Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 129737 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Alguém usa?
« Resposta #495 Online: 26 de Novembro de 2007, 05:13 »
    fcamargo
   presta atenção ao que o Jorge diz, ele entende de cnc muito mais que qualquer outro no fórum,
vc perguntou por onde começar, a dica do Jorge de desabilitar a porta USB é essencial e verifica na bios se a porta paralela está no modo SPP, confere todas soldas na placa, se isso não melhorar eu aconsselho a mudar para uma placa chopper, as placas fase drive são muito limitadas , conssomem muita energia , com uma chopper a velocidade e rendimento do motor aumenta muito
    Gilerto
Re: Alguém usa?
« Resposta #496 Online: 26 de Novembro de 2007, 08:03 »
Alguem ja ta usando a nova versao do EMC2?
Agora tem um programa para ajudar a configura os arquivos do EMC2
Asv,
Sim - estou usando um pouco mais agora, pois arrumei um computador capaz de tocar o bicho...
Re: Alguém usa?
« Resposta #497 Online: 26 de Novembro de 2007, 08:18 »
Fcamargo,
Não se trata de preconceito com esta ou aquela placa...
Sempre fui (e sou) completamente a favor de usar uma eletrônica mais flexível e mais competente para certas tarefas...nunca escondí meu favoritismo por outros tipos de placas...
Placas baseadas em acionamento "phase drive" na minha forma de ver são válidas por exemplo para comprovar um conceito, ou para acionar um troço que não tenha importância nem grandes necessidades...
Você vai apanhar feito gente grande para colocar este circuito para funcionar junto com o EMC, e depois de tudo pronto sentirá um pouco de frustração porque não consegue mais performance...
Mas se prefere mesmo assim continuar, sugiro ler de novo os tópicos sobre o Turbocnc porque lá está a explicação do que deve ser feito para melhorar nas curvas e interpolações.
E se quer mesmo assim usar este driver, contate os projetistas dele...
Eles vão poder te dizer o que se faz para funcionar com o EMC...
Na minha opinião, acredito que o que você investiu nesse driver foi o mesmo que se tivesse construído algo bem melhor, mas aí o bolso é seu....
Sugiro enfaticamente que você leia mais e procure entender como as coisas funcionam, e não vá apenas pelo bolso, pois está começando a sentir uma coisa que já cansei de dizer:
"o barato sai caro - bem caro..."
Mas como não canso de dizer:
'É só minha opinião'
Re: Alguém usa?
« Resposta #498 Online: 26 de Novembro de 2007, 10:39 »
BOm dia..
não queria causar tanta discução...
é que quando cito o termo "phase drive" parece que o pessoal foge...... hehe
ontem eu não estava num bom dia, me desculpem.....
esposa grávida .. dia de concurso público... a traquitana lenta... essas coisas...
bom não sou avesso a opiniões...
só queria deixar bem claro.. que a máquina que eu montei.. não é pra uso em nenhum trabalho específico..
é apenas um hobbie...
tipo assim...
trabalho 12 horas por dia com analise de sistema (web) "vai ai a dica.. se alguem precisar de um help em web é comigo"
quando chego em casa.. quero desligar o cerebro de linguagem de programação..
entÃo o que melhor que cheiro de madeira, solda, chaves de fenda, furadeiras.. entendem?
trabalhos mauais me isolam do trabalho cotidiano....
assim eu esfrio o crânio...
montei a máquina cnc pelo simples desafio de faze-la...
agora ela está funcionando finalmente ( falta postar os videos pra vc's verem...)
quanto ao bolso, ele doi claro como todo mundo....
estou pensando em adquirir uma cnc3ax ( me falarm muito dela que o rendimento é melhor etc....
mas o bolso não acompanha tÃo rápido..
vai ficar pro mês que vem...
estou usando a phase drive, por ser muito mais simples,.. e pra testar o conjunto PC + mecânica..
já chegeui a conclusão que ambos estão muito afinados..
folgas quase ou nehuma...
alinhamento da base.. ( perfeito..., mas deu trabalho o eixo z em zero sobre a placa de apoio de material toca toda a estrutura..., isoso agora, mas antes ele fresou meia base.. hehehe)
movimento dos eixos são suaves e uniformes, salvo claro a propria resistencia das buchas de nylon que foram dimensionada uma a uma com alargadores para diminuir o arasto e as folgas..
o eixo Z que antes éra um caminhão engrenado para movimentar.. foi completamente desmontado e refeito.. seguindo alguns passo aqui neste forum indicado.. e outras opções mecânica adquiridas por mim ao longo do anos.
quanto ao PC
ele tá redondo.. a opção do USB pra min é nova... não tinha visto nada sobre isso no forum...
vou verificar e posto o resultado...
nÃo tenho nenhum ti[po de preconceito.. desculpem se pareceu isso..
é bem o contrário.. sou o cara mais mente aberta que eu conheço...
quanto a corrente nos motores, não testei isso ainda...  pois não tenho um amperimetro.. vou providenciar um com um amigo...
quanto ao Stall..
quando tento frequencia superiors a 2000 já éra.. stall total no tcnc
qua o  limite do fator de arco.. e como ele funciona?
na hora de exportar do art cam.. ( desenhar o percurso) tem como definir como devera ser feita as curvas?
vi que existem duas maneira do tcnc trabalhar com isso, estou correto?
peço desculpas peloo dia de ontem... nÃo queria em ipotesse alguma causar desconforto nos meus novos amigos...
quanto ao animo..
continuo determinado a fazer a traquitana funcionar como um relégio (suiço ou chenês) hehehe
agradeço imensamente a ajuda de todos...
espero não ter dado a idéia de nenhum tipo de preconceito...
nÃo sou e nem pretendo ser  o dono da verdade...
espero poder continuar com a ajuda de todos...
até depois.. voui voltar pro trabalho...
PS..
segue um pouco dos meus conhecimentos..
Mecânica de automóveis  ( senai 3 anos)
eletrotécnica ( segfundo grau) com um pouco de eletrônica industrial, Muito pouco peloo que estou vendo)
Computação gráfica ( CAD, COREL, e tudo o que vc's imaginarem ) 5 anos na faculdade, e mais 14 no trabalho)
operação de torno e fresa ( não cnc)
sempre que preciso de algumas peças usinadas... recorro a um amigo.. ele simplesmente me ensina como operar determinada função no torno ou na fresa e deixa eu lá o dia todo derretendo o metal (se é que me entendem).
tenho bons conhecimentos de opração de funcionamento de equipamentos dessa natureza...
nada comparavel aos mestres aqui encontrados. mas o suficiente pra não patinar no gelo...
tenho conhecimentos de mecânica geral muito sólidos.. (só não tenho grana pra montar uma estrutura em ferro fundido ainda) e coloca a traquitana sobre guias lineares  ou trilhos rolamentados, mas eu chego lá na irmã dela.. que está ficando pronta no papel e será disponibilizada aqui ... juntamente com os arquivos
Re: Alguém usa?
« Resposta #499 Online: 26 de Novembro de 2007, 17:57 »
Fcamargo,
Sugiro que antes de se meter com Linux e emc, que tente fazer seu conjunto rodar da melhor maneira possível, e para isso sugiro minimizar as dores de cabeça...
Tenho certeza que miotos de mnós já passamos por isso, e a idéia é evitar maiores frustrações, pois para a gente, cnc e ajudar os outros também é cachaça...
Se fez o tal conjuntinho Revolution +Nlabs, poderá tentar colocar ums 30VDC de alimentação nos motores, e isso fará com que rodem um pouco melhor...
No tópico do TCNC há descrições do que fazer com as configurações de computador e do proprio programa...
Quando este conjunto estiver funcionando, e mesmo assim desejar continuar com ele e experimentar o EMC, aí sim terá alguma bagagem em cima de como resolver os problemas que ainda aparecerão...
Não entenda que não queremos ajudar - é que esta é uma placa muito pouco usada por nós, pois preferimos algo mais funcional e mais flexível...
Com isso, damos preferencia a placas mais simples de ligar e de configurar, mas em compensação são bem mais funcionais que este conjuntinho que você resolveu montar...
Re: Alguém usa?
« Resposta #500 Online: 27 de Novembro de 2007, 00:56 »
achei o problema....
é um dos motores.....
ou melhor éra...
agora troquei ele de lugar pra testar os eixos x e y
e adivinhem...
consegui velocidade acima de 1200hz
e nas curvas com arco em 15 ficou show...
depois de varios testes...
as configurações ideais... foram
em ambos os eixos ( X e Y)
aceleração (800)
velocidade inicial 1000
velocidade final  1200
acho que já dá pra testar...
vou verificar o dimensionamento dos resistors da R1 .. acho que estão limitados a 1 A
e meus motores são de 1.6
isso pode diminuir consideravelmente a performace???
agradeço a ajuda de todos..
e quanto a placa estou negociando uma cnc3ax ( mas acho que só mês que vem...)
mas já fiquei muito feliz com o resultado dos tesate de hoje..
a traquitana só tende a melhorar...
dados para os curiosos... a traquitana GII já tá toda desenhada.... e vou usar a traquitana GI pra cortar muitas de suas peças em MDF ( proteções e acabamentos) e pra cortar tambem o Baqulite (parte da estrutura de refoço dos eixos e mancais)
dimensões provaveis
1200 mm (X)
950 mm (Y)
250 mm (Z)
estrutura me aço com eixos em aço 1045 (trefilado) correndo sobre conjunto de rolamentos 120 graus
estrutura de alinhamentos dos eixos em aluminio T6
fusos (16mm passo 4mm) com atifloga de bronze e nylon (que poderá ser substituido  sem o desmonte do eixo, por se tratar de uma peça bipartida um amigo desenvolvel pra mim.. com exelente acabamento e precisão.)
motores 15KG  5V 3A em todos os eixos
controladora cnc3ax ou a apoema ainda não decidi..
trabalhos provaveis
MDF
Acrilico
Aluminio
baquelite
nylon
acho que por hora cheg de dados... o resto fica no suspence...
mas a parte de alinhamento de travamento das peças tá toda no papel..
agora tô montando as animaçOes em 3d pra mandar pra vc's... vai ficar show.,..
o travamento das peças com engate rápido (um clique) com aperto e calços de borracha de alta densidade, garantido o apoio das peças....
tá ficando muito show...
abraços a todos...
e a partir de amanhã... posto alguns vidoe no youtube pra verem a traquitana em ação....
agopra que ela tá trabalhando direitinho...
Offline danidillen
Re: Alguém usa?
« Resposta #501 Online: 27 de Novembro de 2007, 12:59 »
Fábio!
Lembra que eu estava com problemas e você alterou meu arquivo .ini e tinha resolvido! Depois de ter deixado a máquina um tempo quieta resolvi usinar outra plaquinha semelhante aquela que fiz da outra vez... e por minha supresa aconteceu o mesmo erro novamente.
Será que se eu aumentar aqueles valores que me indicaste anteriormente  resolva o problema?
Bom lembrar que acontece apenas no eixo Y e eu já inverti os drivers para ver se não estavam com problemas...e continuou tudo igual...
A a usinagem não deforma, apenas fica deslocado o retangulo interno pelo externo...
norbberto
Re: Alguém usa?
« Resposta #502 Online: 27 de Novembro de 2007, 15:17 »
Pessoal estou querendo instalar o linux no meu pc e o emc alguem pode me indicar uma versão do linux ideal para um AMD k6-II 128mb ram e o link para baixa-lo
p.s. Ainda não conheço nada de linux rsrsrs
obrigado
Re: Alguém usa?
« Resposta #503 Online: 27 de Novembro de 2007, 15:24 »
Norberto, com tão pouca memória sua máquina não está muito adequada pra rodar Linux + EMC2 ... se rodar é quase certo que vá ficar um tanto lenta, mas acho que vai abortar a instalação.
A versão ideal para usar o EMC2 é o Ubuntu 6.06 LTS.
Aproveita pra ler o tópico todo, há informações de todo tipo que vão ajudá-lo ...
Há mandrakarias possíveis, versões mais magras, mas acho que o investimento em um pente de memória é bem mais compensador ...
norbberto
Re: Alguém usa?
« Resposta #504 Online: 27 de Novembro de 2007, 15:50 »
eu baixei uma versão aki mais parece que so roda no cd eu queria uma para instalação sabe de algum link
tenho mais memorias aki vou colocar mais 256 acho que ficaria bom né?
norbberto
Re: Alguém usa?
« Resposta #505 Online: 27 de Novembro de 2007, 15:55 »
atualizando
depois de carregar o cd vi na area de trabalho que tem um icone para a instalação obrigado
Re: Alguém usa?
« Resposta #506 Online: 27 de Novembro de 2007, 20:08 »
Lembra que eu estava com problemas e você alterou meu arquivo .ini e tinha resolvido! ... e por minha supresa aconteceu o mesmo erro novamente.
Daniel,
Não vai resolver, pois o problema deve estar localizado na parte do programa que usa processamento em tempo real...
Talvez deva até diminuir um pouco ao invés de aumentar...
Eu tinha colocado 100.000 - e estava em 50.000 se não me engano - experimente uns 70.000...
Começei a participar do grupo de desenvolvedores do EMC, mas ainda estou em fase de estudos e não tenho tanto conhecimento para poder desvendar estes mistérios da informática, do Unix, etc...
Re: Alguém usa?
« Resposta #507 Online: 04 de Dezembro de 2007, 00:14 »
Tropecei há alguns minutos neste docinho para os amantes do Ubuntu:
http://fullcirclemagazine.org/
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Alguém usa?
« Resposta #508 Online: 15 de Dezembro de 2007, 02:36 »
Senhores boa noite,
Mais uma cobaia para o EMC2. Como estou usando o Smiles  8) do grande Rudolf e o bixinho funciona (para os meus parcos conhecimentos) muito bem, estou postando aqui e não lá no tópico do mesmo.
A questão é que estou tentando, sem sucesso, fazer com que meus motores rodem (não estão instalados na maquina) com o EMC2.
Li todas as 34 páginas sobre o EMC2. Instalação foi tranquila, depois de aprender como se grava um CD para o Boot com o Linux. O PC é um Celeron 2.28 Ghz com 256 MB e com placa de video on-board. Foi instalado primeiro o XP Pro e após o Ubuntu 6.06 + EMC2 o qual efetuou a partição.
Visual e velocidade muito boa. Tudo Ok, atualizou e está Zerado.
A questão é que mesmo seguindo os passos de configurar conforme descrito nas páginas 19, 20, 21 e 29 o bixinho não roda legal. Com a resolução de video em 1024 o EMC2 apresenta o mesmo problema já reladado. Em 800x600 ok, funciona o simulador. Mas quando configuro para ele acionar os motores com o modelo o sistema apresenta os seguintes erros:
1- RTAPI:ERROR: Unexpected realtime delay on task 1 (aparece uma única vez, depois não mais)
2- Erro do Axix: join 0 on limit switch erro
3- Erro do Axix: join 1 on limit switch erro
4- Erro do Axix: join 2 on limit switch erro
Mesmo assi depois ele "roda" e o exemplo funciona fresando o logo do EMC2 na tela, mas os motores fazendo seu barulho característico movimentam-se muito pouco em face do percurso que o exemplo roda na tela.
Quanto ao Smile (Rudolf esta é com você  ;D)
Ao ligar o Smile as 2 luzes do BOB - fonte (verde) estão acesas e as 3 luzes tb do BOB também esão acesos; Nas outras 03 placas do edifício as luzes verdes estão acesas e as amarelas piscando.
Ao acionar o Power do PC a luz do meio, amarela do BOB apaga. Logo em seguida os motores dão sinal de vida. Ao iniciar o EMC2 as outras 02 luzes do BOB se apagam e permanecem assim quando da tentativa de simulação. As demais luzes verdes (sempre acesas) e as amarelas (sempre piscando) do edifício (as 03 superiores correspondem ao Drive correto ?)
Tentei outra alternativa: usar o Mach2 direto no XP. Assim que ele inicia, após escolher o "perfil" a máquina desliga e portanto inicia-se o processo de Boot.
Longo e confuso... acredito que no Smile não há problema a questão está mesmo na configuração do EMC2.. o sendo mais realista, neste que vos escreve.
Esta é minha primeira experiencia com o Linux desde 2001 (Conectiva) e não fui muito longe naquela epóca. Hoje, para quem não tem a menor idéia de Linux o Ubuntu é muito fácil, estava navegando na net, e escrevo deste, em menos de 5 minutos.
Abraços e qualquer Luz é bem vinda a este pobre iniciante na arte da CNC e Cia.
Yuri  ::)
Re: Alguém usa?
« Resposta #509 Online: 15 de Dezembro de 2007, 08:38 »
Yuri,
Com relação ao EMC2, penso que o problema que você relatou (RTAPI) deve ser alguma configuração ou ajuste que se deve fazer no micro para que não ocorra, mas confesso que ainda não parei para ler e pesquyisar mais sobre isso - também tenho algunms acontecimentos deste tipo aqui no meu note, só que ainda não fiz muito...
Já o segundo erro (Join X on Limit Switch) provavelmente é porque seu programa (o perfil que está usando para simular) possui finais de curso, mas estes não estão instalados "fisicamente"...
Nos período de testes, eu criei um perfil que não tem nada de extras, pois assim fica mais fácil entender o que está acontecendo...
Já no caso dos testes com os motores energizados, e testanto aquele logo que aparece na apresentação, pode ser que o tal perfil que está usando esteja configurado para um determinado tipo de acionamento eletronico (meio passo, micropasso, etc) e o método de acionamento, como por exemplo o passo do fuso esteja muito longo - daí o porque dos motores só se deslocarem pouco, mesmo lembrando que o logo é pequeno em dimensões...
Com relação aos "Smiles", quem pode te dar um super suporte é o pai das crianças, o próprio Rudolf...
Mas te dou uma dica:
Sempre que for ligar o sistema (PC, programa, fonte e drivers), sempre o faça numa sequencia:
Primeiro o PC, depois o programa, depois a fonte e por último os drivers...
Para desligar, faça a sequencia ao contrário...
