Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130447 vezes)
Re: Alguém usa?
« Resposta #585 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 14:47 »
Há alguns sistemas que necessitam de configurações específicas, e se não for respeitado, corre-se o risco de fritar a placa de video mesmo...
Re: Alguém usa?
« Resposta #586 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 14:59 »
mais de 90 graus?
isso derrete qualquer processador do mundo..
dois messes tentando usar um micro nestas condições...
sou cético em disser,, seu processador tá ferrado..
pode não ocorrer erros visiveis tão facilmente, mas com certeza ele gera erros astronomicos dentro do núcleo.. e isso com o tempo tende a trazer mais dor de cabeça que o necessário...
por sorte como o carlos falou os processadores mais novos tem um aproteção que freia o clock do carinha pra ele não derreter muito rápido, mas isso é como uma luz amarela num sinal de transito..
vc deveria ter diagnosticado o problema mais cedo..
tomara que não tenha usado o micro nessa situação durante muito tempo..
trampo com esses caras a muito tempo...
e já vi procesador derretido, quebrado no meio, torto, com a lamina  de cilicio descolada do chip.. tudo por conta do calor ecessivo..
Carlos.. Vim de Londrina pra cá a 7 anos...
imagina como éra usar um nucleo da Citrix lá em Londrina...
tinha de ter um ar condicionado central no gabinte heheheh
literalmente já queimei os dedos no citrix 133 (lembra disso)?
abraço e boa sorte..
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re: Alguém usa?
« Resposta #587 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 15:17 »
Não é na área certa, mas acho que vai ajudar varias pessoas que gostam de fazer teste, com programa,
existe um programa chamado Sandboxie.
é um Software livre criado com o intuito de ajudar aqueles que vivem instalando todo o tipo de porcaria em seu computador, e conseqüentemente pegando um monte de vírus.
Como o SandBoxie funciona?
Quando você abre algum programa em seu computador ele faz uma leitura em seu disco rígido, e conforme forem suas ações ele vai gravando elas no disco sem intermédio de ninguem.
Já quando você utiliza o SandBoxie para instalar ou rodar algum programa, acontece ao contrário. Por exemplo, quando você abre ou instala um programa, ele fica "emulado" no SandBoxie, não gravando absolutamente nada no seu disco rígido
segue o link do site
http://sandboxie.com/
espero que esta dica seja util
abraços
Jost Dayan
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Alguém usa?
« Resposta #588 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 16:36 »
Obrigado a todos.
Este PC era de meu uso diário, mas não aguentava mais, pois ele era muito temperamental  :P
Portanto 92º C ele funcionou por muito tempo, talvez pelos 2 anos que tenho ele... deve ser "característica" do Positivo. Por isto fico só com o Dell, que com o mesmo tempo de uso está ótimo, isto um Intel; peguei outro para mim AMD Duo Core... com o Vista  :-X bão deixa prá lá, mas não é a mesma coisa.
Gilli a placa estava tudo OK, antes do Katia funcionou direitinho. A questão é o vírus se instalar na memória da Placa, pois depois de tudo formatado e no prórprio Linux se instalar a placa, para tudo; se quiser fazer outra instalação nova, não instala.
Jost, valeu vou usar este programa.
Camargo, acho que o processador está bom, a máquina tem somente 256 Mb e com a refrigeração caseira o funcionamento é muito bom. Note que postei antes informando que esta é a Temperatura da CPU relatado pela BIOS. O Everest relatava o Chip com 18ºC de operação com o ventilador, 45ºC a CPU.
Carlos, acho que vou levar o PC inteiro para doar ao Churrasco, Sábado ;D
Yuri - SCS - SP
Re: Alguém usa?
« Resposta #589 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 17:59 »
A masmorra é doublê de albergue pra PCs desamparados, orfãos e abandonados ... até os mortos são aceitos como doadores de orgãos ...
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2008, 18:12 por C N C N o w ! »
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: Alguém usa?
« Resposta #590 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 18:09 »
A masmorra é doublê de PCs desamparados, orfãos e abandonados ... até os mortos são aceitos como doadores de orgãos ...
Sir, calma lá, o bixim reviveu do mundo dos mortos... talvez um pouco chamuscado  :o PC Hell Devil Harley-Davidson Custon Part 68 ou algo parecido... :P
Yuri
Re: Alguém usa?
« Resposta #591 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 18:13 »
... o bixim reviveu do mundo dos mortos...
Bão ! E qual era o prob ?
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: Alguém usa?
« Resposta #592 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 18:17 »
A temperatura. Com o ventilador "acoplado" a lateral do PC, baixou a temperatura e funfou.
Agora a Placa de Vídeo zero bala, com 256 mb GeoForce está infectada... esta acho que já era mesmo  >:(
Yuri
Offline sandro_ventania
Re: Alguém usa?
« Resposta #593 Online: 02 de Março de 2008, 14:40 »
    Olá pessoal,
    Desculpem se aqui nao é o melhor lugar para perguntar isso, mas como a maquina vai usar Linux e emc, pergunto aqui mesmo...
    Os novos PCs e praticamente todos os lap tops atuais estão vindo sem porta paralela e serial, só vem com USB. Existe um adaptador
 USB x Paralela usado para ligar um impressora que só tenha essa entrada em um PC só com USB...a minha duvida é se com esse adaptador vou poder rodar as CNCs tambem ou vamos ficar dependentes dos velhos PCs?
    Alguem já fez o teste?
Re: Alguém usa?
« Resposta #594 Online: 02 de Março de 2008, 18:27 »
Por enquanto parece que ficamos dependentes dos PCs que disponham da porta paralela ou daqueles onde se possa instalar uma. Isto ainda não representa um grande problema, mas certamente é motivo para preocupação. Os adaptadores testados até o momento não se mostraram adequados, não tenho conhecimento de solução pra isto por enquanto ...
Re: Alguém usa?
« Resposta #595 Online: 05 de Março de 2008, 15:06 »
   Jorge, o que vc acha que está impedindo de surgirem placas controladoras usando a USB?
   Eu ainda nao vi por aí nenhuma "CNC3ax" via USB...não creio que o problema seje tecnologico, pois existem placas que usam a porta serial e USB nada mais é que um porta serial.
   Será que o pessoal que usa CNC é nostalgico...he he he!!!
Re: Alguém usa?
« Resposta #596 Online: 05 de Março de 2008, 15:44 »
Nada está impedindo, já há alguns projetos que usam a USB, inclusive o nosso Lutcho está trabalhando em um projeto assim.
O prob não é a comunicação, mas o controle, mais exatamente as questões de temporização, muito críticas no caso do controle de máquinas CNC. O controle exterior ao PC, por parte de um microcontrolador, limita bastante as opções, de modo geral as implementações vistas até agora estão longe do que se obtém com o PC.
Re: Alguém usa?
« Resposta #597 Online: 07 de Março de 2008, 21:54 »
Fabião, que versão do EMC2 vc tem aí ?
Re: Alguém usa?
« Resposta #598 Online: 08 de Março de 2008, 07:04 »
Estou usando a última - 2.2.3
Re: Alguém usa?
« Resposta #599 Online: 21 de Março de 2008, 18:30 »
Amici,
não é segredo que tô cada vez mais encantado com Linux de modo geral e EMC2 em particular. Pra estimular a disseminação da coisa, tô botando pilha nos incautos, incentivando sempre que posso a utilização de ambos, mas de vez em quando alguém enfrenta alguma dificuldade, especialmente com laptops antigos ... como parece que o Kurumin resolve bem alguns desses casos, tô postando aqui um nano-tutorial sobre a instalação do EMC2. Já havia feito essa instalação antes, mas por um método muito pedalativo e analisando a coisa na madrugada passada, na esperança de auxiliar um amigo, acabei me dando conta de que há uma maneira muito mais fácil, principalmente pra quem tá dando os primeiros passos no mundo Linux. Vou colocar a receitinha aqui bem resumida, e em outra oportunidade tento detalhar melhor alguns aspectos, caso alguém encontre dificuldades ...
A coisa é extremamente simples, consiste apenas em dois passos principais, rodar um scrip de instalação e depois atualizar o bootloader. O scrip instala, além do EMC2 propriamente dito, um outro kernel, com o módulo de tempo real, vital para a operação do EMC2 e a atualização do bootloader vai permitir escolher o kernel adequado á tarefa.
O script está disponível aqui:
http://www.linuxcnc.org/dapper/emc2-install.sh
Baixe o arquivo, altere as permissões para que se torne executável e rode pelo terminal como superusuário, depois de navegar até o diretório onde está o arquivo:
# ./emc2-install.sh
o script apresenta algumas questões, de modo geral simplesmente tecle enter, a coisa toda é razoavelmente óbvia (tá eu sei que não é pra quem nunca lidou com Linux, por isso eu disse acima que depois faço uma coisa mais esmiuçada, lembra ?)
Finalizada a instalação, atualize o bootloader, aqui presumo que seja o Grub:
# update-grub
Reinicialize a máquina e deverá ver a opção de carregar o kernel magma, inicialize e após o boot invoque o EMC2 pelo terminal:
$ sudo emc
ou como superusuário
# emc
Por enquanto é isso, boa sorte !
