Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 134398 vezes)
asv
Alguém usa?
« Resposta #60 Online: 31 de Dezembro de 2006, 00:22 »
Acho que eu vi aguem falar que existia uma versao do emc em portugues, existe mesmo? ou pelomenos uma manual em portugues ja ajudaria bastante!
Alguém usa?
« Resposta #61 Online: 31 de Dezembro de 2006, 08:19 »
Asv,
O EMC2 tem várias interfaces de usuário, algumas mais espartanas e outras mais bonitas, como uma que se chama "axis"...
Para você ver como ela é, se você instalou aí no seu computador, abra aquela janela de início, e procure por "Sym - Axis".
Vai abrir o EMC2 em modo simulador, com todas as funções funcionando, mas não interferindo na porta de saída...
Para carregar a interface Axis em Português, se não me engano será necessário fazer uma visita no sítio do Axis...
http://axis.unpy.net/
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?AxisGui
asv
Alguém usa?
« Resposta #62 Online: 31 de Dezembro de 2006, 12:08 »
Fabio, eu abrir a interface axis e realmente ela esta em portugues, apesar de algumas falhas no menu!
Aliine
Alguém usa?
« Resposta #63 Online: 31 de Dezembro de 2006, 15:52 »
heliaum,
Minha placa de video é geforce fx5200 128-bit.
heliaum
Alguém usa?
« Resposta #64 Online: 01 de Janeiro de 2007, 01:07 »
Aliine,
mas você instalou ela ???
se não pode fica susu que é o mesmo prosedimento da gforce 4
depois eu te mando um tutorial
e aonde baixar o arquivo
ou melhor disendo o driver for linux
fgiili,
ou seria melhor postar aqui ???
Alguém usa?
« Resposta #65 Online: 01 de Janeiro de 2007, 10:19 »
Heliaum,
Se você puder, faça um tutorialzinho, e pode postar aqui, pois acho que seria interessante para todos nós, não só para Aline...
heliaum
Alguém usa?
« Resposta #66 Online: 01 de Janeiro de 2007, 15:38 »
bom pelo que eu sei o ubuntu é uma distribuição debian (base do sistema)
e deve ter o apt-get
você tera que fazer atualisação do kernel
esemplo
su
sua senha root
apt-get update
apt-get install kernel-headers
apt-get install kernel-images
apt-get install kernel-source
estes comando te dara varias opições de atualisação
tem que instalar todos os três
escolha as mais recentes
belesa
depois disso você tera que fazer o download do driver da nvidia
http://www.nvidia.com/object/linux_display_ia32_1.0-9746.html
baiche esse link
STEP 2: Download the Driver File
Download - NVIDIA-Linux-x86-1.0-9746-pkg1.run
lembresse do lugar que voce baichou o arquivo pois tera que ir no lugar via comando no pronpt via testo
um bom lugar seria o diretorio raiz  /home
depois disso voce tera que matar o X
o comando é
killall gdm
feito isso o X vai ta mortinho ae você vai estar em modo testo
ai você vai aonde baichou o .run da nvidia
e esecuta o arquivo que seria +/- assim
se o aquivo foi gardado no hom como eu disse
root
(sua senha)
cd /home
sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-9746-pkg1.run
ou
./NVIDIA-Linux-x86-1.0-9746-pkg1.run
dai vai aparesser um esquema tipo os executaveis do "Ruindows"
ai é aseitar avansar avansar ok ok e pronto
ae seria bom voce logar denovo como asuario comum
com o comando
login
(nome do usuario)
(sua senha)
ai é so iniciar o X com o comando
startx
ou
start gdm
você ira ver o logotipo da nvidia
se não ver
tera que editar o xorg
que se encomtra na pasta /etc/X11/
o arquivo se parece com um arquivo de testo na verdade é um mesmo
tera que editar como root
uma maneira facil de faser isso é abrir o navegador como root
seria assim
logue como root
digite
firefox
ou
mozila
ai navegue até a pasta desejada que seria +/- isso
file:/etc/X11
o arquivo vai ta la e se chama
xorg.conf
ou
XF86Config-4
procure pelas linha
Section "Device"
      Identifier      "VESA Framebuffer "
      Driver          "VESA"
      Option "RenderAccel" "true"
EndSection
vai estar assim
tera que deichar assim
Section "Device"
      Identifier      "nvidia "
      Driver          "nvidia"
EndSection
reinicie o X com o comando
Ctrl + Alt + backspace
se tudo der certo
voce vera o logotipo da nvidia
se não vai fica tudo preto ou vai cai em modo testo
você deve ter feito augo errado formate e tente dinovo
se eu escrevi algo que machuque os olhos de auguem me mande um email que eu vou reeditar
pois não me dou bem na lingua dos portuga
 :oops:
asv
Alguém usa?
« Resposta #67 Online: 01 de Janeiro de 2007, 21:19 »
heliaum, aqui (ubuntu 6.06) o comando que eu uso para execulta no modo root é ' sudo ' e não ' su '.
Alguém usa?
« Resposta #68 Online: 01 de Janeiro de 2007, 21:27 »
Asv,
O Ubuntu tem como característica não permitir que se use o "root" de qualquer jeito.
Pode-se usar o "sudo" (que é até mais seguro) normalmente, mas se preferir, pode criar um usuário "root" no Ubuntu:
sudo passwd root
Informe a senha que desejar usar e pronto...
heliaum
Alguém usa?
« Resposta #69 Online: 01 de Janeiro de 2007, 21:29 »
pode ser mas isso da na mesma não da ???
diculpe porque eu fiz um teste com o vmware (maquina virtual)
e não mechi muinto nele pq não gosto muinto do gnome como descktop
e não tava afim de instalar o kdm nele ia da muinto trampo
dechei ele de lado qualquer dia eu dichavo ele no teclado pois estou sem muinto tempo no momento
como meu sobrinho diz ele zera jogos como counter strike , half life
ja eu zero sistema operacionais mandrake (mandriva) , debian, slackware,freebsd,kurumin,conequitiva(mandriva) o procimo da lista é o ubuntu hehehehehehhehe
heliaum
Alguém usa?
« Resposta #70 Online: 01 de Janeiro de 2007, 21:43 »
olha o fabi gilii gente fina
me ensinou mais uma
sudo passwd root
é muinto mais simples do que o que eu fazia
dava mó reviravouta pra logar como root em sistemas desse tipo
agora vo testa isso no prossimo que eu instalar hehehheheheh
Alguém usa?
« Resposta #71 Online: 01 de Janeiro de 2007, 21:50 »
Mais uma dica para o Ubuntu:
O Ubuntu usa o Nautilus como Navegador de Arquivos, mas sempre em modo usuário, e não se pode editar ou salvar arquivos fora das pastas de usuário...
Para abrir o Nautilus em modo "root", digite num terminal:
sudo Nautilus
e digite a senha...
L1R1NE
Alguém usa?
« Resposta #72 Online: 04 de Janeiro de 2007, 18:37 »
obrigada Heliaum,
vou fazer isto sim com minha placa.
eu não havia instalado-a ainda, de nenhuma forma.
mas preciso configurar meu modem primeiro,
que está me dando trabalho.
eu instalei o ubuntu dapper 6.06.1
porque no edgy não teve geito de fazer o emc funcionar
o .ISO que me recomendou não tinha o emc.
eu sei que é um pouco fora do assunto,
mas vc sabe como configurar o modem?
é um  HSP56 MR
E agora referindo-me ao 'Cool CNC' e o 'BDI'..
Eu quero fazer uma rede entre computadores.
Gostaria de saber se eu tiver instalado em uma maquina boa
o ubuntu dapper, e nas outras, não tão boas,
o cool cnc ou o bdi...
consigo, por exemplo,
desenhar e converter na maquina que tem o ubuntu dapper
e madar apenas os arquivos de trabalho,
no caso os codigos,
para os computadores que vão ficar exclusivamente
para trablhar com as maquinas?
Muito obrigada.
Alguém usa?
« Resposta #73 Online: 04 de Janeiro de 2007, 21:26 »
Aline,
Sim - o Linux tem o Samba que consegue falar com outras máquinas Windows ou Linux, e é muito eficicente...
Não entendí direito, mas me parece que você tem um modem HSP (discado)...
Acredito que se você tem banda larga não necessite deste modem, mas em todo caso, verifique nas páginas Wiki:
http://wiki.ubuntubrasil.org/GuiaDapper
Note bem que tanto o "cool CNC", como o "BDI" são compilações que podem rodar em CDs e que já tem o EMC pré compilados, mas você pode facilmente instalar o EMC no seu Ubuntu atual (Daper 6.06)...
Os links já foram passados anteriormente...
Imaginando que você tenha uma rede com máquinas windows e linux. pode-se manter e usar os pacotes de desenho que já está acostumada, e usar o EMC no linux para controle da máquina, ou mesmo todas as máquinas com Linux,, sendo que alguma com pacotes de desenho CAD e de conversão...
Como Cad, o Linux tem o Qcad - um pacote muito simples e eficiente de desenhos em 2D.
Para conversão, há o "OpenCam" que é um pacote que é feito pro um brasileiro, que inclusive posta aqui no nosso forum, mas ainda e estado embrionário...
Há outras opções na net...
Lembro que você disse que gostaria de usar um sist. operacional "livre", e foi sugerido de se usar o Linux e o EMC2, mas saiba que há outras opções igualmente funcionais - controlar uma máquina usando DOS (freedos) e programas livres que funcionam muito bem (Turbocnc)...
São opções usadas até por empresas pela facilidade, robustez e seriedade...
Aliine
Alguém usa?
« Resposta #74 Online: 05 de Janeiro de 2007, 11:20 »
Muito obrigada Fabio.
Eu ja instalei o EMC2 qui no ubuntu dapper,
e tbm ja consegui configurar a net.
Quanto ao Qcad, ja usei,
ele é extremamente funconal, gostei.
Vou dar uma olhada no OpenCam.
Você conhece algum programa linux para desenho 3D?
para trabalhos de fresadoras cnc..
