Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130448 vezes)
Re: Alguém usa?
« Resposta #540 Online: 29 de Dezembro de 2007, 02:10 »
Brenk,
Eu tenho XP e Ubuntu convivendo bem no mesmo HD já a algum tempo...
Primeiro o XP foi instalado e depois o Linux, que tomou conta do HD gerando um lançador que permite au usuário escolher qual dos sistemas quer que inicie automaticamente....
Como prefiro o Ubuntu para o dia a dia, deixei o lançador ajustado para iniciar automaticamente (depois de 10 segundos) para este S.O, mas sempre há a opção de usar o XP, caso escolha dentro desses 10 segundos...
Re: Alguém usa?
« Resposta #541 Online: 29 de Dezembro de 2007, 09:27 »
procurem o kde2.0
esta nos finalmentes.. eve ser lançado oficialmente em janeiro...
http://prof-david.blogspot.com/2007/12/kde-40-rc2-primeiras-impresses.html
vale a pena dar uma olhada..
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Alguém usa?
« Resposta #542 Online: 29 de Dezembro de 2007, 18:32 »
      Para quem quer instalar dois S.O. , a melhor maneira é particionar o HD como queira para o rwindows diexando um espaço sem particionar no HD para o linux, instala primeiro o 98 ou XP conforme preferir, depois instala o linux, no começo da instalação o linux abre um particionador aí pode configurar o linux no espaço sem particionar deixado no HD, e tb durante a instação o linux vai colocar automáticamente a tela de boot para vc escolher que sistema quer usar, importante instala primeiro o win depois linux, se fizer o contrário o XP vai comer a tela de dual boot
     Gilberto
Re: Alguém usa?
« Resposta #543 Online: 29 de Dezembro de 2007, 20:37 »
É isso ai então... vou fazer.
Não acontecem problemas de funcionamento não? tipo conflito do Ruindows com o pc ou coisa do tipo essa mexessão toda?
Algum cuidado em especial deve ser tomado?
Re: Alguém usa?
« Resposta #544 Online: 29 de Dezembro de 2007, 20:43 »
Brenk,
à princípio, os S.O.s estarão instalados em partições diferentes, o que pode ser entendido como se fossem discos diferentes, portanto não há conflitos...
A recomendação é que leia atentamente as instruçlões de instalação do S.O. desejado e instale...
Re: Alguém usa?
« Resposta #545 Online: 29 de Dezembro de 2007, 21:33 »
OI Brenck,
No link vc tira muitas duvidas sobre Linux e dual boot.
http://www.guiadohardware.net/
Re: Alguém usa?
« Resposta #546 Online: 29 de Dezembro de 2007, 23:29 »
pode mandar bala..
mas siga as dicas..
primeiro o Windows XP..
depois o linux..
instalei o ubunto emc2  numa boa...
inclusive o linux reconhece a partição do windows.. caso vc salve seus arquivos do artcam na partição do windows.. poderá abrir os arquivos nos dois ambientes..
moleza a instalação desde que sua máquina tenha os pré requisitos básicos ( nada de video onbord, e cuidado com placas nvidia, verifique a compatibilidade..)
Offline lhpfonseca
Re: Alguém usa?
« Resposta #547 Online: 30 de Dezembro de 2007, 12:23 »
Recomendações para qulaquer instalação:
1) Faça backup de todos os dados importantes;
2) Se o windows já estiver instalado desfragmente o disco;
3) O windows tem que ser instalado primeiro e no início do disco caso seja uma instalação do zero (preferível);
4) Após a instalação do GNU/Linux normalmente este é o sistema que será iniciado automaticamente e caso deseje o contrário deverá ser editado o bootloader da distribuição (atualmente a maioria tem usado o GRUB)
Re: Alguém usa?
« Resposta #548 Online: 30 de Dezembro de 2007, 12:58 »
vi cara.. todo munda mandas dicas...
eu li e estão todas corretas
 menos esse negócio de backup??
isso é de comer??
hehehe acho que isso é muito báscio quando vai se mexer em algo tão sério..
Offline lhpfonseca
Re: Alguém usa?
« Resposta #549 Online: 30 de Dezembro de 2007, 13:16 »
pois é .... sem backup a possibilidade de chorar mais tarde é grande, aliás o hábito de fazer backup constantemente deveria ser o padrão mas pelo que já ví por aí não é.
lcbulek
Re: Alguém usa?
« Resposta #550 Online: 25 de Janeiro de 2008, 00:37 »
Para aqueles que vão se aventurar em colocar mais de um sistema operacional no micro, deixo aqui minha pequena contribuição:
1º ) Se você já tem um Windows rodando, faça backup de tudo que for importante antes de qualquer coisa.
2º) Escolha sua distribuição favorita de LINUX, e veja qual o gerenciador de boot tem esta distribuição, os mais comuns são LILO e GRUB, o mais fácil e menos sujeito a problemas é o GRUB. O LILO por exemplo, faz parte dos pacotes do SLACKWARE, o GRUB, do FEDORA, do UBUNTU, e da maioria das distribuições, por ser um software com maiores recursos.
3º) Você tem que ver quantos HDs tem na tua máquina, se tiver 2 HDs é a melhor opção, pois não vai ter que se preocupar com particionamente de disco. Na minha máquina tenho 3 HDs, um com WINDOWS XP, que uso pra trabalho, outro com FEDORA, e outro com WINDOWS XP, que uso para jogar e instalar programas para teste, assim deixo meu HD principal livre de qualquer problema que possa ter com a instalação de algum software maldito. No meu caso, o FEDORA usa o GRUB como gerenciador de boot. Então configurei o GRUB para me dar aos opções de boot pelos 3 HDs, e no SETUP da máquina, coloquei o HD com o GRUB como primário, assim sempre que ligo a máquina, o GRUB é carregado, e me dá um menu com as opções de boot.
4º) Caso você somente tenha 1 HD na máquina, acredito que a melhor opção é formatar o mesmo, e depois fazer o boot com um CD do LINUX, a partir dai chamar o programa particionador de HD.
5º) Supondo que você particionou teu disco em 2, você terá hda e hdb ou sda e sdb, dependendo do LINUX. Entenda hda como se fosse o C: e hdb como se fosse o D:.
6º) Instalar o WINDOWS na primeira partição (hda), e depois instalar o LINUX na outra partição. Se você fizer o contrário, não se preocupe, o LINUX detecta o HD com o WINDOWS e poe as opçõe de boot para no GRUB.
A partir dai, é só alegria, toda vez que ligar a máquin, terá um menu com as opções de boot para os sistemas operacionais instalados. Não se preocupe que um não interfere no funcionamento do outro (mesmo o WINDOWS sendo tão ruim), normalmente o WINDOWS nem "enxerga" o HD com o LINUX, mas o LINUX (por ser um bom SO), tem a capacidade de "enxergar" o HD com o WINDOWS.
O que mais recomendo é que, pesquise muito pela NET, sobre o sistema que você está instalando, sobre gerenciadores de boot (LILO ou GRUB), aprenda como configurar na mão, os arquivos de configuração, que como em todo LINUX, são texto, são organizados e fáceis de entender.
Então, se você está entrando para o mundo do LINUX, seja bem vindo, a um mundo de software livre, de qualidade, e baseados num VERDADEIRO SISTEMA OPERACIONAL, onde a segurança impera sobre tudo, LEMBRE-SE SEMPRE DISSO, de criar um usuário para trabalho, diferente do administrador do sistema, como o LINUX preza pela segurança, é sempre recomendado o uso restrito da senha de administrador, por isso temos muita segurança no LINUX, porque não é qualquer porcaria de trojan que vai invadir a nossa máquina, você não deu permissão pra isso, já no RUINDOWS é a terra do oba-oba, basta você fazer uma pequena consulta a qualquer técnico de manutenção, e ver com eles quantas máquinas eles "formatam" por mês, com problemas irreparáveis de vírus. Agora pergunte a algum Linuxer se ele sabe o que é vírus; eu conheço caras que mantém a máquina ligada durante o ano inteiro, 24 horas por dia, só desliga quando falta energia mesmo, e não dá problema nenhum.
Ví aqui no forúm alguns adeptos de UBUNTU e KURUMIN, confesso que tive alguns problemas com estes, principalmente o UBUNTU quando instalei o Baryl, ai foi um Deus nos acuda. Alias sobre a instalação destes softwares como o Baryl, tá, até acho  bonitinho, mas confesso que depois de 15 min trabalhando, você já quer desligar aquelas geringonças de tantos efeitos que você na tela, acho legal como visual, mas um tanto WINDOZER, ou seja, sem função nenhuma. Mais vale ter um sistema com programas simples, bem configurados, um sistema enxuto, que não vai deixar a sua máquina trabalhar no talo. Eu recomendo até, a instalação de um novo HD no PC (tá baratinho, não custa né), ai você instala um outro LINUX, e nele você destroi instalando tudo que é programa que você gostaria de ver funcionando, mas mantém no outro HD o teu sistema redondo e intacto. Não gosto do uso destes ambientes virtuais para se instalar máquinas virtuais como VMWARE, e outros, acho que degrada muito a performance do sistema, e alguns aplicativos mais pessados, viram a ter problemas para rodar, lembre-se disso, são máquinas, que simulam uma máquina, não é a própria máquina.
Falou galera, espero ter contribuido com alguma coisa.
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: Alguém usa?
« Resposta #551 Online: 25 de Janeiro de 2008, 09:05 »
Ultimamente, este tal de ruindows, só tá me f(piiii)dendo.
já tive que comprar dois hds, por não ter o hábito de fazer backup, rsrsrsrsrsrsrsr.
Quanta burrice não é mesmo!!!
É meu bolso que o diga.
Mas, depois deste, digamos tutorial, sobre tudo que todo mundo, que não conhece o Linux, quer saber.
Sou o mais novo "Linuxer" da área, pena que não poderei abandonar o ruindows de vez, mas ainda chego lá.
Valeu luís, "BRIGADÃO".
Alexandre Alex
lcbulek
Re: Alguém usa?
« Resposta #552 Online: 25 de Janeiro de 2008, 10:53 »
Aproveitando esta bela manh'a nebulosa de Curitiba, quero expor aqui o que eu entendi ateh agora deste emc2.
Eu estava achando que era so procurar o `programinha`, instalar e sair pra galera, a coisa nao eh bem assim (acabei de configurar o teclado no UBUNTU, os acêntos voltaram)...ehh LINUX...maravilha.. ..mas voltando ao emc2, parece-me que é preciso fazer uma compilação do KERNEL para agragar alguns módulos, para que o programa seja compilado e rode bem, é isso? Então uma equipe da LINUXCNC, recompilaram o UBUNTU instalaram tudo e prepararam um LIVE-CD, o qual estou usando agora, inclusive abrindo o mozzila para relatar isso.
Eu não li todo o tópico ainda, e provavelmente isto não seja novidade para vocês, mas gostaria de saber se minhas conclusões estão corretas? (olhe os acentos...que diferença do windows...e nem precisei reiniciar..)
Dimetalmc
Re: Alguém usa?
« Resposta #553 Online: 25 de Janeiro de 2008, 11:50 »
OPa blz Luiz Carlos
Eu instalo o emc2 no kurumin, mas para poder rodar eu eee instalo o kernel 2.6.15 magma,
pq pelo menos aqui o emc2 nao rodou com o kernel do kurumin7 que e o 2.6.22.
ai vou no grub e abilito o novo rs velho kernel e reinicio e blz
blz falou
Rover
Re: Alguém usa?
« Resposta #554 Online: 25 de Janeiro de 2008, 11:53 »
Eu não li todo o tópico ainda ...
Dá uma lidinha, vale a pena.
A maneira mais simples de ter o EMC2 é instalando o Ubuntu 6.06 Dapper Drake LTS com o EMC2 incluso:
http://www.linuxcnc.org/iso/emc2.2.2-1-ubuntu6.06-desktop-i386.iso
Instruções, se quiser dar uma olhada:
http://www.linuxcnc.org/content/view/21/4/lang,en/
