
« Resposta #284 Online: 21 de Agosto de 2007, 13:29 »
Paulo,
Eu acho que postei o link para baixar este programa - aqui mesmo neste tópico...
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,188.msg30664.html#msg30664
