Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130443 vezes)
Re: Alguém usa?
« Resposta #630 Online: 20 de Abril de 2008, 08:09 »
... como entro nessa tela, eu estou apanhando muito com o Linux, não acho nada
Aplicações / Acessórios / Terminal
É interessantevc criar tb o acesso como superusuário, de vez em quando vai precisar disto. No terminal, pra poder ter acesso como superusuário (o deus do sistema, o todo-poderoso) conforme a primeira tela abaixo.
Depois de criada a senha, mude pra SU conforme já aparece na tela. Note que o $ desaparece e um # aparece, indicando que agora vc tem superpoderes  ;D
A partir daqui siga o que eu disse acima, deve resolver o prob de aceso.
« Última modificação: 20 de Abril de 2008, 08:13 por C N C N o w ! »
Re: Alguém usa?
« Resposta #631 Online: 20 de Abril de 2008, 08:23 »
Jorgeç
Eu consegui entrar no terminal
digitei adduser.
Mas veio uma menssagem que somente o superusuario que tem esse acesso :
Re: Alguém usa?
« Resposta #632 Online: 20 de Abril de 2008, 08:25 »
tela
Re: Alguém usa?
« Resposta #633 Online: 20 de Abril de 2008, 08:34 »
digitei adduser.Mas veio uma menssagem que somente o superusuario que tem esse acesso :
Acho que quando vc mandou esta msg ainda não tinha visto a última que mandei, né ?
Atenção, além de privilégios de superusuário, vc precisa digitar o comando direitinho ...
Assim:
adduser -M lolata
usei "lolata" como exemplo, substitua pelo usuário que desejar. É preciso obececer tb maiúsculas e minúsculas no Linux ... "m" não é o mesmo que "M" ...
Re: Alguém usa?
« Resposta #634 Online: 20 de Abril de 2008, 08:42 »
Outro dia eu disse p; Rudolf que as coisas comigo parecem que sao um pouco mais complicadas do que e p/ ser.
Eu sou meio fraco nessa parte.
Eu agora digitei certinho, mas nao funfa
Re: Alguém usa?
« Resposta #635 Online: 20 de Abril de 2008, 08:47 »
Lolata,
Escreve:
sudo adduser -M lolata
Provavelmente ele vai pedir a sua senha para proceder com o comando
Re: Alguém usa?
« Resposta #636 Online: 20 de Abril de 2008, 08:53 »
Agora  Funfou.
Isso quer dizer que eu agora sou um super usuario hehehe.
Bom agora minha rede e p/ funcionar
Re: Alguém usa?
« Resposta #637 Online: 20 de Abril de 2008, 12:13 »
Lolata, o comando sudo dá superpoderes apenas momentaneamente. Vale só para aquela linha de comando, quando digitar outra linha, outro comando, vai ter de usar o sudo outra vez. Quando vamos usar vários comandos, é mais prático e rápido logar como superusuário e isso vai valer para toda aquela seção do terminal. Por isso sugeri que criasse a senha de superusuário.
« Última modificação: 20 de Abril de 2008, 12:17 por C N C N o w ! »
Re: Alguém usa?
« Resposta #638 Online: 20 de Abril de 2008, 12:18 »
Jorge;
ai minha dislexia.
Como vou formatar minha maquina, tem alguma dica p/ acertar essas coisas logo na instalação ?
Re: Alguém usa?
« Resposta #639 Online: 20 de Abril de 2008, 13:15 »
Acho que o principal é fazer backup dos seus arquivos de configuração e outros que interessem a vc, principalmente do EMC2 ou só dele. O resto é simples, é só repetir as instalações que vc já havia feito ...
Re: Alguém usa?
« Resposta #640 Online: 20 de Abril de 2008, 13:18 »
Não sei se vc vai querer ir por este caminho, mas aqui está um tutorial sobre a instalação do XP quando o Ubuntu já está instalado. De qualquer modo, fica aí a referência pra quem precisar.
http://tinyurl.com/4tscl2
Não vou traduzir pra vc pq tô saindo, é aniversário do neto e sei que vc vai entender ...  ;D
Re: Alguém usa?
« Resposta #641 Online: 20 de Abril de 2008, 13:26 »
Valeu Jorge;
É claro que entendo e muito bem entendito.
Feliz aniversario p/ neto e espero que o Vô curta muito .
Um Abraço.
Offline LuthierX
Re: Alguém usa?
« Resposta #642 Online: 27 de Maio de 2008, 01:50 »
Agora funfou!!!
 ja rodei o arquivo espiral e, realmente é impressionante como ela responde com o emc2.
Obrigado pela ajuda
Se ainda tem esse arquivo espiral?  ;D tem como postar ele?
Re: Alguém usa?
« Resposta #643 Online: 27 de Maio de 2008, 08:17 »
LuthierX,
posso estar enganado, mas esse aspiral é um modelo do proprio EMC deve estar na pasta de examples dele ou ourto nome (pasta) tem vários examples de g-code dentro dele mesmo.
Offline LuthierX
Re: Alguém usa?
« Resposta #644 Online: 27 de Maio de 2008, 10:27 »
LuthierX,
Opa obrigado  ;D
