Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130439 vezes)
Re: Alguém usa?
« Resposta #390 Online: 08 de Outubro de 2007, 22:13 »
Serrão,
Não - o HDS estava exclusivamente ocupado pelo XP pro...
A única coisa que fiz antes de instalar o Ubuntu foi reagrupar os arquivos do disco através do defrag (ou algo parecido, que já não lembro o nome) e depois com o proprio XP eu dividí o disco em 2.
A parte que ficou com o XP se chama "dev/hda1" (para os olhos do Ubuntu)
O particionamento da segunda metade do disco foi feito durante a instalação do Ubuntu, e foi subdividida e 3 partes:
dev/hda2 = SWAP (com uns 512 Mb)
dev/hda3 = / (esta partição se chama "root" e seu símbolo é uma barra /)(criei com 4 Gigas)
dev/hda4 = /home (criei com uns 14 Gigas)
Esta partição (home) é onde se guardam todas as configurações de funcionamento de programas e pessoais - em caso de reinstalação do sistema operativo, não se perde nenhuma configuração (é só não formatar esta partição quando for reinstalar)
As duas últimas partições usam o formato "ReiserFS), a partição swat usa um formato especial (swap) e a do XP é a dele mesmo, NTFS do Windows...
Optei por não permitir escrita nesta partição.
Offline marcusfermino
Re: Alguém usa?
« Resposta #391 Online: 08 de Outubro de 2007, 22:26 »
Agora foi, instalei tudo...so tem um problema, to sem mouse, como eu faço para configurar???to ficando bravo com esse ubuntu ja ;D
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Alguém usa?
« Resposta #392 Online: 08 de Outubro de 2007, 22:37 »
Marcus,
que mouse você usa?
Re: Alguém usa?
« Resposta #393 Online: 08 de Outubro de 2007, 22:45 »
Vou aproveitar o gancho sobre particionamento para dar uns pitacos:
A diferença entre Win e Linux na identificação dos HDs e partições pode ser bastante confusa para os novatos.
Sugiro enfaticamente que, quando possível, use-se HDs separados e que se desligue o HD que contém o Win quando da instalação do Linux ... há por aí um montão de histórias de horror pra justificar esta recomendação ...
Se não quiser ou não puder usar outro HD, crie as partções com o SO com que estiver familiarizado, o que quer dizer para a maioria, Windows + Partition Magic ou coisa que o valha.
Evite criar partições de mesmo tamanho que a que contém o SO já instalado, isto ajuda bastante a identificar a partição correta ao instalar o Linux ...
Mudando o eixo um pouquinho: Tem sido reportado que o NTFS-3g já está bastante confiável, permitindo ler e gravar em partições NTFS com segurança.
Outra sugestão: gosto muito de usar máquinas virtuais pra testar diferentes SOs, recomendo o VMware e tb o VirtualBox que tá ficando muito bom, mas ainda tá um pouco atrás do VMW. Tanto é possível instalar Linux "dentro" do Win, como o inverso ... dá pra fazer mandrakarias como instalar LTSP (um servidor de terminais leves) sob Linux rodando em máquina virtual no XP e acessar o próprio XP através de RDP a partir do terminal leve que entra no Linux e faz acesso ao XP pela rede virtual ... um tremendo nó ... uma beleza pra quem precisa pesquisar, testar, criar ... dá pra rodar várias máquinas virtuais simultaneamente, umas falando com as outras ... enfim, é algo muito interessante e que pode ser muito útil pra alguns ...
Re: Alguém usa?
« Resposta #394 Online: 08 de Outubro de 2007, 22:47 »
... to ficando bravo com esse ubuntu ja ;D
Ah, agora foi ? Quer dizer que o prob era o CD R/W ? E vc fica brabo com o Ubuntu ?  he, he, he ...
Re: Alguém usa?
« Resposta #395 Online: 08 de Outubro de 2007, 23:07 »
Marcus,
que mouse você usa?
Uso um mouse VCOM optico
grande parte dos problemas eram devido a ele sim, mas devo lembrar q perdi dois cd normais tentando gravar o ubuntu, por isso apelei ao pedido do cd.
Obrigado pela ajuda
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #396 Online: 08 de Outubro de 2007, 23:41 »
Marcus,
você não tem outro mouse ps/2 de bolinha ai é só reiniciar e o ubuntu ele já reconhece o mouse, este optico tem como instalar mas tem que dar uns comandos que eu ainda não sei como passar prá você.
Dimetalmc
Re: Alguém usa?
« Resposta #397 Online: 09 de Outubro de 2007, 01:18 »
     alguém sabe se é possível instalar o EMC2 no mandriva 2007 ? vou adiantando que não entendo nada de linux, mas tenho instalado aqui o mandriva com rede funcionando
    Gilberto
Sim e posivel
mais vc tera que instalar pacote por pacote pq que o Mandriva trabalha com
Rpm e nao deb.
no site agora nao lembro onde tem falando de como instalar em distros rpm
blz falou cara
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #398 Online: 09 de Outubro de 2007, 10:40 »
Marcus,
testei agora de manhã 3 mouses diferentes e só 2 passaram no teste com o Ubuntu 6.06 LTS, os que passaram foram o ps/2 Clone que já estava no pc e o optico usb Genius e o reprovado foi o mouse serial Genius.
Re: Alguém usa?
« Resposta #399 Online: 09 de Outubro de 2007, 13:22 »
Xiii, to feito ahuahuhahuahuahua
nao tenho outro mouse por aqui...
vou ver se acho pela net como faz depois posto aqui
obrigado
Re: Alguém usa?
« Resposta #400 Online: 09 de Outubro de 2007, 21:29 »
Desisti de usar o ubuntu da imagem, pois nao reconhece meu mouse, nem som, nem placa de rede nem internet. Vou tentar instalar no 7.04 mesmo.
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #401 Online: 09 de Outubro de 2007, 21:46 »
Marcus,
o que é isso Ubuntu da imagem ???
Eu instalei varias vezes o Ubuntu 6.06 LTS que vem imbutido o EMC2, e ele sempre reconheceu placa de video, som, rede, mouse e tudo que tinha que reconhecer, a internet eu só tenho que colocar provedor e senha pronto tudo funciona bunitinho.
Eu tive problema com o EMC2 sim, quando eu dizia que sempre aparecia uma mensagem de erro que já citei varias vezes em posts anteriores neste tópico, mas o problema era que o EMC2 não funciona legal com video on-board, arrumei uma placa de video AGP acabou-se os problemas.
Re: Alguém usa?
« Resposta #402 Online: 09 de Outubro de 2007, 21:53 »
Entao Paulo tava falando da imagem do site q depois grava no cd. Consegui instalar o emc2 so q nao sei como usar...Onde q eu clico desses varios icones??
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #403 Online: 09 de Outubro de 2007, 22:35 »
Marcus,
na segunda tela que esta a imagem do EMC2 você clica em Stepper_mm se o passo do fuso for em mm ou Stepper_inch se for em polegada, uma mensagem vai aparecer se você quer salvar esta configuração é só ir dando OK, ai já vai abrir a tela do AXIS, depois abra sua pasta pessoal e lá deve estar a pasta do EMC2, se estiver é só configurar configurar sua máquina.
Re: Alguém usa?
« Resposta #404 Online: 10 de Outubro de 2007, 13:13 »
Ok hoje a noite eu testo e ja falo oq deu
