Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130442 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Alguém usa?
« Resposta #480 Online: 19 de Novembro de 2007, 17:18 »
Eu estou com um problema, o acionamento dos eixo X e Y estao invertidos, por exemplo, usando um arquivo para fresa um nome ele saiu espelhado, alguem conhece alguma configuracao no EMC2 que inverta isso por software, ou tenho q usa que muda alguma coisa na parte eletronica?
Outra duvida é como configura a velocidade do comando G0 no EMC2, qual parametro modificar?
Alexandre
asv,
para resolver este problema do espelhamento que acredito estar no eixo "Y" , vá em Sandard_pinout_hall encontre uma linha que está escrito "If you want active low for this pin, invert it like this" logo abaixo tem um exemplo de inverter:
Sept parport.0.pin-01-out-invert 1
Se você quizer inverter o eixo "Y", escreva logo abaixo do exemplo acima:
Sept parport.0.pin-05-out-invert 1
Estas dicas foram dadas pelo Mestre Fabio, e eu resolvi meu problema de espelhamento.
Offline ssgarbi
Re: Alguém usa?
« Resposta #481 Online: 20 de Novembro de 2007, 11:35 »
Paulo bom dia
Primeiro tenho que "MAIS UMA VEZ" agradecer... te falei que precisaria de ajuda para o emc, porem lendo as mensagens deste topico acabei conseguindo... o emc tá rodando, e só tem um a diferença do seu, roda com placa de video onboard, para isso  na hora do boot indiquei video 800X600 16 cores, ele entra e fica fora de frequencia mas dá pra ver, ai entra no item de configuraçao de video do ubuntu e muda pra 60hz mantendo os 800X600,
e deu um trabalhinho pra rodar do cd, isto por causa das configuraçoes do arquivo .hal, que no cd nao tem como gravar a alteraçao, mas dá pra indicar onde ele esta depois de gravado, e assim enquanto nao fizer outro boot roda sem problema, e no proxinmo boot tem que fazer tudo de novo, nao sei se tem outra forma de rodar no cd, e nem vou me preocupar porque vou instalar hoje a noite em um novo hd, ai fica legal.
Estou impressionado com o desempenho do emc, eu fiz o lagarto no turbocnc e demorou 6 horas, fiz um ensaio no emc e pelos meus calculos ira demorar pelo menos a metade do tempo, impressionante.
Como ja disse acima obrigado a voce e a todos que postaram neste topico.
Um abraço a todos
Sérgio Sgarbi
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #482 Online: 20 de Novembro de 2007, 11:59 »
Olá Sergio,
no meu caso logo que abria o EMC2 ele dava uma mensagem de erro, mas funcionava normal por um bom tempo tipo 1 hora, 2 horas, mas depois disso travava tudo fazendo que a gente não tivesse mais comando nenhum no pc e ai só uma solução resetar tudo, e perder todo trabalho feito até este momento, mas você pode colocar uma placa de video PCI ou AGP de 32MB pra cima fica mais rápido pra abrir o EMC2 e garantia de bons serviços, e quanto a simulação de um trabalho no EMC2 e trabalhar na máquina os tempos são diferentes não me pergunte porque não sei te responder, logo que começei a usar o EMC2 fiz teste de simulação do trabalho e demorou 1/2 hora, mas na prática foram 1.1/2 hora, talvêz tenha alguma configuração que faça a simulação ser igual ao tempo de trabalho que eu ainda não sei fazer, mas posso te dizer o EMC2 é tudo de bom, abçs.
Offline ssgarbi
Re: Alguém usa?
« Resposta #483 Online: 20 de Novembro de 2007, 12:40 »
Paulo,
Quando falei de ensaio foi com a maquina ligada, editei o arquivo retirando o começo onde o x so avança até o meio +-, e depois o z começa a trabalhar, foi assim que fiz o teste. quanto ao travamento brinquei ontem a note por duas ou tres horas e nao travou, mas voce tem razao, com mais memoria de video fica melhor, ontem ate coloquei mais memoria RAM na maquina e deu uma diferença brutal, no final é o que voces ja disseram, o tal do EMC é muito bom, acho que desta vez darei tchauzinho ao titio bill hehee, essa maquina so uso pra isso mesmo.
só uma coisa, eu nao consegui avançar o programa e rodar do ponto desejado, o cursor desce mas nao sei como dizer pra ele "roda daqui",  voce sabe?
abç
Sérgio
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #484 Online: 20 de Novembro de 2007, 13:49 »
Sergio,
esta vou ficar te devendo, tenho muito que aprender no EMC2, seria bom saber como fazer isso, porque tem trabalho muito longo e com estes temporais que dá nesta época do ano a gente tem que desligar a máquina no meio do trabalho e seria bom saber como fazer ao ligar a maquina novamente ir direto no mesmo ponto que parou para continuar o trabalho dali, quem sabe tenha algum companheiro aqui que possa nos ajudar nesta empreitada.
Offline ssgarbi
Re: Alguém usa?
« Resposta #485 Online: 20 de Novembro de 2007, 14:41 »
Paulo
Hoje à noite vou instalar o Ubuntu no micro, e vou tentar descobrir, se conseguir amanha te falo.
No proprio Linux tem  manuais de configuraçao e uso, vou dar uma olhada...
Sérgio
Re: Alguém usa?
« Resposta #486 Online: 24 de Novembro de 2007, 14:00 »
obrigado  Fabio...
o link que achei aqui através da sua dica..
http://linuxcnc.org/handbook/part2/freqmod.html
só tem um detalhe...
Não entendi nada........
help
como fazer funcionar um aplca tipo phase drive no emc...
ele té redondinho.. ( máuina - linux - emc2)
só a plca não tá configurada...
uso fusos de1.75mm de passo ( 12mm barra rosacadas) em todos os eixos
motores 5,5kg
1.6 A
200 passos
se tiver um arquivo pronto ai eu agradeço
Frank
Re: Alguém usa?
« Resposta #487 Online: 25 de Novembro de 2007, 10:42 »
Olá amigos
Estava vendo um tutorial sobre o emc2 e surgiu uma duvida, não sei se alguém já fez essa pergunta: esse emc2 pode comandar mais de 3 eixos?
Re: Alguém usa?
« Resposta #488 Online: 25 de Novembro de 2007, 17:59 »
Francisco,
Sim - pode....
Fcamargo,
Tem certeza que quer usar o EMC para controlar esta placa???
Acho mais fácil usar o Turbocnc, mas em todo caso...
A dica é que as configurações do programa são feitas num arquivo *.ini conforme descrito neste documento, mas antes de sair modificando os arquivos originais, sugiro fazer cópias dos arquivos necessários ao funcionamento da sua placa, e então edite estas cópias...
Re: Alguém usa?
« Resposta #489 Online: 25 de Novembro de 2007, 18:15 »
Tem certeza que quer usar o EMC para controlar esta placa??? Acho mais fácil usar o Turbocnc ...
Tb recomendo enfaticamente que use o TurboCNC inicialmente ... é melhor dominar os conceitos fundamentais antes de se aventurar com programas mais complexos, como o EMC2 ... vai poupar-lhe um bocado de frustrações ...
Re: Alguém usa?
« Resposta #490 Online: 25 de Novembro de 2007, 23:58 »
é o seguinte...
acontece que no turbocnc
fazer curvar é um parto de elefoa....
já fica ruim ter de trabalhar com 1200 hz
ele levou quase três minutos pra cortar um circulo de 6 cm de diametro
e quando eu coloc letra então....
ele fica completamente tartaruga...
outra coisa...
as vezes ( quase sempre)  ( não sei quem é o responsável)
ele atropela o proprio eixo..  ( tipo os motores dão uma travada) o tcnc contina como se nada tivesse acontecido... e ai babau peça usinada...
consegui fresas varias cosias  durante o final de semana...
a Traquitana tá redondinha na parte mecanica...
fiz varios testes com desenhos e corte em varios posicionamentos...
mas quando se fala em curvas o tcnc simplismente não rola entendeu?
é demasiadamente lento...
quase a ponto de fritat o mdf que está sendo cortado..
já tentei mudar a aceleraçÃo.... a velocidade inicial, final, uma outra coisa nas configuraçãoes gerais relativa a arco.. Não sei o que isso faz...
mas nada tem adiantado muito..
por isso a opçÃo pelo emc2
já mexi com linux algumas vezes mas nunca com o emc...
por isso pedi pra se alguem tiver os arquivos de phase drive..
é tudo parte de testes,.... até porque a máquina de grande porte ainda está sendo desenhada,,,
mas aguardem.. a próxima terá no minimo 1.20M (x)  X 0.90M (y)  X 0.24M(Z)
aguardo notícias
Re: Alguém usa?
« Resposta #491 Online: 26 de Novembro de 2007, 00:18 »
... é demasiadamente lento...
Sua máquina é que é demasiado lenta ...
Re: Alguém usa?
« Resposta #492 Online: 26 de Novembro de 2007, 00:29 »
heim?
animador você né?
e como resolvo este problema?
motores?
eletrônica?
pc?
a eletrônica!
Nlbas e R1 ( eu sei o preconceito geral pelas phase drive) já deu pra notar....
fontes ( uam de 12V 500mA) pra parte lógica)
outra de 30V (42 retificado) X 15 A pros motores...
motores 5 KG 1.6A 3V unipolar de 6 fios
fusos na máquina 12X 1.75
a máquina tá apoiada em guias tubulares de aço e buchas de nylon ( folga radial quase 0)
os eixo se movem na mão sem esforço algum.... (com um dedo)
o pc.
P4
1.5 G ram
hdd de 80 ( três partições)
1 xp ( corel cad, artcam 9, e outros)
2 dos (turbocnc) startando vazio ( só command.com)
3 ( linux  ( emc2 , instaldo e funcionando, mas sem comunicar com a placa..
quando mando rodar algo no emc.. até dá pra ver que ele aciona a porta paralela, pois em teste.. ele acina os Leds dos pinos corespondentes, mas sem uma lógica correta..)
ai eu pergunto onde pode estar o problema de lentidão?
quem se habilita...
asv
Re: Alguém usa?
« Resposta #493 Online: 26 de Novembro de 2007, 00:37 »
Alguem ja ta usando a nova versao do EMC2?
Agora tem um programa para ajudar a configura os arquivos do EMC2
Alexandre
Re: Alguém usa?
« Resposta #494 Online: 26 de Novembro de 2007, 00:59 »
heim? animador você né?
Sim. Deveria ser animador ouvir alguém que diz o que pensa e não o que vc quer ouvir.
Comece por não ser vc mesmo um problema. Uma boa maneira é seguir os conselhos de quem já passou por tudo isso muitas vezes.
motores? eletrônica? pc?
Pode ser tudo isso e mais alguma coisa.
Vc não pode saber do que não existe. O preconceito é seu.
Onde está não sei sei, mas sei onde não está. O TurboCNC não é o responsável. Na pior das hipóteses deveria corrigir a lentidão nas curvas configurando arc.
Um problema frequente é a interferência da porta USB, dasabilite-a no setup e veja se corrige o prob.
Verifique tb se os reguladores fornecem a corrente esperada. Isto não causa lentidão, mas pode provocar stall. Há certas condições que podem fazer os reguladores oscilar em alta frequência tb, portanto, verifique.
Veja tb que velocidade consegue e informe. a velocidade máxima com os motores em vazio, desconectados da máquina tb pode dar alguma pista.
