Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130546 vezes)
0 Membros e 32 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Alguém usa?
« Resposta #315 Online: 28 de Agosto de 2007, 20:46 »
Serrão,
eu li em algum lugar que tem que ser um pc no minimo um pentium III com 256mb de memoria e que tenha no minimo um hd de 2gb, outra coisa se você quer o EMC2 instale o Ubuntu 6.06 LTS que já vem com o EMC2, outra coisa não precisa de conexão com internet só na hora que você quizer atualizar os pacotes.
Mais um detalhe que aprendi na pratica e com ajuda do Fabio, não serve video on-board pra usar o EMC2, tem que ser placa de video pci com mais de 8mb, digo isso porque minha placa mãe tem video on-boar de 32mb e deu este erro que coloquei aqui neste tópico varias vezes, coloquei uma placa de video de 8mb a mensagem de erro sumiu no momento que coloquei, mas aparece devez enquando, e trava o trabalho na tela eu dou "OK" e a tela volta trabalhar, eu só estou acertando minha máquina e depois vou comprar outra placa de video de 32 ou 64mb pci.
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #316 Online: 28 de Agosto de 2007, 20:55 »
Serrão,
se você quizer pode instalar emc2 neste pc, eu só não deixei ele instalado porque não gostei da cara dele(frescura) e ele tem dois idiomas alemão e inglês mas é mais leve e facil de instalar, só tem 54mb.
http://cooltool.he.fdread.org/cncforum/coolcnc/coolcncb05.iso
Re: Alguém usa?
« Resposta #317 Online: 28 de Agosto de 2007, 20:59 »
Obrigado Paulo,
Estou relendo este tópico, o pc que mencionei tem placa de vídeo off board, vou estudar o melhor a fazer.
Re: Alguém usa?
« Resposta #318 Online: 29 de Agosto de 2007, 07:47 »
Baixei o xubuntu 7.10 e tentei instalar...  Gostaria de utilizar o EMC2 nesse pc.
O Xubuntu funciona em micros menos abastados de memória, mas o EMC NÃO roda nesta versão - só na 6,06 por enquanto...
Citação de: Paulo
...não serve video on-board pra usar o EMC2...
Não é bem assim - algumas placas=mãe que ter certas placas de video "onboard" apresentam incompatibilidades, como o que aconteceu com o Paulo...
Citação de: Paulo
...que notei antes de acertar o passo... em G00 principalmente no "Z" quando desce ou sobe pra se posicionar ele dão pequenas estoladas mas não chegam a travar.
Paulo, - ér o que disse antes - é preciso testar as combinações de velocidade e aceleração.
Antes de mais nada, lembre-se que os números que são informados lá nas confinurações estão em "mm/segundo" - uma pequena modificaçao tem um impacto relativamente grande na velocidade...
Não há uma formula - há que usar de sensibilidade e observação para fazer estes ajustes, mas creio que o caminho seja este - tente prestar atenção na maneira que as acelerações acontecem - se perceber que acelera rápido demais, a probabilidade de estolar é grande...
Re: Alguém usa?
« Resposta #319 Online: 29 de Agosto de 2007, 10:59 »
Gilii,
Foi o que pensei, sobre esta versão rodar sim em pc´s antigos, entretanto eu não entendi porque eu não consegui instalar.
O CD abre automaticamente, aparece perfeitamente a tela inicial do xubuntu de instalação, com todas as funções funcionando, troca de idioma, ajuda, etc . . . mas na instalação, e digas-se nas diferentes instalações, sempre o resultado é o mesmo, após os 100% kernel, aparece a mensagem de erro de boot.
Re: Alguém usa?
« Resposta #320 Online: 29 de Agosto de 2007, 12:29 »
Eu rodei o Ubuntu e o Kubuntu em uma maquina que eu uso no barracao, um Serpron 1600 com 500 de memoria, mas o mause não funciona em nenhum dos programas, como eu configuro o mouse ?
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #321 Online: 29 de Agosto de 2007, 13:03 »
Lolata,
eu encontrei em minhas anotações
 Após a instalação, caso não funcione seu mouse, digite:
 mdetect
Se um mouse for detectado, este programa mostrará a porta em que está conectado (/dev/ttyS0 ou /dev/ttyS1) e o protocolo de comunicação usado. Se não funcionar, tente novamente e mexa o mouse. Anote as informações e use este comando para configurar o servidor X:
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Selecione o default para todas as perguntas, menos o que você quer mudar!
Reinicie o servidor X para testar. Se não funcionar, você pode tentar outro protocolo. Para mim, a roda do mouse só funcionou quando troquei o protocolo "Microsoft" pelo "Intellimouse".
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #322 Online: 29 de Agosto de 2007, 13:22 »
Fabio,
ainda estou me familiarizando com velocidade, aceleração posição de jog e etc.
Mas como sempre aparece algum pepino, e o problema agora é seguinte os fusos "X" e "Z" estão invertidos, peço pro "X" vir pra frente ele vai pra traz, "Z" pra baixo ele sobe.
A configuração do Standard_pinout_hal esta correta, 2-3, 4-5, 6-7, no TCNC bastava ir no Direction pin e mudar a opção (is Hi) ou (is Lo) e no EMC2 será que tem como fazer isso?
obs: Eu não citei o "Y" porque ele esta funcionando nas direções certa, isto porque quando comecei a mexer com TCNC e ainda não tinha a manha de inverter sentidos eu mudei o motor de lado(olhando minha maquina de frente ele estava do lado esquerdo eu passei pro lado direito).
Re: Alguém usa?
« Resposta #323 Online: 29 de Agosto de 2007, 13:34 »
Paulo,
Se não me engano, voce deve abtrir o seu arquivo de configuração (standard_pinout.hal).
Depois desta parte:
linksp Xstep => parport.0.pin-02-out
linksp Xdir => parport.0.pin-03-out
linksp Ystep => parport.0.pin-04-out
linksp Ydir => parport.0.pin-05-out
linksp Zstep => parport.0.pin-06-out
linksp Zdir => parport.0.pin-07-out
Procure se existe alguma linha (remarcada) mais ou menos assim:
### If you want active low for this pin, invert it like this:
Se houver, escreva logo em baixo dela:
setp parport.0.pin-03-out-invert 1
Isto inverte o sentido do eixo se não me engano...experiment e
Re: Alguém usa?
« Resposta #324 Online: 29 de Agosto de 2007, 13:44 »
Paulo,
Alterei o pino de DIREÇÃO apenas...
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #325 Online: 29 de Agosto de 2007, 14:22 »
Fabio,
beleza, esta etapa foi resolvida, digitei as duas linhas para os "X" e "Z" e eles agora estão em direção certa, obrigado.
Offline sandro_ventania
Re: Alguém usa?
« Resposta #326 Online: 29 de Agosto de 2007, 15:12 »
   Olá amigos,
   Alguem teria um opiniao, por que, depois que baixei o EMC2 através do apt-get, como ensinou o dimetalmc, ele instalou até um icone no menu inicial, mas somente abre a primeira e segunda tela do programa, depois desaparece.
   alguem sabe?
Re: Alguém usa?
« Resposta #327 Online: 29 de Agosto de 2007, 15:20 »
Sandro,
Com certeza - provavelmente é problema de placa de video - ou driver "openGL"...
« Última modificação: 29 de Agosto de 2007, 15:34 por fgilii »
Re: Alguém usa?
« Resposta #328 Online: 29 de Agosto de 2007, 16:05 »
   Oi Gilli,
   Bom...apesar da minha placa de video ser onboard, acho que nao é esse o problema, pois rodando o PUPPY, o EMC rodou sem problemas.
   Se for driver...qual a soluçao?
Re: Alguém usa?
« Resposta #329 Online: 29 de Agosto de 2007, 16:20 »
Sandro,
Se rodou no Puppy, deve ter rodado uma interface que não a "AXIS" - provavelmente rodou a TkEMC ou outra que NÃO usao aceleração OpenGL como a Axis...
Experimente tentar rodar uma simulação do EMC "sem" ser a Axis como interface - provavelmente vai rodar...
Faça o teste - se não rodar (Axis) mas rodar a TkEMC, deverá tentar ajustar suas configurações de diver acelerado...
