Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 129786 vezes)
Re: Alguém usa?
« Resposta #690 Online: 08 de Setembro de 2008, 17:33 »
Pensei nesta opção de utilizar 2 sensores separados por eixo, pois daí se acionasse um, eu poderia mandar a máquina se mover pro outro lado, se colocar eles em série/paralelo, quando acionados, a máquina irá parar, e não será possível movê-la pra nenhum dos lados ...
Não é bem assim que a coisa funfa ... de modo geral é possível consorciar as funções de limite de curso e referência (homing) em uma mesma chave ou par de chaves por eixo. Com isto bastaria dispor de três entradas ... os detalhes dependem do que quer fazer e do prog utilizado ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Alguém usa?
« Resposta #691 Online: 08 de Setembro de 2008, 18:08 »
CNCnow,
ate ai tranquilo, vamos supor o eixo X, irei utilizar uma chave fim de curso no extremo esquerdo da máquina, esta chave será o Home e o fim de curso do eixo. Minha idéia seria a de colocar uma fim de curso no extremo direito da máquina, a fim de ser uma segurança para que o carro do eixo z não bata na lateral... tudo isso utilizando o EMC2.. por isso as entradas individuais... pois se ligar junto as duas, se a chave da direita acionar, a maquina achara que ali é o zero, mas na verdade é o fim de curso..
ficou mais claro? ???
Abraços!
Re: Alguém usa?
« Resposta #692 Online: 08 de Setembro de 2008, 18:45 »
Pra mim está claro como sempre esteve ... considere repetida a msg anterior ...
O prog sabe quem é quem e de que lado está ...
Re: Alguém usa?
« Resposta #693 Online: 08 de Setembro de 2008, 21:28 »
Acruwer,
DIgamos que sua máquina tenha no eixo X 100mm.
Mesmo usando 1 pino para as 2 chaves, o eixo ao esbarrar na 2a. (fim de curso) faz o programa entender que foi encontrada a chave da coordenada 100.
Aí basta configurar o pino para parar ou ir por exemplo para home.
Lembre do tutorial para zerar ferramentas do Richard (Evangelion).
Lá ele usa desse expediente com pequenas modificações.
« Última modificação: 08 de Setembro de 2008, 21:34 por Alebe »
Re: Alguém usa?
« Resposta #694 Online: 08 de Setembro de 2008, 21:56 »
Eu estou usando a versão 8 do Ubuntu / Emc2, hoe fazendo umas configurações vi que a velocidade maxima "permitida" pelo programa é de 138,86 mm/seg.
Essa limitação e a tal da Latencia ou do Programa ?
Tem como aumentar isso ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Alguém usa?
« Resposta #695 Online: 09 de Setembro de 2008, 07:29 »
Cncnow e Alebe,
obrigado pelos esclarecimentos...
Alebe, então se eu acionar a chave da posição 100, se for em JOG, consiguirei mover a máquina para o outro lado. Correto?
Abraços!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Alguém usa?
« Resposta #696 Online: 09 de Setembro de 2008, 07:33 »
Lolata,
Pelo meus testes, acho que este valor depende da latência do PC...
Você quer decolar a máquina?
Qual a velocidade máxima que você consegue na sua?
Re: Alguém usa?
« Resposta #697 Online: 09 de Setembro de 2008, 10:57 »
Anderson
Hoje eu consigo mais de 8 metros por minuto na minha maquina em deslocamneto, eu usino a 3500 a 4000mm/min, é claro que a gente quer semre mais, hehhee
TcheRenato
Re: Alguém usa?
« Resposta #698 Online: 28 de Janeiro de 2009, 21:07 »
PessoALL,
Eu li este tópico inteiro e por umas duas vezes foi perguntado sobre usar o EMC com controladora conectada na USB.
Para quem tem problemas com a porta paralela (DB25) ou mesmo queira adicionar mais uma porta paralela, creio que seja possível usar adaptador USB > DB25 ou PCI > DB25. Eu nunca testei e acho que USB pode haver problema, mas com adaptador PCI > DB25, a exemplo deste http://www.jtecdirect.com/2parallel-port-32bit-card-netmos-9815-chipset-p-1734.html ou este http://www.newegg.ca/Product/Product.aspx?Item=N82E16815166007&nm_mc=OTC-RSS&cm_mmc=OTC-RSS-_-Add-On%20Cards-_--_-N82E16815166007
não vejo porque não funcionar. Inclusive estes dois tem suporte para Linux.
O que vocês acham? Alguém já testou?
[]'s
Renato
Offline danidillen
Re: Alguém usa?
« Resposta #699 Online: 29 de Janeiro de 2009, 08:55 »
Lolata,
 Fiquei impresionado com a velocidade que você falou. Que motores , drive , fuso e guia tem sua máquina? Ela é grande? Puxa parabéns pela velocidade atingida com seu equipamento!
Re: Alguém usa?
« Resposta #700 Online: 29 de Janeiro de 2009, 10:02 »
O que vocês acham?
Pode usar sem susto que estas vão funcionar.
O ideal mesmo era todos que pretendem mexer com cnc, usar dessas placas.
O valor é infimo comparando com o que gastamos com a máquina e drives, e o computador fica bem mais seguro contra danos.
Re: Alguém usa?
« Resposta #701 Online: 29 de Janeiro de 2009, 12:03 »
Lolata,
danidillen
Minha maquina não é lá grande coisa, foi feita com coisa de primeira a mão de obra de 3º.
Motores de 15Kilos e Drive Smile, Depois de umas modificações na parte mecanica com mão de obra de 1º, vou conseguir um pouco mais de velocidade.
Tem alguns videos dela espalhado ai pelo forum ou no propio Youtube
Um Abraço
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Alguém usa?
« Resposta #702 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 19:41 »
Galera,
Estou configurando o Smile + EMC2, limite, home e emergência.
Emergência foi fácil "di mais" - liguei um cabo até a entrada do Smile, na BOB, conectei a um NF e este ao "soco" e outro em (acho) série. No EMC2 pino 15.  ;D
Agora, tenho aqui uma chave micro switch de uma pedaleira, que retirei para testar a configuração; este tem (1) C ; (2) NC ; (3) NO. Liguei um cabo paralelo no 1 e no 2. Tentei usar um dos pinos, por ex. pino 13 - Home X.... mas não funfa.
No Smile usei, já que tenho dois drivers para o X, a placa inferior do edifício com a letra "H" a qual deduzo ser Home; L1 e L2 devem ser limite mínimo e máximo.
Alguma dica para este mestre da eletrônica ?  :D
Re: Alguém usa?
« Resposta #703 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 19:54 »
Pergunta besta, mas acho que procede:
O Smile é programável, e pelo que me lembro, há como configurar um determinado comportamento do programa de controle quando a BOB sinaliza alguma coisa, como um final de curso, de origem etc..
A pergunta:
Como está esta configuração?
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: Alguém usa?
« Resposta #704 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 19:58 »
Ae que está,
Quando abro o programa no XP usando o USEPORT, ele só vê o Smile 3 mas aparece como se não houvesse configuração e não consegui alterar nada.
Alguma forma de abrir o programa no Ubuntu ?
