Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130550 vezes)
0 Membros e 32 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Alguém usa?
« Resposta #300 Online: 28 de Agosto de 2007, 12:32 »
Fabio,
olha eu de novo, eu continuo com problemas de erro do AXIS, mas como você disse é problema de video on-board da minha placa, eu coloquei uma placa de video pci de 8mb e a mensagem de erro sumiu no momento, mas depois reapareceu no momento que eu estava testando o EMC2 com a placa CNC3AX e o trabalho ficou paralizado quando a mensagem apareceu dei ok a mensagem sumiu e o trabalho continuou, isso quer dizer que tenho que colocar uma placa melhor com mais memória e que não seja NVidea como você já comentou.
Mas no momento eu peço ajuda de como configurar os fusos de minha máquina no Stepper_mm_ini, eu fiz um pequeno video onde eu estou fazendo um trabalho mostrando o funcionamento da placa CNC3AX sem os motores, no EMC2 eu só configurei o Standard_pinout_hal como você vai vêr pela foto e o Stepper_mm_ini está original do programa, porque me parece que ela é diferente do TCNC, eu coloquei uma foto da tela do Stepper_mm_ini se você me puder orientar por fica mais facil, os fusos da minha máquina:
23LM-C004
Fuso em polegada "1/2-12= passo da rosca convertido em mm= 2,116
Placa CNC3AX
Bem ai em baixo vão as fotos e o video que não é muito bom, mas da pra ter ideia em que parte estou do aprendizado:
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/telastepper_mm_ini.jpg
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/telastandard_pinout_hal.jpg
http://s199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/?action=view&current=testeEMC2.flv
Paulo, os pinos da paralela estão  invertidos  o corret é como esta no turbocnc é so ver lá.
seria
2
3
4
5
6
7
um abraço
Offline jvfc
Re: Alguém usa?
« Resposta #301 Online: 28 de Agosto de 2007, 12:35 »
Paulo,
primeiro deverá fazer o emc2 funcionar, depois que ele abrir certinho ele irá criar uma pasta com nome stepper_mm , ai nessa pasta vai ter os 2 arquivos de configuração que te falei anteriormente.um deles é o standart_pinout.hal
que deverá ficar assim pra placa cnc3ax
finally connect physical pins to the signals
linksp Xstep => parport.0.pin-02-out
linksp Xdir  => parport.0.pin-03-out
linksp Ystep => parport.0.pin-04-out
linksp Ydir  => parport.0.pin-05-out
linksp Zstep => parport.0.pin-06-out
linksp Zdir  => parport.0.pin-07-out
..bom..ai vem o segundo arquivo que ja te passei que seria o stepper_mm.ini
ESpero que consiga..
um abraço
veja ai tinha pstado isso ja a muito tempo, mas acho que vc não deve ter seguido , pois pelas fotos os pinos estão invertidos..um abraço
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Alguém usa?
« Resposta #302 Online: 28 de Agosto de 2007, 15:26 »
Paulo,
Tenho a impressão de ter visto que nas configurações do arquivo "standard_pinout_hal" que os pinos de passo e direção estariam ao contrário...
Como voce está usando a placa cnc3ax, e supondo que o cabo seja padrão (não trocou as pinagens nem modificou nada), teriamos de rever as sequencias de pinos dessa forma:
eixo X
passo (step) = pino 2
direção (dir) = pino 3
Eixo Y
passo (step) = pino 4
direção (dir) = pino 5
Eixo Z
passo (step) = pino 6
direção (dir) = pino 7
Por enquanto não usaremos a função enable, então sugiro retirar os 3 jumpers (J1, J2 e J3) da placa
Fabio,
retirei os 3 jumpers, quando liguei as fontes  da placa os motores começaram a chiar, coloquei o arquivo Espiral do Exemplos pra rodar, a maquina começou a rodar beleza com o EMC2, agora só falta acertar passos do fuso, velocidade e aceleração, agora é ir bricando com ela até deixar no ponto, obrigado pela ajuda.
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #303 Online: 28 de Agosto de 2007, 15:42 »
jvfc,
foram pequenos detalhes que não deixavam minha máquina funcionar, eu quando configurei o EMC2 eu usei como referencia os 2 arquivos que você me mandou, "Standard_pinout_hal e Stepper_mm_ini" com esta configuração a placa já respondia os comandos do teclado os leds da placa piscava de acordo com os toques do teclado, o que estava acontecendo e que quando ligava os motores na placa e ligava as fontes os motores ficavam mudos e não energizavam, o Fabio disse pra mim tirar os jumpers J1, J2 e J3 do Enable e os motores se energizaram e passaram a chiar, agora só falta acertar os passos do fuso, depois da dica que você me deu ficou facil acertar esta parte, depois é acertar velocidade do Jog, velocidade max., aceleração e etc.
Re: Alguém usa?
« Resposta #304 Online: 28 de Agosto de 2007, 16:13 »
Paulo,
Que bom que começou a funcionar - agora tentaremos ir ajustando os outros detalhes, mas para isso precisamos conhecer o passo dos fusos, e se pretende usar a cnc3ax em meio passo ou passo cheio.
Outra informação interessante seria sas dimensões da máquina, para podermos ajustar os finais de curso "virtuais"...
Uma coisa de cada vez ;)
Offline jvfc
Re: Alguém usa?
« Resposta #305 Online: 28 de Agosto de 2007, 16:34 »
jvfc,
Que bom que finalmente esta conseguindo,.
esses jampers na minha cnc3ax eu nunca usei.
olha aqueles valores que te passei são pra passo cheio, em meio passo é o dobro.
Aqui na minha maquina para os trabalhos que faço em madeira nunca usei meio passo.
um abraço
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #306 Online: 28 de Agosto de 2007, 17:20 »
Paulo,
Fabio,
sempre usei meio passo na CNC3AX,
sempre usei passo 2,116 no TCNC, e sempre obtive as medidas exatas(fusos 1/2"-12),
eixo "X" 500mm de area util,
eixo "Y" 320mm de area util,
eixo "Z" 100mm de area util.
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #307 Online: 28 de Agosto de 2007, 17:24 »
jvfc,
mais uma dica valiosa,
vou dobrar aqueles valores, obrigado.
Re: Alguém usa?
« Resposta #308 Online: 28 de Agosto de 2007, 18:07 »
Paulo,
Acrdito que para fazer as coisas funcionarem como voce deseja, deverá editar o seu arquivo "stepper_mm.ini" no seguinte ponto:
INPUT_SCALE = 189 (o certo seria 188,976, que é o resultadode 400 passos dividido por 2,116)
Não tenho certeza se poderia inserir um valor fracionado, como acima...só experimentando ;)
Este valor é a escala de deslocamento - se funcionar bem, aí acertaremos as velocidades e acelerações...
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #309 Online: 28 de Agosto de 2007, 19:11 »
Paulo,
Fabio,
sim aceita,
eu usei a calculadora do XP  dividi 400/2,116= 189,0359168...., coloquei emc2 ele aceitou= 189.0359, coloquei pra rodar ficou mais rapido, e as medida do espiral estão corretas.
Re: Alguém usa?
« Resposta #310 Online: 28 de Agosto de 2007, 19:30 »
Paulo,
Sim - desculpe a gafe - fiz alguma besteira com a calculadora, e escreví o valor errado - o seu é o certo e melhor ainda - o EMC2 aceitou este valor, o que quer dizer que está se deslocando de forma correta...
O próximo passo seria tentar ajustar um pouco as velocidades máximas e acelerações...
Diferente do Turbocnc, que usa a "frequencia" para que ajustemos tanto as velocidades como acelerações, o EMC2 usa "unidades por segundo" - teremos de pensar um pouco e experimentar...
Usando aquela imagem do arquivo "Stepper_mm.ini", eu diria que:
- no campo "Max_Velocity" (30,48) = está mostrando 30,48 mm/segundo - o equivalente a 1828,8 mm/minuto ...
Poderia experimentar ir aumentando este valor até o ponto onde preceba que começa a perder passos, então diminua-o uns 20 a 25%...
- no campo "Max_Acceleration" (500) - está me dizendo que a aceleração é de 500 mm/seg/seg (500 mm/segundo ao quadrado)
Estou com um pouco de dúvidas, pois achei o valor meio alto demais...
Eu penso mais ou menos o seguinte:
se conseguir chegar na máxima velocidade em mais ou menos 0,5 segundos ou um pouco mais (0,6 a 0,7 segundos) está ótimo...
Então eu acredito que:
"SE" a velocidade maxima (max vel) está em 30, se eu colocar a aceleração (max accel) em 60, estarei acelerando em aproximadamente meio segundo (não estou considerando a velocidade inicial, que entraria nessa conta, mas agora não me importo com ela - por enquanto)
Onde quero chegar?
Se de fato o comportamento da aceleração for este mesmo (de acelerar em meio segundo), eu iria aumentando a Velocidade Maxima (até estolar) e juntamente iria aumentando a aceleração para um valor sempre o dobro do que coloquei de max vel - ficou claro?
Experimenta e depois me diz o que conseguiu...
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #311 Online: 28 de Agosto de 2007, 20:00 »
Paulo,
Onde quero chegar?
Fabio,
esta lição acima preciso de um tempo pra assimilar, o que posso te adiantar o que notei antes de acertar o passo do fuso é que quando os eixos deslocam livres tipo G00 principalmente no "Z" quando desce ou sobe pra se posicionar ele dão pequenas estoladas mas não chegam a travar.
Re: Alguém usa?
« Resposta #312 Online: 28 de Agosto de 2007, 20:20 »
Baixei o xubuntu 7.10 e tentei instalar, disse tentei, pois ele chega a 100% do kernell e aí da mensagem de erro.
Alguem sabe o que pode ser. Estou tentando instalar em um pc antigo mmx166 com win98, e sem internet conectada. Me ocorreu se é necessário a conexão.
Gostaria de utilizar o EMC2 nesse pc.
Re: Alguém usa?
« Resposta #313 Online: 28 de Agosto de 2007, 20:29 »
Serão, eu tentei instalar em uma maquina dessas, tambem deu pau, parece que tem que ter no minimo 256 Mega de memoria.
Eu ganhei um CD do Ubuntu e outro do Kubuntu, dei o boot pelo cd, os dois abriram, mas o maouse não funciona, não consegui fazer nada sem o mouse.
Re: Alguém usa?
« Resposta #314 Online: 28 de Agosto de 2007, 20:36 »
Lolata,
Mas a informação para o xubuntu é que funciona"ria" em pc´s antigos, com pouca memória. De fato, esse pc acho que tem 128 de ram, ou um pouco mais.
