Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130440 vezes)
Dimetalmc
Re: Alguém usa?
« Resposta #465 Online: 09 de Novembro de 2007, 10:40 »
Fábio,
Agora funcionou diretinho, dá uma olhada nas fotos...
O que você alterou no meu arquivo, dei uma olhada e não consegui descobrir...
Mais uma coisa, as bordas deveriam ter 6mm e ficaram com 5,8mm , estou utilizando fresa para madeira (essas para tupia) e me parece que a medida dela é 6mm mesmo... Estou desconfiado que meu fuso não tenha exato 4mm de passo!! Tipo 4,05mm ...
Qual sua opnião sobre o assunto?
Grato pela ajuda...
OPa blz cara
se for a fresa que vem com a tupia da makita
ela nao tem exatos 6 mm ela tem um pouco mais tipo 6.2 mm
eu tenho 3 desta e estao todas asim
blz falou galera
Offline danidillen
Re: Alguém usa?
« Resposta #466 Online: 09 de Novembro de 2007, 16:01 »
Realmente dimetal, vc tem razão a fresa é maior que os 6mm que estão gravdos nela!!!
Re: Alguém usa?
« Resposta #467 Online: 09 de Novembro de 2007, 18:03 »
Daniel,
Fico contente que as alterações que fiz deram resultado positivo...
Sobre as fresas, pode ser que você esteja usando uma fresa de diametro nominal de 1/4", que convertido em milimetros será = 6,35mm
Se fizer a correção desta medida no programa de usinagem que você usou, provavelmente o resultado fresado será melhor ainda...
Offline danidillen
Re: Alguém usa?
« Resposta #468 Online: 10 de Novembro de 2007, 22:25 »
Fábio,
Ok este problema da fresa está solucionado... Você pode me explicar qual foi a alteração feita no arquivo .ini que você me mandou? Não achei nada de diferente, porém a usinagem ficou perfeita...
Grato pela ajuda,
Daniel
Re: Alguém usa?
« Resposta #469 Online: 11 de Novembro de 2007, 09:41 »
Daniel,
Alterei um ajuste de frequência da geração dos sinais que é feita pelo programa (base_period)...
Tenho que deixar claro que o certo é observar o comportamento do sistema, e fazer testes de ajustes baseados em informações que o programa devolve, mas como estamos relativamente longe, mandei um ajuste meio "genérico"...
Offline danidillen
Re: Alguém usa?
« Resposta #470 Online: 12 de Novembro de 2007, 09:32 »
Fábio,
Como deveriam ser feitos estes testes? Onde coleto estas informações que o sistema devolve? Existe algum tópico a respeito aqui no fórum para eu dar uma estudada? Este ajuste é o mesmo que podemos alterar no TCNC no campo Pulse Width? Se sim, lá eu usava 100 por recomendação de quem me vendeu os drivers, porém não sei o por deste valor, pode me explicar...
Valeu mesmo a ajusta, estava até achando que um das minhas placas estava com problemas, já que os outros eixos funcionavam bem e com os mesmos parametros...
Re: Alguém usa?
« Resposta #471 Online: 12 de Novembro de 2007, 17:29 »
Daniel,
Não - não há tópico sobre este assunto por aqui por enquanto, até porque ainda estou estudando este sistema melhor, para poder dar opiniões mais abalizadas, já que é muito completo (e complexo)...
Claro que isso  não impede a criação do tópico, pois acredito que é um assunto muito interessante...
michaelmxd
dúvidas no TCNC
« Resposta #472 Online: 13 de Novembro de 2007, 12:25 »
Eu uso o TCNC e ele tah com um pequeno grande problema!. :-\......
Sempre que vai operar ele acaba perdendo 3mm em seu ponto de origem em X e Y.o emc está dando um aviso quando tento mudar a velocidade!
oque pode estar acontecendo?
obrigado
Offline danidillen
dúvidas no TCNC
« Resposta #473 Online: 13 de Novembro de 2007, 13:28 »
michaelmxd,
 Que tipo de aviso?
 Você tem alterado só as velocidades ou as acelerações também?
 Existe uma relação entre max aceleration e stepgen maxacell... não sei o por que mas o stepgen não deve ultrapassar 20% do max aceleration...
Talvez o Fábio saiba...
Re: Alguém usa?
« Resposta #474 Online: 13 de Novembro de 2007, 20:05 »
Michael,
Mas afinal, qual o programa que voce está usando? TCNC ou EMC?
Este é um tópico sobre EMC...
O erro reportado (perda de passos) se refere ao TCNC, mas o outro problema é sobre o EMC...
michaelmxd
Re: Alguém usa?
« Resposta #475 Online: 14 de Novembro de 2007, 11:09 »
É me descupem eu que expiquei mal.
O TCNC está operando normalmente quando chega no fim, o seu ponto de origem tem uma diferença d 3mm,ae passei a usar o EMC só que ele está limitando sua velocidade em 1500, pq?
Descupa a confusao Gilli é q to aprendendo E AS VEZES EU FICO PERDIDO ...hehe ;D
Minha duvida é no EMC tbm!
Re: Alguém usa?
« Resposta #476 Online: 14 de Novembro de 2007, 13:56 »
Michael,
O tópico não é sobre TCNC, mas posso dar uma dica:
Altere para "Ativo HI" em todos os eixos...(veja a imagem)
Já no caso do EMC, está explicado neste mesmo tópico como se faz para ajustar as velocidades...
michaelmxd
Re: Alguém usa?
« Resposta #477 Online: 14 de Novembro de 2007, 23:30 »
asv
Re: Alguém usa?
« Resposta #478 Online: 17 de Novembro de 2007, 00:52 »
Eu estou com um problema, o acionamento dos eixo X e Y estao invertidos, por exemplo, usando um arquivo para fresa um nome ele saiu espelhado, alguem conhece alguma configuracao no EMC2 que inverta isso por software, ou tenho q usa que muda alguma coisa na parte eletronica?
Outra duvida é como configura a velocidade do comando G0 no EMC2, qual parametro modificar?
Alexandre
« Última modificação: 17 de Novembro de 2007, 00:54 por asv »
Re: Alguém usa?
« Resposta #479 Online: 17 de Novembro de 2007, 16:38 »
Alexandre,
O Paulo estava com exatamente o mesmo problema, e aqui mesmo neste tópico resolvemos as pendengas...
