Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130441 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Alguém usa?
« Resposta #510 Online: 15 de Dezembro de 2007, 10:16 »
Nos período de testes, eu criei um perfil que não tem nada de extras, pois assim fica mais fácil entender o que está acontecendo...
Mestre Gilli,
Esta é a questão, acredito que não tenho um "perfil" configurado adequadamente, exatamente por quê não sei quais estes parâmetros mínimos. Você tem a seqüência desta configuração básica ? O nome do arquivo desta configuração é o my.mill.stepconf correto ? ???
Sobre o Smile: impressionante o serviço de desenvolvimento que o Rudolf e seus camaradas chegaram... quase todos os relatos de outros sistemas tocam na questão temperatura... pois é, o  8) é GELADO... é "bão demais da conta".  Fora o acabamento da "criança".
Obrigado até aqui.
Acho que estou de volta ao mundo do Pinguim e pela porta da frente.
Offline Rudolf Waller
Re: Alguém usa?
« Resposta #511 Online: 15 de Dezembro de 2007, 13:56 »
Grande Yuri,
Quanto ao Smile (Rudolf esta é com você  ;D)
Acho que é só aqui que poderei comentar alguma coisa, já que não conheço quase nada sobre Linux e menos ainda sobre o EMC :)
Ao ligar o Smile as 2 luzes do BOB - fonte (verde) estão acesas e as 3 luzes tb do BOB também esão acesos; Nas outras 03 placas do edifício as luzes verdes estão acesas e as amarelas piscando.
Tudo certo, só tem 1 detalhe: o led amarelo do Smile sinaliza o que ele está fazendo:
-Piscando com pouco tempo ligado e numa velocidade normal: Fonte do motor desligada;
-Piscando metade do tempo ligado e numa velocidade normal: Auto calibração em função das características da fonte e do motor;
-Coração batendo (tum-tuuum ... tum-tuuum): Motor energizado e tudo funcionando bem;
-Aceso: O Smile stá se comunicando com o programa de configuração do PC;
-Piscando metade do tempo ligado e numa velocidade rápida: sinal de entrada de habilitação (enable) desligado pelo PC. O Smile sai de fábrica sem olhar este sinal de entrada, e pode ser habilitado pelo programa de configuração. Em breve coloco um descritivo dos recursos deste programa no tópico de instalação do Smile, tá?
Ao acionar o Power do PC a luz do meio, amarela do BOB apaga.
A Bob possui 3 reles de uso geral, e cada rele possui um led amarelo indicando se o contato está fechado (led aceso) ou não. Quando ligamos o PC, os sinais da porta paralela costumam mudar, que faz com que um ou outro rele feche o contato. Isso é normal, tá?
Logo em seguida os motores dão sinal de vida.
Os motores já devem estar energizados, ou seja, ele "travam" o eixo. É bem possível que algum sinal de passo mude de estado quando você ligou o PC, fazendo com que o motor dê um "pulo". Isso também é normal de acontecer.
Ao iniciar o EMC2 as outras 02 luzes do BOB se apagam e permanecem assim quando da tentativa de simulação.
Creio que isso é resultado da configuração do EMC2 e de qualquer outro programa. Ele só deveria fechar o contato do rele quando começar o trabalho, e não antes disso. Creio que os mestres podem detalhar mais sobre isso :)
As demais luzes verdes (sempre acesas) e as amarelas (sempre piscando) do edifício
Tudo normal. Tente identificar cada padrão destas piscadas de acordo com que escrevi lá em cima, tá?
(as 03 superiores correspondem ao Drive correto ?)
Isso mesmo. A partir do SEU kit, passamos a colocar o Smile que controla o motor do eixo X em cima, do meio é o do Y e o inferior é o do Z. Anteriormente era a seqüência inversa. Em caso de dúvida, na ponta de cada chicote elétrico que é conectado ao motor tem a  indicação de qual eixo pertence aquele chicote.
Rudolf
PS: Tomei a liberdade de copiar parte desta mensagem no tópico de instalação do Smile, tá?
Re: Alguém usa?
« Resposta #512 Online: 15 de Dezembro de 2007, 14:07 »
Fabio Iliminatti,
Com relação aos "Smiles", quem pode te dar um super suporte é o pai das crianças, o próprio Rudolf...
O Smile tá cheio de pais, e VOCÊ, Fabio, é um deles. Da minha parte, sou apenas o executor (meio teimoso) dos sábios conhecimentos de vocês :)
Sempre que for ligar o sistema (PC, programa, fonte e drivers), sempre o faça numa sequencia:
Primeiro o PC, depois o programa, depois a fonte e por último os drivers...
Posso sugerir uma pequena alteração nesta seqüência?
Primeiro o PC, depois o programa, depois as fontes da Bob (elas alimentam os drivers e os reles de uso geral) e por último a fonte dos motores.
Conheço um CNC que um único interruptor liga TUDO ao mesmo tempo. Sempre funcionou bem. Mas, como diz o ditado, ligar na seqüência certa e caldo de galinha não fazem mal a ninguém (exceto à coitada da galinha, claro) :)
Para desligar, faça a sequencia ao contrário...
Com certeza. Só sugiro a seqüência invertida da que coloquei :)
Rudolf
Re: Alguém usa?
« Resposta #513 Online: 15 de Dezembro de 2007, 14:24 »
Grande Yuri,
Foram quase 2 anos de desenvolvimento  :o Claro que 90% deste longo desenvolvimento foi devido ao pouco tempo que tenho e muito da falta de conhecimento, mesmo :) HÁ 2 anos atrás mal sabia que existia um tal de Mosfet. Os primeiros meses foram só de aporrinhação prá cima do Sir Jorge, que gastava horas e horas dos sábados para tentar que eu entendesse alguma coisa :)
O Smile nasceu de MUITOS pais, e de muitas apresentações aos mestres nos famosos encontros na masmorra do Sir Jorge para ver se estava tudo de acordo. E quantas vezes não tive que refazer parte do projeto porque eu tinha entendido errado alguma coisa :)
Antes que você leve um susto :) , é absolutamente normal um motor se aquecer até uns 100ºC, tá? Reparei aqui que ele trabalha mais a vontade se está pelando 8)
O pessoal de casa é quem monta os bichinhos. A minha parte é a mais extenuante: tomar conta do chicote :D
Assim que recebi sua MP da chegada do kit na sua casa, chamei o povo daqui para ler também. Eles tem muito mais mérito do que eu sobre este acabamento :)
Rudolf
Re: Alguém usa?
« Resposta #514 Online: 15 de Dezembro de 2007, 18:34 »
Yuri,
Que versão do emc está usando?
Pergunto porque agora o EMC2 oferece um "ajudante" que nos auxilia nas configurações básicas do sistema...
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: Alguém usa?
« Resposta #515 Online: 15 de Dezembro de 2007, 18:52 »
Yuri,
Mestre Gilli,
É exatamente esta versão com o ajudante. Mas já tentei alterar diversos parâmetros e em todos os casos o resultado é o mesmo, o cone percorre o Logo e os motores dão sinal de vida, mas o deslocamento é mínimo, mesmo utilizando o padrão do sistema. Há a opção de testar cada eixo e neste o motor funciona perfeitamente.
Por isso acredito que seja um erro muito primário, onde por mais que eu "veja" não consigo enxergar o erro. Olhos mais experientes são bem vindos nestes momentos  ;D
Claro que eu deveria, e vou tentar usar outros programas como o TCNC, mas se é para ser um parto, que seja com o melhor.
Rudolf, Gilli e Sir Jorge, gostaria aqui de expressar, sem "bixisses" que o empenho, disposição e abnegação com que os srs. auxiliam todos os integrantes deste Forum, nunca encontrei em nenhum lugar. Gosto muito da postura séria em que todos os termos e integrantes são tratados, principalmente "aqueles" que de tempos em tempos aparecem "cheios de opinião". Sei que vou ter meus momentos de ir ao "montinho de milho" e acredito que não está longe de acontecer, pois este erro de configuração deve ser muito primário. Respeito não se pede, se conquista; vocês já tem o meu.
Yuri
Re: Alguém usa?
« Resposta #516 Online: 15 de Dezembro de 2007, 19:00 »
Yuri,
Se me lembro bem, o "ajudante" tem uma função onde se testam e ajustam velocidades de deslocamento e acelerações para cada eixo, e esta é uma das partes importantes do programa...
Estas janelinhas de ajuste aparecem para cada eixo...
Vou pegar o notebook que tem o EMC, e vou copiar a tela para deixar bem claro o que digo...
Outro ponto importante é fazer um teste de latência, para tentar perceber se há algum problema com o módulo de tempo real do sistema...
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: Alguém usa?
« Resposta #517 Online: 15 de Dezembro de 2007, 20:34 »
Gilli,
Exatamente o motor funciona na configuração de teste de cada janela. Aliás as vezes bem rápido dependendo da configuração.
Então até este momento, ok. Depois para entrar, ele já tem isto configurado "my-xxx" dependendo da opção anteriormente escolhida, stepper etc. E apresenta os erros já relatados. :P
Mas quando chega na simulação... ainda acredito que o problema pode estar na placa de vídeo. A questão é encontrar uma que não seja nVidea e gastar pelo menos 140 na mesma.
Re: Alguém usa?
« Resposta #518 Online: 15 de Dezembro de 2007, 20:44 »
Yuri,
Pode ser mesmo a placa de video...
Estou neste momento recompilando uma versão do EMC, pois aqui também tenho uns paus de "Real time", mas estou tentando dar a volta...
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: Alguém usa?
« Resposta #519 Online: 15 de Dezembro de 2007, 22:51 »
Prezado Gilli,
Agora é a questão: qual placa para os micros atuais, já que a nVidea domina o mercado ?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Alguém usa?
« Resposta #520 Online: 16 de Dezembro de 2007, 00:03 »
    Pessoal
  estou usando um PC com processador atlhon Xp 2.6  512Mb de ram e placa Nvídia 5700 LE foi só instalar o ubuntú com EMC2 interface axis e partir para o abraço, tá rodando sem nenhum problema, acho que o linux tem problemas com determinadas placas e não com a marca de fabricação, por ex. tenho um PC com uma VGA mais top da ATI, X1950 Pro e não conseguí instalar essa placa no Linux nem com reza braba
   Gilberto
« Última modificação: 16 de Dezembro de 2007, 00:05 por gimbabf »
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Alguém usa?
« Resposta #521 Online: 16 de Dezembro de 2007, 00:44 »
Yuri,
eu tinha problemas direto quando usava o EMC2 em video on-board, só para teste coloquei uma placa pci de 8mb não sei que marca era e os problemas acabaram depois consegui uma placa Asus video off-board e coloquei uma placa de video AGP 8x de 64mb NVidea e o EMC2 roda que é uma maravilha.
Re: Alguém usa?
« Resposta #522 Online: 16 de Dezembro de 2007, 22:55 »
Caros Amigos.
Hoje eu resolvi tentar instalar o Ubuntu em uma maquininha que eu tenho parada aqui (Athon XP 1800+ com 500 e pouco de memoria.
heheheheheheh, a maquina tinha um hd sem sistema operacional e  cd não bootava.
Então desisti.
Mas porque o cd não bootava ?, entei bootar ele na minha maquina e ele dá erro, como drive sem boot ???
Que to fazendo de errado ?
« Última modificação: 16 de Dezembro de 2007, 22:57 por Lolata »
norbberto
Re: Alguém usa?
« Resposta #523 Online: 16 de Dezembro de 2007, 23:02 »
Lolata,
esses arquivos que vc tem esta no formato ISO?
se tiver vc teria que usar um exemplo pelo nero gravar imagem do disco seleciona o ISO e grava,
se vc usar o outro metodo de adicionar o arquivo geralmente acontece isso.
Re: Alguém usa?
« Resposta #524 Online: 16 de Dezembro de 2007, 23:04 »
Norberto
Eu baixei esse arquivo e ele estava compactado .rar, descompactei e gravei no cd.
Mas não boota ?
