Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130446 vezes)
lcbulek
Re: Alguém usa?
« Resposta #555 Online: 25 de Janeiro de 2008, 13:52 »
É isto mesmo, eu por enquanto rodei ele do CD
Funcionou, as telas do emc2 apareceram
Só tem uma coisinha..que não coisiou....
Entrei em sym...axis...aparec eu a tela de simulação...e ficou parada...não consergui fazer rodar a coisa...
não está travado o programa...só não consigo fazer rodar...
Re: Alguém usa?
« Resposta #556 Online: 25 de Janeiro de 2008, 14:04 »
Provavelmente o botão de emergência tá pressionado e/ou a máquina não está ligada ...
lcbulek
Re: Alguém usa?
« Resposta #557 Online: 25 de Janeiro de 2008, 16:51 »
...é...já descobri isso...
Eu acabei de instalar no HD a versão do Live CD - emc².2 on Ubuntu 6.06 "Dapper Drake"
Minha máquina:
  P4 2.4 MHz
  Intel Board d685gvhz
  Placa de vídeo "on board"
é tá funcionando bem, agora mais uns 3 anos, e vou começar a entende o programa
na verdade é só para constar que eu consegui instalar numa configuração destas,
e que funciona sem placa aceleradora de vídeo.
Re: Alguém usa?
« Resposta #558 Online: 25 de Janeiro de 2008, 17:12 »
Luis..
vc instalou qual linux?
eu tenho el convivendo com o windows xp no mesmo HD ( 2 partições) fiz as configurações doemc em 2 minutos..
e ele funiona certinho com minha cnc3ax..
se quiser trocar umas figurinhas me liga.. também sou de curitiba..
precisamos marcar um encontro.. eu, vc e o vladmir.. que também é daqui..
e tomar umas... abraço...
Fábio
41 36630968
Re: Alguém usa?
« Resposta #559 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 01:49 »
Olá a todos,
Configurei o .hal e .ini de acordo com o que o pessoal postou:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,188.msg33860.html#msg33860
Mas os motores só chiam, não rodam de jeito nenhum. Quando uso as setas de jog, ficam tremendo como se estivessem com a sequência de fogo trocada.
No tcnc, sem modificar nada, eles rodam perfeitos.
E também rodei o assistente da versão 2.2.2, segundo as dicas do Fábio em:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1763.msg39994.html#msg39994
Mas o resultado é o mesmo, só treeeeemmmmmeeedddd eeeeira! deve ser uma besteirinha!  ??? Ma que já tá cansando! hehe  :P
Ubunto 6.0.6 com o Emc2 (2.2.2)
CNC3AX
Agradeço qualquer ajuda
Re: Alguém usa?
« Resposta #560 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 08:30 »
Alebe,
Tem como descrever que computador está usando?
Posso estar errado, mas se através do Tcnc funciona, e quando usa o EMC2 não, só posso supor que há uma geração de sinais incapaz de acionar a placa, e isso pode ser decorrente da intensidade dos sinais provenientes da porta lpt do micro...
Se estiver usando por exemplo um Laptop acionando a cnc3ax diretamente, provavelmente é este o problema...
wjeronymo
Re: Alguém usa?
« Resposta #561 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 14:02 »
Alebe....
Na primeira vez que configurei o EMC no meu pc, configurei tudo normalmente, o motor ligava e também não virava, quando fui reparar a velocidade de jog estava muito baixa, tente aumentar a velocidade de jog pois talvez ele esteja virando muito devagar e você não está conseguindo perceber que ele esta virando....
Re: Alguém usa?
« Resposta #562 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 00:22 »
..Tem como descrever que computador está usando?...
Oi Fábio,
É o mesmo pc, Celeron 2.4 com oc a 3.2 Ghz, Asus p4p800, Ati 9600Pro, 1gb mem.
Depois da tentativa frustrada no emc eu fiquei bem preocupado se não tinha feito alguma besteira na configuração e talvez queimado os motores, por isso eu rodei logo em seguida no tcnc e os motores estavam funcionando normais.
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2008, 02:29 por Alebe »
Re: Alguém usa?
« Resposta #563 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 00:44 »
....não está conseguindo perceber que ele esta virando...
Oi Willian,
Eu achei a princípio que fosse isso, mas tentei modificar todos os parâmetros de configuração usando outras velocidades e não ouve mudança. Ah, para deixar claro, não é o botão de emergência!!!
Eis as configurações que tentei:
MAX VELOCITY........... ........25mm/s  (tentei de 10 até 100)
MAX ACCELERATION....... .....400mm/s (tentei de 40 até 400)
STEPGEN MAXVEL............. ..22          (tentei de 20 até 100)
STEPMAXACCEL....... ..........420         (tentei de 50 até 400)
INPUT SCALE.............. .......133.333   (fuso 3mm)  (engraçado, aqui no meu arq. esta linha está
        como OUTPUT SCALE!!! é isso mesmo?)
Re: Alguém usa?
« Resposta #564 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 08:54 »
Alebe,
Não sei o que pode estar acontecendo, pois o problema pode estar em outro lugar...
Comentando sobre alguns valores dessa configuração, acho que a aceleração está absurdamente alta (400mm/s2)
Outra coisa estranha é que no meu arquivo não tem "Stepgen MaxVel"...só há "Stepgen Maxaccel"
Abaixo uma reprodução de uma fração do meu arquivo de configuração...
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 22.0
MAX_ACCELERATION = 70.0
STEPGEN_MAXACCEL = 78.75
SCALE = 320.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -500.0
MAX_LIMIT = 500.0
HOME_OFFSET = 0.0
Re: Alguém usa?
« Resposta #565 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 15:15 »
... pois o problema pode estar em outro lugar...
Tenho a mesma impressão!
É como se o prog estivesse usando outro arquivo para rodar a máquina.
Na pasta dos arquivos se não me engano existem outros 2 arquivos .hal e 2 ou 3 .ini
...Comentando sobre alguns valores dessa configuração, acho que a aceleração está absurdamente alta (400mm/s2)
Eu também acho, mas acabei de tentar com todas as possibilidades de velocidades e acelerações e o motor continua com o freio de mão puxado. ???
...Outra coisa estranha é que no meu arquivo não tem "Stepgen MaxVel"...só há "Stepgen Maxaccel"...
É o mesmo caso do "INPUT SCALE" que o pessoal postou.
Aqui está "OUTPUT SCALE".  ???
Vou dar + uma conferida tomando como base essa sua configuração.
Valeu
Re: Alguém usa?
« Resposta #566 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 15:32 »
Outra coisa, acredito que não tenha relação com os problemas que relatei, mas quando as coisas travam deste jeito vc acredita que pode ser qualquer coisa, começa a acreditar até em assombração! hehehe
Apesar de na bios o PnP estar desabilitado, eu recebo uma mensagem de erro no carregamento do sistema. Digitando dmesg encontro isto:
[  254.350218] PnPBIOS: Scanning system for PnP BIOS support...
[  254.350231] PnPBIOS: Found PnP BIOS installation structure at 0xc00f5e10
[  254.350234] PnPBIOS: PnP BIOS version 1.0, entry 0xf0000:0x6c1a, dseg 0xf0000
[  254.350562] PnPBIOS: Missing SMALL_TAG_ENDDEP tag
[  254.350599] PNPBIOS fault.. attempting recovery.
[  254.350640] PnPBIOS: Warning! Your PnP BIOS caused a fatal error. Attempting to continue
[  254.350682] PnPBIOS: You may need to reboot with the "pnpbios=off" option to operate stably
[  254.350722] PnPBIOS: Check with your vendor for an updated BIOS
[  254.350761] PnPBIOS: get_dev_node: unexpected status 0x3a
[  254.350800] PnPBIOS: 9 nodes reported by PnP BIOS; 9 recorded by driver
Neste caso, eu preciso acresentar o comando "pnpbios=off" no carregamento do sistema, não é?
Se não me engano no arquivo do grub. certo?
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2008, 15:45 por Alebe »
Re: Alguém usa?
« Resposta #567 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 15:33 »
Alebe,
Pode ser este um problema...
Quando eu usei o programa "Druida" (stepconf wizard) para auxiliar na criação das configurações, ele cria uma pasta (/emc2/configs/nomedapasta) e nela há 10 arquivos:
custom.hal
custom_postgui.hal
emc.nml
emc.var
emc.var.bak (backup)
panel.xml
readme
tool.tbl (tabela de compensação de ferramentas)
smile.hal (este arquivo é das ligações da minha eletronica)
smile.ini (arquivo INI da minha eletronica)
Se há mais arquivos INI, acho que tem coisa errada...
Re: Alguém usa?
« Resposta #568 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 15:43 »
É, eu estava ressabiado com esses .ini a mais.
No momento eu estou no XP porque preciso escrever uns arranjos pra orquestra ( O linux ainda está engatinhando com os prog Midis), mas assim que puder rodo o emc.
Re: Alguém usa?
« Resposta #569 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 15:44 »
Alebe,
Não acredito que este seja um problema digo - que influencie o rodar do EMC2...
Posso estar errado, mas no meu laptop (onde está o EMC2) carrega o "PNP support" e encontra 15 dispositivos (reportados pelo driver) - sem mensagem de erro, mas carrega...
No meu EMC de vez em quando ele dá aquela mensagem de erro de "RealTime" (durante o trabalho ou parado ! ) e pede para verificar o erro com "dmesg", mas não encontro nada...
No site do EMC é comentado que pode ser o audio, mas confesso que não sei se é como o seu caso, que deve ser desabilitado através do GRUB...
