Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 134397 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Alguém usa?
« Resposta #660 Online: 27 de Maio de 2008, 23:11 »
Desinstalar e instalar novamente ? ::)
Qual a versão que você está usando ?
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re: Alguém usa?
« Resposta #661 Online: 27 de Maio de 2008, 23:27 »
se ele estiver detectando o pen, basta fazer isso
Crie um diretório em /mnt com o nome que desejar. Este diretório será onde será montado o pendrive.
# mkdir /mnt/pen
Agora falta só montar:
# mount -t vfat -o umask=0000 /dev/sda1 /mnt/pen
Pronto, seu pendrive já está montando:
# cd /mnt/nome
# ls
Obs: onde tá em vermelho tem que ser o seu pendrive, para saber qual é, basta vc digitar no terminal.
sudo fdisk -l
deve aparece alguma coisa parecido com isso
marvin:/home/marvin$ sudo fdisk -l
Disk /dev/hda: 40.0 GB, 40007761920 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4864 cylinders
Units = cilindros of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Dispositivo Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1               1        1824    14651248+  83  Linux
/dev/hda2            1825        1946      979965   82  Linux swap / Solaris
/dev/hda3            1947        4864    23438835   83  Linux
Disk /dev/sda: 1000 MB, 1000341504 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121 cylinders
/dev/sda1   *           1         122      976864+   6  FAT16  --> este é o meu pendriver
A partição 1 possui fins físico/lógico diferentes:
     fís. = (120, 254, 63) lógico = (121, 157, 36)
uma outra coisa, o seu pen driver esta formatado usando NTFS?? se tiver pode ser um dos motivos para vc não conseguir montar.
para resolver este problema,
Utilize a ferramenta mkfs.vfat, com ela é  possível formatar o pendrive em FAT32, de forma que ele funcione tanto no Linux quanto no Windows.
Obs: Todos os comandos devem ser executados como root.
Ex: Se seu pendrive é detectado como /dev/sda (se não for, troque no exemplo abaixo), basta rodar o seguinte:
mkfs.vfat -c -v /dev/sda1
A opção "-c" faz com que seja verificado se existem blocos defeituosos.
Obs: se no seu sistema não existir a ferramenta mkfs.vfat, talvez precise instalar o pacote dosfstools .
para instalar basta digitar no terminal.
sudo apt-get install dosfstools
qualquer coisa estamos ai.
um abraço
Jost Dayan
« Última modificação: 27 de Maio de 2008, 23:34 por Jost Dayan »
Offline LuthierX
Re: Alguém usa?
« Resposta #662 Online: 27 de Maio de 2008, 23:56 »
Jost e YRC,
Obrigado por me ajudar, já vi que vou ter que estudar linux mesmo...  :-\ a versão Ubuntu 8.04 com o MEC2, não sei nem criar um diretório, acho que essa não é minha praia e nem comessei  :'( janela terminal, tambem criei uma mas não sei o que fazer com ela depois,  :-[ bem que falam que computador é maquina de fazer doido  ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: Alguém usa?
« Resposta #663 Online: 28 de Maio de 2008, 00:56 »
Eu também não sei, mas o meu está funcionando... ::) só não sei como  ;D
Yuri - SCS - SP
Ubuntu - CDs gratuitos
« Resposta #664 Online: 29 de Maio de 2008, 10:58 »
Não sei se todos os interessados no EMC2 sabem que podem pedir CDs gratuitos do Ubuntu ...
Acabo de receber o meu, havia solicitado um punhado pra distribuir para os colegas do fórum, já havia feito isto anteriormente, requisitava uns 30 CDs e depois distribuia entre os amigos, mas aparententemente a Canonical tá mais rigorosa e desta vez só veio um CD, e isso me levou a pensar em colocar um lembrete aqui ...
https://shipit.ubuntu.com/
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Alguém usa?
« Resposta #665 Online: 29 de Maio de 2008, 12:53 »
Neste cd vem a ultima versão do ubuntu e do EMC2?
Re: Alguém usa?
« Resposta #666 Online: 29 de Maio de 2008, 13:10 »
O CD traz a última versão do Ubuntu, o EMC2 é instalado depois, como qualquer outro programa que não conste do pacote de instalação.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Alguém usa?
« Resposta #667 Online: 29 de Maio de 2008, 13:23 »
Ok, obrigado!
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: Alguém usa?
« Resposta #668 Online: 29 de Maio de 2008, 13:45 »
Veja que você pode baixar também e gravar um CD para testar como LIVE sem precisar instalar.
O importante na hora de gravar o CD é escolher, por exemplo no NERO que foi o qual usei, a opção ISO.
Sem isto o CD não irá funcionar e você perderá vários CDs. Pergunte como sei disto  :P  ;D
Yuri - SCS - SP
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
Re: Alguém usa?
« Resposta #669 Online: 29 de Maio de 2008, 14:19 »
depois de ter lido varios topicos nao cheguei a nenhuma conclusao ....
qual seria a melhor versao de linux + emc para um pc de 700mhz video of board 16mhz tnt   e qual a quantidade de memoria nescessaria?
Re: Alguém usa?
« Resposta #670 Online: 29 de Maio de 2008, 14:29 »
vai de ubuntu..
Re: Alguém usa?
« Resposta #671 Online: 29 de Maio de 2008, 15:14 »
Zik,
A última versão sugerida (para o EMC², que ´e o que nos interessa) e o Ubuntu 8.04 (Hardy Heron)...
Me parece que uns 256 Mb RAM já daria para uma instalação espartana, mas funcional...
Offline zick
Re: Alguém usa?
« Resposta #672 Online: 29 de Maio de 2008, 15:21 »
na realidade a maquina é de uso exclusivo da cnc ,vai rodar apenas o emc cheguei a baixar o unbutu 7.10+emc mas nao instalei ainda o 8 nao seria mais pesado q o 7?
Re: Alguém usa?
« Resposta #673 Online: 29 de Maio de 2008, 15:31 »
Zick,
Na realidade, não tem Ubuntu 7.10 com EMC - ou é 6.06 ou agora a 8.04...
Use só uma delas, mas não a versão 7...
Offline zick
Re: Alguém usa?
« Resposta #674 Online: 29 de Maio de 2008, 15:34 »
isso eu tinho lido e esqueci . hehehehe mas foi o 6 q baixei esta em casa....
mas o 8 é ou nao mais pesador q o 6?
