Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130438 vezes)
Re: Alguém usa?
« Resposta #450 Online: 01 de Novembro de 2007, 19:40 »
O Qcad é um pacote de desenho 2D sem muitos recursos, mas muito fácil de usar.
Tem bibliotecas de linhas, hachuras, partes pre-definidas, como rolamentos, parafusos,, etc, tem arquivos padronizados para desenhos de el[etrica, eletrônica, hidraulica, etc...o comum de muitos cads
A curva de aprendizado é muito vertical....
Existe um pacote comercial para geração de arquivos CAM que pega o formato nativo dele - DXF - e já o converte de forma simples...
Não tem nem comparação com um AutoCad da Vida, e muito menos com um Microstation, ou qualquer outro programa de desenho...
O problema é que um grande núimero de pessoas usa pacotes como um AutoCad (que particularmente não gosto) nas na realidade só usa uns 10% do que o programa pode dar, e não usa mais porque não sabe e muitas vezes porque nem precisa...
E como no caso de geração de desenhos em 2,5D para serem cortados em CNC, acho ele muito interessante - gratuido, estável, funcional, simples e oficial...
Falando em 3D, há alguns pacotes para o Linux, mas ainda meio estranhos de usar - um que me chamou a atenção é o Blender - bom mas um saco de usar...
Lembra o AutoCad de 1987...se o usuário for esperto, pode fazer uso de linha de comandos (que acho muito bom para quem sabe usar) mas não é nada amistoso para os menos preparados...
« Última modificação: 01 de Novembro de 2007, 19:44 por fgilii »
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Alguém usa?
« Resposta #451 Online: 03 de Novembro de 2007, 11:17 »
Gilberto,
acabei de receber o motor que você me enviou, já vou substituir o que está com problema por este , muito obrigado, se precisar da minha ajuda pode contar comigo.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Alguém usa?
« Resposta #452 Online: 03 de Novembro de 2007, 13:27 »
     Paulo
    dessa vez o correio foi rápido
     Gilberto
Re: Alguém usa?
« Resposta #453 Online: 03 de Novembro de 2007, 19:54 »
Valeu, depois que resolver o enigma lusitano j´apode se candidatar a exegeta de pacotes CAD ...  ;D
Instalei aqui, gostei, bem intuitivo ...
Vc aponta uma coisa importantíssima, de modo geral opessoal corre atrás da última geração, e não usa mais que uma fração do pacote ...
É, acho daqui um tempo, com conhecimento de causa, vou recomendar o Qcad ... não vou usar muito pq tudo o que faço é 3D, só faço 2D obrigado ... mas me parece bem adequado ...
Re: Alguém usa?
« Resposta #454 Online: 03 de Novembro de 2007, 20:03 »
Pois é - e falando de 3D, depois que conhecí o Rhinoceros, não penso em usar outro mesmo sabendo que é mais "orgânico" que "exato", mas mesmo assim o que me atrai é a facilidade de trrabalhar com ele...
Experimentei o "MOI - Moment of Inspiration", que aliás é feito por um fulano que trabalhou como programador para o Bob McNeil, e por incrível que pareça é tão ou mais simples que o Rhino (usa a mesma filosofia) mas ainda está em estado embrionário, e quando pronto custará alguma coisa...
O duro é que procuro algo assim para o Linux, mas até agora só experimentei o Blender, mas este ao meu ver (e paladar) é mais voltado para videogame que qualquer outra coisa, e ainda por cima é um saco de usar...
Você tem alguma idéia do que poderia ser usado no Linux e que fosse algo mais amistoso?
Gosto do SolidWorks, mas... ($$$$$$$$$) e é para Ruindows...
Re: Alguém usa?
« Resposta #455 Online: 03 de Novembro de 2007, 20:08 »
Não ... já pesquisei um bocado e acabei encontrando o mesmo que vc, nada além ... é o principal motivo de eu não usar Linux exclusivamente ... o segundo principal motivo é a inexistência de um bom prog pra desenho de esquemas e elaboração de layouts como o OrCAD, Proteus, etc ...
Offline danidillen
Re: Alguém usa?
« Resposta #456 Online: 06 de Novembro de 2007, 11:15 »
Olá!
Alguém sabe se tem como compensar folgas no EMC? E se tem , onde é que devo dar entrada nos valores? É na mesma pasta onde configuro as velocidades?
Re: Alguém usa?
« Resposta #457 Online: 06 de Novembro de 2007, 13:47 »
Daniel,
Poderia explicar o porque você quer usar este tipo de compensação?
Pergunto porque normalmente este recurso é só usado quando a folga é extremamente pequena, e em muitos casos não se usa mesmo, pois ele pode é atrapalhar...
Se as folgas de movimentação são grandes, normalmente o recurso não é funcional pois há esforços que não tem como ser compensados pelo sistema...
Normalmente é um parametro chamado "Backlash" que se encontra dentro do arquivo INI de configuração
« Última modificação: 06 de Novembro de 2007, 13:49 por fgilii »
Offline danidillen
Re: Alguém usa?
« Resposta #458 Online: 06 de Novembro de 2007, 15:04 »
Opa!
Acho que meu problema não é folga!!!
Veja o que acontece, estou escrevendo um texto dentro de uma moldura, o texto fica perfeito e a moldura fica deslocada no eixo Y e apenas neste eixo... A moldura deveria ter 10mm e acontece que fica com 13mm de um lado e 7mm do outro...
Os parâmetros dos eixos estão iguais e o erro é proporcional... se diminuo o desenho diminui o erro... Conclusão, não é folga!!!
O texto também parece perfeito, sem degraus e com bom acabamento.
O que será que pode ser?
Re: Alguém usa?
« Resposta #459 Online: 06 de Novembro de 2007, 19:03 »
Daniel,
Anexe aqui o arquivo que está usando, e descreva o tipo de ferramenta que está usando, e quais as velocidades que está usando, tanto nos avanços, como no que foi ajustado no programa...
Posso estar errado, mas mesmo sem ver isso tudo aí enm cima pode ser erro de configuração de passo de rosca, ou coisa parecida...
Descreva também que placa está usando, e as tensões de alimentação dos motores (e dados dos motores também)
Offline danidillen
Re: Alguém usa?
« Resposta #460 Online: 07 de Novembro de 2007, 13:58 »
Opa!
Motores 23lm c004-60 estão ligado com meio-passo (400 por volta)
Fusos trapezoidal 16mm passo 4mm
Driver da Hobby cnc
Alimento as placas com 24 V Ac
Repare que as bordas laterais estão corretas , só ficou fora a borda superior e a inferior...
To mandando as configurações que estou usando no EMC em anexo, junto com as fotos e o código G
Usinei em mdf tb e aconteceu a mesma coisa...
Grato,
Re: Alguém usa?
« Resposta #461 Online: 07 de Novembro de 2007, 20:22 »
Daniel,
Dei uma boa olhada nos seua arquivos, e não encontrei nada significativo que apontasse algum problema...
No campo das elocubrações, digo que "pode ser" um problema de eletrônica...
O que quero dizer é que talvez possa estar ocorrendo um problema de consumo de corrente, onde a fonte por algum motivo não está dando toda a cavalaria necessária...
De qualquer forma, antes de passarmos para a perte da eletrônica, vamos ver se pode ser algo com o programa...
Fiz uma modificação no arquivo INI da sua máquina - experimente e depois me conte se melhorou ou piorou...
Offline danidillen
Re: Alguém usa?
« Resposta #462 Online: 08 de Novembro de 2007, 09:10 »
Ok, Fábio vou tentar!!
Ah uma coisa que acho que pode ajudar a resolver o problema é a seguinte questão...
Depois de ter usinado a peça, mandei rodar de novo o código com a peça no lugar ainda e com o mesmo "zero"e aconteceu o seguinte:
Aquela diferença apareceu , ou seja de um lado a ferramenta passava longe da borda que antes já tinha sido usinada e do outro acabava usinando mais um pedacinho...
Vou tentar utilizar este arquivo que me mandou... O que foi alterado?
Depois te conto o que aconteceu...
Offline danidillen
Re: Alguém usa?
« Resposta #463 Online: 09 de Novembro de 2007, 09:26 »
Fábio,
Agora funcionou diretinho, dá uma olhada nas fotos...
O que você alterou no meu arquivo, dei uma olhada e não consegui descobrir...
Mais uma coisa, as bordas deveriam ter 6mm e ficaram com 5,8mm , estou utilizando fresa para madeira (essas para tupia) e me parece que a medida dela é 6mm mesmo... Estou desconfiado que meu fuso não tenha exato 4mm de passo!! Tipo 4,05mm ...
Qual sua opnião sobre o assunto?
Grato pela ajuda...
Re: Alguém usa?
« Resposta #464 Online: 09 de Novembro de 2007, 10:21 »
Isso é muito comum, bem provável que a causa seja essa ...
