Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130436 vezes)
Offline marcusfermino
Re: Alguém usa?
« Resposta #405 Online: 10 de Outubro de 2007, 13:41 »
Ueh, to achando estranho...cliquei em ok e depois abriu a tela de entrada do emc só que depois ele fecha e do nada....alguem sabe oq poder ser??
Re: Alguém usa?
« Resposta #406 Online: 10 de Outubro de 2007, 14:06 »
Marcus,
O que você acha de tentar ajudar postando uma questão com um pouco mais de informações???
Pelo pouco que mexí com este programa, o problema deve estar na sua placa de video - mais precisamente no driver dela...
O EMC, mais precisamente a interface gráfica AXIS, tem uns enroscos com placas NVIDIA...sugiro ler as páginas do EMC para obter maiores detalhes do que fazer...
Faça um teste - experimente abrir uma interface que NÃO a AXIS - procure por exemplo a interface TKEMC (no lote de simuladores naquela janela de entrada do ptograma) - provavelmente vai funcionar, e se funcionar, provavelmente é sinal ou de que falta alguma configuração de driver, ou de atualização de driver (da placa ou do driver OPENGL)
« Última modificação: 10 de Outubro de 2007, 14:09 por fgilii »
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Alguém usa?
« Resposta #407 Online: 10 de Outubro de 2007, 17:48 »
Marcus,
se teu cd do Ubuntu for o 6.06 LTS, coloque ele no driver e reinicia o pc,e não instale ele, através do cd cd dá pra você abrir o EMC2 configurar sua máquina e trabalhar com ele.
Re: Alguém usa?
« Resposta #408 Online: 10 de Outubro de 2007, 18:53 »
Entao oq ocorre e o seguinte: Quando inicio o emc aparece a tela pra escolher as "funcoes" se eu colocar steper mm ou tkemc e clicar ok, aparece a tela principal do emc e logo apos desaparece so que depois era para se iniciar o programa, mas nao abre nada. Lembrando q eu estou usando o ubuntu 7.04, pois o 6.06 nao funciona nada aqui, num tenho nem como começar a configurar, pois ele nao reconhece o mouse.
Re: Alguém usa?
« Resposta #409 Online: 10 de Outubro de 2007, 19:40 »
Tá explicado - já foi várias vezes decantado, mas não custa repetir:
O EMC Não funciona com a versão 7.04 !!!!!!!!!!!!
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #410 Online: 10 de Outubro de 2007, 22:13 »
Marcus,
não sei o que tem de errado com seu cd do Ubuntu 6.06 LTS, a seguir coloquei umas telas de captura.
Eu neste momento estou no meu pc que esta instalado o WinXP, e estou navegando através do cd do Ubuntu 6.06, isto quer dizer que reiniciei meu pc com o cd do Ubuntu 6.06 no driver e as únicas configurações que fiz foi através do teclado clicando no F2 e configurar o idioma, não precisei do mouse até que o cd se configurar com meu pc, não instalei o EMC2 no meu pc só iniciei o uso do cd, agora sim comecei a usar o mouse, para clicar na tecla Print Screen para capturar estas telas que vou postar.
Dimetalmc
Re: Alguém usa?
« Resposta #411 Online: 11 de Outubro de 2007, 00:29 »
Olha uma pergunta antes
vc que instalou o emc no ubuntu 7 ???
se foi vc, observe na hora de dar o boot, se aparece uma opção de boot
com o nome Magma.
se nao ai vc ter que atualizar o grub do ubuntu
com o comando
# grub update ou update grub e coisa asim
aqui com o kurumin eu sempre fasso asim
e ja estou trabalhando com o emc e 3 meses e esta uma maravilha sem problema alguma
ja estou querendo ate rodar o win dentro do kurumin para nao ter que reiniciar o pc
para criar os arquivos g-code
blz cra falou
Re: Alguém usa?
« Resposta #412 Online: 11 de Outubro de 2007, 13:10 »
Exatamente, estou usando o ubuntu 7. Sera q e por isso?
Caro Paulo, no meu funcionou normalmente pelo cd mas tenho uma grande dificuldade com as teclas de atalho(preciso de um mouse :P)
Dimetal, tem sim essas opcoes se eu apertar esc na hora q esta iniciando. So q tem dois magma's em qual eu clico.
Obrigado a todos
Offline sandro_ventania
Re: Alguém usa?
« Resposta #413 Online: 13 de Outubro de 2007, 14:59 »
  Se eu nao me engano... 2.6.15
Dimetalmc
Re: Alguém usa?
« Resposta #414 Online: 13 de Outubro de 2007, 17:29 »
Isso mesmo Sandro
falou
Re: Alguém usa?
« Resposta #415 Online: 13 de Outubro de 2007, 18:50 »
Pode ser útil pra quem não tem familiaridade com o Linux nem com gravação de imagens, etc:
Instalação do Debian/Ubuntu a partir do Windows:
http://www.guiadohardware.net/noticias/2007-10/470241DE.html
tb conhecido como "Adeus Microsoft ! !
Re: Alguém usa?
« Resposta #416 Online: 13 de Outubro de 2007, 18:55 »
Entao, fiz algumas atualizacoes do ubuntu q ele pedia e travou tudo, nao abre mais a interface grafica. Como a fonte ta funcionando agora, acabei formantando e voltando o turbocnc para fazer mais testes. Lembro q na primeira vez q instalei tinha a opcao do magma, mais nas outras vezes q instalei nao apareceu mais. Assim q der tento de novo.
Obrigado a todos
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Alguém usa?
« Resposta #417 Online: 14 de Outubro de 2007, 15:02 »
Marcus,
na segunda tela que esta a imagem do EMC2 você clica em Stepper_mm se o passo do fuso for em mm ou Stepper_inch se for em polegada, uma mensagem vai aparecer se você quer salvar esta configuração é só ir dando OK, ai já vai abrir a tela do AXIS, depois abra sua pasta pessoal e lá deve estar a pasta do EMC2, se estiver é só configurar configurar sua máquina.
   Paulo
  poderia explicar esse "só configurar sua máquina", detalhadamente para quem não entende #¨&%#$# nenhuma de linux ?
     Gilberto
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #418 Online: 15 de Outubro de 2007, 12:45 »
Marcus,
   Paulo
     Gilberto
Gilberto,
desculpa a demora da resposta é que não vi seu post, mas posso te ajudar sim no pouco que sei:
Se você tiver o CD Ubuntu 6.06 LTS, coloque ele no driver e reinicie o pc dando boot pelo CD-ROM de F2 para iniciar a tela de configurar idioma, e ir configurando o que pede as telas até abrir o Ubuntu na tela do seu pc, vai aparecer o icone para você instalar, mas não instale agora faça os teste pelo CD, vai em Arquivo e abra o EMC2 e dê OK vai abrir uma janela pra você escolher se seu fuso é em polegada ou milimetro Stepper_inch ou Stepper_mm escolha uma e dê OK até chegar na tela AXIS se você chegou nesta tela beleza a pasta EMC2 foi criada, clique na aba Locais e pasta pessoal você vai ver a pasta EMC2 vai abrir duas pastas clique na pasta configs vai abrir um montes de arquivinhos entre estes arquivos você vai usar dois Stepper_inch_ini ou Stepper_mm_ini aqui você vai configurar fuso, velocidade e aceleração, e Standard_pinout_hal l onde você vai configurar a porta paralela 02 e 03 eixo X, 04 e 05 eixo Y, 06 e 07 eixo Z
Qualquer dúvida a gente vai tirando, como eu disse antes sei pouco do assunto, mas no que der pra ajudar estamos ai, valew.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Alguém usa?
« Resposta #419 Online: 15 de Outubro de 2007, 23:01 »
    Paulo
  quando fiz o post eu já havia instalado o ubuntu 6.06 LTS a partir da imagem do CD, porque vc diz para não instalar?, o ubuntu está funcionando aqui e cliquei em stepper_inch, meu fuso é em polegada e não prossegui pois não sabia o que fazer, hoje precisei sair de maneira que amanhã vou ver o que consigo fazer para configurar o EMC2
   Gilberto
