Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 129738 vezes)
Re: Alguém usa?
« Resposta #600 Online: 21 de Março de 2008, 18:49 »
Aproveitando o tópico
Tem como eu retirar a senha do Linux ?
Meu pc, após carregar o Linuc, pede usuario e senha, tem como retirar isso ou terei que conviver ?
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re: Alguém usa?
« Resposta #601 Online: 21 de Março de 2008, 19:05 »
Sim, tem como, basta vc ir em:
Sistema > Administração > Janela de inicio de sessão
clique na aba Segurança e marque a primeira opção ( Habilitar inicio automático de sessão) e onde ta escrito usuário escolhe o seu usuário e clique no botão fechar.
pronto, é so fechar a sessão e testar.
Re: Alguém usa?
« Resposta #602 Online: 21 de Março de 2008, 19:11 »
Valeu Jost.
Só não gostei muito do Testar, aiaiaiaiaai
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Alguém usa?
« Resposta #603 Online: 23 de Março de 2008, 15:40 »
Pelo que vi o Emc2 funciona melhor que o Turbocnc, correto? Estive lendo o fórum a respeito e pelo que entendi é só baixar na internet o ubuntu, intalar como se fosse o Win e com ele já vem o EMC2, estou certo? Minha outra dúvida seria se com um pc com 433Mhz e 64Mb suportaria este sistema operacional, obrigado!
Re: Alguém usa?
« Resposta #604 Online: 23 de Março de 2008, 15:51 »
Acruwer,
Há um link onde você abaixa uma imagem do Linux Ubuntu 6.06 + EMC2 já compilado...
Para experimentar, poderá rodar do CD sem ter que instalar...
É claro que terá de fazer as configurações da sua eletrônica, e quando desligar o PC irá perdê-las...
Se gostar dos resultados, poderá instalar (no mesmo HD sem perder o Windows) e assim desfrutar desse S.O.
Acho que é pouca máquina para instalar - mas tente...
Re: Alguém usa?
« Resposta #605 Online: 23 de Março de 2008, 15:52 »
... um pc com 433Mhz e 64Mb suportaria este sistema operacional ...?
Ubuntu should run reasonably well on a computer with the following minimum hardware specification. However, features such as visual effects may not run smoothly.
    *      700 MHz x86 processor
    *      384 MB of system memory (RAM)
    *      8 GB of disk space
    *      Graphics card capable of 1024x768 resolution
    *      Sound card
    *      A network or Internet connection
Fonte: https://help.ubuntu.com/community/Installation/SystemRequirements
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Alguém usa?
« Resposta #606 Online: 23 de Março de 2008, 16:04 »
Fabio e Cncnow, pra ter uma idéia do que já fiz com este pc, coloquei o Win Xp e instalei o Artcam nele... Vou baixar e testar pra ver no que da.. não custa... Obrigado e uma feliz Páscoa!!
Re: Alguém usa?
« Resposta #607 Online: 23 de Março de 2008, 17:45 »
Acruwer,
Acho que não vai rolar, é pouca máquina.
Pode até instalar, mas pode dar pau no meio de uma usinagem, e aí...  :P
Ah, eu usava o xp até num celeron 333Mhz.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Alguém usa?
« Resposta #608 Online: 01 de Abril de 2008, 19:03 »
Pessoal, baixei o Ubuntu 6.06 que o jorge colocou um atalho e passei o Iso para um cd, entrei na bios e mandei botar pelo cd, so que quando entra no cd da erro do boot, e pede para reiniciar a maquina, o que pode estar acontecendo? Tentei entrar no xp e rodar o setup por lá e ele abre a tela do Ubuntu so que logo em seguida sai, e nao acontece nada....
Re: Alguém usa?
« Resposta #609 Online: 01 de Abril de 2008, 19:27 »
Acruwer,
Se não me engano isso foi discutido em alguns tópicos, mas confesso que não lembro mais onde...
Provavelmente está com um CD com dados corrompidos ou por problemas no download ou por gravação dos dados em velocidade muito alta...
No proprio site do fonte há um número de "checksum" - faça a verificação para ver se o CD está correto...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Alguém usa?
« Resposta #610 Online: 01 de Abril de 2008, 20:42 »
Ok, obrigado Fábio!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Alguém usa?
« Resposta #611 Online: 04 de Abril de 2008, 16:20 »
Uma pergunta, quando vou instalar o Ubuntu, ele faz algum tipo de verificação do hardware? Pois tentei instalar e quando ele está carregando, ele reinicia o pc... Obrigado!
Re: Alguém usa?
« Resposta #612 Online: 04 de Abril de 2008, 16:39 »
Acruwer,
Não ficou bem claro.
Vc deu boot pelo cd e ele reinicia antes de carregar o SO, ou quando vc tenta instalar no hd depois de ter sido carregado?
Re: Alguém usa?
« Resposta #613 Online: 04 de Abril de 2008, 16:41 »
Acruwer,
Sim - ele faz uma verificaçao de hardware sim...
Se está tendo problemas, pode ser que a detecção de algum hardware possa atrapalhar (normalmente placa de rede ou de video), então me parece que quando se boota pelo CD, tem-se uma opção de iniciar sem suporte a ACPI...experimente. ..
Dica:
No momento do boot - na janela de inicialização, tem se a possibilidade de escolher o idioma (tecla F2 se não me engano - escolha Português do Brasil)...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Alguém usa?
« Resposta #614 Online: 04 de Abril de 2008, 16:55 »
Bootei pelo cd dai abriu uma tela, cliquei em instalar o ubuntu, dai começou a carregar os arquivos e logo em seguida o pc reiniciou... vou ver se acho esta opção que o fábio falou... Obrigado!
