Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130553 vezes)
0 Membros e 32 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Alguém usa?
« Resposta #285 Online: 21 de Agosto de 2007, 13:32 »
Brenk,
Eu acho qualquer um deles relativamente fáceis de mexer - o que muda é que o Puppy tem acesso aos menus através do botão direito do mouse, e o Ubuntu seus menus ficam tanto em cima quanto em baixo do desktop...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Alguém usa?
« Resposta #286 Online: 21 de Agosto de 2007, 14:49 »
Fabio,
eu tinha lido sim, é que não me toquei puppy linux e coolcnc seria o mesmo, valew!
Offline sandro_ventania
Re: Alguém usa?
« Resposta #287 Online: 22 de Agosto de 2007, 23:36 »
Olá pessoal,
  Até que enfim estou com algum linux funcionando bem...
 Instalei o kurumin light...(iso com apenas 180mb), estou gostando dele...é bem leve...o live-cd nao detectou o mouse, mas depois que instalei no HD detectou normalmente.
  Ahh...confirir o hash foi fundamental, pois a primeira vez que baixei, estava corrompido, na segunda o hash bateu certinho.
  Só falta pegar as manhas do linux e instalar o EMC2, alguem aqui disse que conseguiu instalar...quem foi ?
   nesse momento estou escrevendo essa mensagem de dentro dele, até o modem para conexao discada ele detectou!
Dimetalmc
Re: Alguém usa?
« Resposta #288 Online: 23 de Agosto de 2007, 00:36 »
Olá pessoal,
OPa blz cara Parabens !!!!!!!! vc esta usando NA MINHA OPININHAO
o melhor linux de todos na minha !!!
ee instalar o emc no linux nao ee dificio nao cara !! e que o ser humano tem medo de tudo que
seja novo !!
eu tenho aqui um arquivo que e o sources.list
que vc vai colocar no lugar do outro la da pasta # /etc/apt/sources.list
vc abre um gerenciador de arquivos como # root
e trocar os arquivo.
apos isso vc vai dar os comandos:
apt-get update
e
apt-get install emc2
e ele vai começar a baixar os pacotes nessarios para o emc2 rodar
ai ele vai baixar um kernel com a versao 2.6.15
que o kurumin ja esta usando a versao do kernel 2.6.18
e esta nao rodar o emc.
ai ele instalando o novo kernel que e velho rssr ee vc vai dar um outro comando pra atualizar o grub.
que e o gerenciador de boot.
mais isso te ensino quando ee vc estiver instalado o emc
blz cara qualquer duvida poste ai lbz falou !!!!
Dimetalmc
Re: Alguém usa?
« Resposta #289 Online: 23 de Agosto de 2007, 00:46 »
ee esqueci o arquivo mais tentei postar eel mais esta falando que esta cheia
a pasta de anexos.
entao estou ee postando aqui as linhas que vcs devem adicionar bem no final do arquivo
eee
abrar um terminal
ai logue como root
de o comando
$ su
ai digiti a senha do root
ai ficara asim #
agora de o comando: cd /
depois: cd etc
depois: cd apt
agroa vc estara dentro da pasta onde esta o arquivo sources.list
asim o # /etc/apt/
agora para abrir e editar o arquivo digiti
kedit sources.list
cara abrir o arquivo
e adicione na ultima linha, estas duas linhas
#emc
deb http://www.linuxcnc.org/emc2/ dapper emc2
deb-src http://www.linuxcnc.org/emc2/ dapper emc2
agora salve e feche o Kedit
e de os comandos para instalar que postei no poste anterior
blz falou
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Alguém usa?
« Resposta #290 Online: 27 de Agosto de 2007, 00:03 »
Olá Marcio,
eu até que configurei o emc2 no ubuntu, alterei o Standard_pinout.hal e o stepper_mm.ini, coloquei alguns arquivos que gerei no artcam, simulei estes arquivos e tudo funcionou legal sem ter colocado o pc na maquina, mas quado conectei o pc na maquina e liguei os motores ficaram mudo e nada funcionou, depois de varias tentativas sem sucesso desliguei tudo e desconectei o cabo da maquina da porta paralela e liguei só os motores e eles funcionaram normalmente, como comprei esta placa mãe usada estes dias pra usar com o ubuntu e emc2, eu desconfiei que poderia se defeito na porta paralela, desinstalei tudo e instalei o win98+driver da minha impressora e pra minha alegria ou tristeza a placa está tudo normal imprimi varias folhas tudo perfeito, então o que aconteceu é que eu não configurei direito, tenho que começar do zero novamente, vou dar uma boa lida e ver se entendo alguma coisa neste site traduzido que você postou, obrigado pela ajuda.
Não precisava isso tudo, apenas entrar no SETUP de seu PC e no item da sua PORTA PARALELA  que deve estar ATIVADO e setado para o endereço 378.
um abraço
Re: Alguém usa?
« Resposta #291 Online: 27 de Agosto de 2007, 08:37 »
E só relembrando de um detalhe importante:
Quando for usar o programa (EMC), nota-se que naquela janela de entrada do programa, quando se pode escolher o tipo de máquina (de configuração), não se deve usar as configurações das pastas "SIM" - todas as configurações dessa pasta são "simuladores" e tem suas funções de comunicação desligadas...
Outra dica - o computador que é usado para controle de uma máquina não pode mais ser usado para imprimir por exemplo, pois as portas de comunicação só são liberadas pelo programa EMC...
« Última modificação: 27 de Agosto de 2007, 08:39 por fgilii »
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #292 Online: 27 de Agosto de 2007, 12:56 »
Fabio,
olha eu de novo, eu continuo com problemas de erro do AXIS, mas como você disse é problema de video on-board da minha placa, eu coloquei uma placa de video pci de 8mb e a mensagem de erro sumiu no momento, mas depois reapareceu no momento que eu estava testando o EMC2 com a placa CNC3AX e o trabalho ficou paralizado quando a mensagem apareceu dei ok a mensagem sumiu e o trabalho continuou, isso quer dizer que tenho que colocar uma placa melhor com mais memória e que não seja NVidea como você já comentou.
Mas no momento eu peço ajuda de como configurar os fusos de minha máquina no Stepper_mm_ini, eu fiz um pequeno video onde eu estou fazendo um trabalho mostrando o funcionamento da placa CNC3AX sem os motores, no EMC2 eu só configurei o Standard_pinout_hal como você vai vêr pela foto e o Stepper_mm_ini está original do programa, porque me parece que ela é diferente do TCNC, eu coloquei uma foto da tela do Stepper_mm_ini se você me puder orientar por fica mais facil, os fusos da minha máquina:
23LM-C004
Fuso em polegada "1/2-12= passo da rosca convertido em mm= 2,116
Placa CNC3AX
Bem ai em baixo vão as fotos e o video que não é muito bom, mas da pra ter ideia em que parte estou do aprendizado:
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/telastepper_mm_ini.jpg
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/telastandard_pinout_hal.jpg
http://s199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/?action=view&current=testeEMC2.flv
Re: Alguém usa?
« Resposta #293 Online: 27 de Agosto de 2007, 13:14 »
Paulo,
Para me posicionar melhor, preciso saber - estes testes (do filme) foram feitos sem os motores ligados?
Acho que seria interessante ligar os motores, pois assim se vê o que acontece - só a placa é insuficiente na minha opinião...
Vou dar uma olhada nas configurações e te falo algo...
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #294 Online: 27 de Agosto de 2007, 16:49 »
Fabio,
é realmente sem os motores eu tenho todos os comandos do EMC para a placa CNC3AX como está no filme, mas conectei os motores a placa, continuo tendos os comandos PC-->EMC-->placa, mas os motores não se energizam, como pode ser isso, se o teclado do pc com a placa se comunicam, isto quer dizer que a porta paralela esta funcionando normal, ou não?
Mesmo assim olhei o setup do pc, e a porta paralela esta configurada assim:
Onboard Parallel Port {378/IRQ7}
Parallel Port Mode SPP
Você acha que tem algo errado!
Dimetalmc
Re: Alguém usa?
« Resposta #295 Online: 27 de Agosto de 2007, 16:52 »
OPa blz galera
e esta saindo uma atualização do Axis que e um dos visuais do emc
e esta atualização agora vai ter um menu para facilitar e muito o uso do emc
blz falou
http://axis.unpythonic.net/01185733075
Re: Alguém usa?
« Resposta #296 Online: 27 de Agosto de 2007, 16:54 »
Paulo,
A coisa deve ser por outro caminho...
Lí um pouco o manual do EMC, e ví umas coisas interessantes - por exemplo a possibilidade de se usar o sinal de "enable", e me ocorreu que isso pode estar acontecendo - o enable não está ativo na sua configuração...
De qualquer forma, eu penso que deveremos então fazer a coisa com calma.
Uma das sugestões deles é que criemos uma cópia dos arquivos de configuração para não corrermos riscos desnecessários...
Para criar e editar configurações para a sua eletrônica sem alterar os arquivos originais do EMC2:
O EMC2 usa arquivos de exemplo para demonstração de funcionamento, e portanto seria interessante copiar estes arquivos usados para configuração em uma pasta sua.
Supondo estar usando o Ubuntu, a partir do Menu "Locais", selecione o comando "Computador"...
Dois cliques em "Sistema de Arquivo" - "etc" - "emc2" - "sample-configs".
Você verá uma série de nomes como "sim", "stepper", "motenc", etc...
Escolha "stepper" (se não me engano tem "stepper_mm") - clique com o botão direito do mouse e escolha "copiar";
Na mesma janela do "Navegador de Arquivos" escolha a pasta "home" (pasta pessoal);
No menu Arquivo, escolha "Criar Pasta" = escreva "emc2";
Dois cliques na pasta "emc2" e criar outra pasta chamada "configs";
Clique com o botão direito do mouse sobre ela e comande "colar..."
Para editar um dos arquivos (por exemplo "stepper_mm.ini"), clique com  o botão da direita e escolha "Abrir com Editor de Texto";
Depois de editado e salvo, poderá abrir o programa pelo ícone apropriado (de inicialização normal do EMC).
Lá verá uma pasta chamada:
/home/<seu nome>/emc2/configs
Re: Alguém usa?
« Resposta #297 Online: 27 de Agosto de 2007, 16:56 »
Paulo,
Se tiver um pouco de paciência, estou aos poucos traduzindo alguns documentos interessantes...
Assim a gente faz uma espécie de "tutorial de instalação e configuração", algo que até agora não ví (em portugues)
Re: Alguém usa?
« Resposta #298 Online: 27 de Agosto de 2007, 17:10 »
Paulo,
Tenho a impressão de ter visto que nas configurações do arquivo "standard_pinout_hal" que os pinos de passo e direção estariam ao contrário...
Como voce está usando a placa cnc3ax, e supondo que o cabo seja padrão (não trocou as pinagens nem modificou nada), teriamos de rever as sequencias de pinos dessa forma:
eixo X
passo (step) = pino 2
direção (dir) = pino 3
Eixo Y
passo (step) = pino 4
direção (dir) = pino 5
Eixo Z
passo (step) = pino 6
direção (dir) = pino 7
Por enquanto não usaremos a função enable, então sugiro retirar os 3 jumpers (J1, J2 e J3) da placa
Re: Alguém usa?
« Resposta #299 Online: 28 de Agosto de 2007, 12:10 »
   Olá Dimetalmc,
    Beleza Cara, fiz tudo como voce dize. só tem dois detalhes...nao estou usando o grub, usando o LILO. Baixei os arquivos e instalei o EMC2, só que quando vou abrir, primeiro aparece uma tela pra escolher alguma opçao, escolho step.mm (nao sei qual o certo escolher), dou OK e abre uma segunda tela (parece que de entrada do EMC) e depois de 2 segundos desaparece...
    O que está errado?   Nao deveria abrir o AXIS ?
    Obrigado pela ajuda !!
