Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130551 vezes)
0 Membros e 32 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Alguém usa?
« Resposta #705 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 20:01 »
Aí é que está,
Que eu saiba, o programinha roda em DOS, e não creio que no Linux rode nem emulando DOS...
Bem entendido, me refiro ao programa que o Rudolf fornece para configuração, procede?
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Alguém usa?
« Resposta #706 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 20:06 »
Exato o SMIL101A.exe.
Vou para o XP tentar novamente :P
Offline rick com k
Re: Alguém usa?
« Resposta #707 Online: 25 de Janeiro de 2010, 15:21 »
        Ola a todos,
  Estou com um problema no EMC e nao consigo resolver,acontece que o eixo"Z" nao zera.Quando aperto a tecla "HOME" ao invés do eixo zerar,aparece um valor:
 0,184.
   Alguem tem ideia?
 obrigado.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re: Alguém usa?
« Resposta #708 Online: 25 de Janeiro de 2010, 19:18 »
ja passei por isso
no meu caso resoçveu quando eu atualizei o programa naquelas duas flexinha verdes.
Offline rick com k
Re: Alguém usa?
« Resposta #709 Online: 25 de Janeiro de 2010, 20:37 »
  Nao resolve,quando abro o EMC,o valor em "Z" ja esta com "-0.184", movo o eixo e clico em "Home"
 e este valor aparece ao invés de aparecer  "0.000".Estou trabalhando "improvisando",mais a chance de cometer erros de medida aumenta...
  Nao encontrei nada no programa relativo a isto.
  t+
Re: Alguém usa?
« Resposta #710 Online: 26 de Janeiro de 2010, 00:04 »
Rick,
Acredito que quando vc criou essa configuração no wizard deve ter esquecido de configurar o tamanho do deslocamento do eixo z.
Abra de novo o wizard e use a opção "modify a configuration already create etc... " para modificar essa configuração da area do eixo z.
Isso se não fez nenhuma modificação manualmente no arquivo .ini, pois elas seram perdidas se usar o wizard.
Aí teria que modificar manualmente o .ini
Re: Alguém usa?
« Resposta #711 Online: 26 de Janeiro de 2010, 07:01 »
Rick
Voca dis que está usando sua maquina e outros eixos estão normal, ai fica complicado.
Sua comfiguração está em MM mesmo ?
Voce fez as configurações como o Alebe se referiu, entrando pelo Wizard ou "pegou" as configurações de outro PC ?
Re: Alguém usa?
« Resposta #712 Online: 26 de Janeiro de 2010, 08:22 »
provavelmente está com algum valor inserido em uma tabela de compensação de comprimento de ferramentas e por isso que quando faz a chamada do zero aparece este valor.
Deve ser um arquivo camado "Tool.tbl" que estaria gravado no mesmo diretório de configuração do perfil usado.
Re: Alguém usa?
« Resposta #713 Online: 26 de Janeiro de 2010, 12:19 »
Tambem pode ter acontecido desse valor (-0.184) ter sido configurado na opção "home switch location".
Basta colocar 0.0 na linha "home" do Eixo_2 (Z) do arquivo .ini
Offline rick com k
Re: Alguém usa?
« Resposta #714 Online: 26 de Janeiro de 2010, 22:40 »
   O programa estava normal,quando ia zerar os eixos usando "home" todos ficavam com "0.00", derrepente o eixo "z" ficou assim.Quando instalei o EMC configurei os eixos  pelo stepconf. olhei agora e la nao mudou nada.
  Acredito que a solucao esta entre as respostas que vcs passaram,vou olhar a configuraçao de "home switch location"(que nao sei onde fica o arquivo ".ini",vou procurar o "tool.tbl" que o Fabio mencionou etc..
  Há  possibilidade disto ter acontecido no uso basico do EMC,ou seja,abrir um arquivo e fazer a usinagem,fechar o atual e abrir outro etc...?
 Ou é alguma coisa inexplicavel que niguem explica?
 abraços!!!
  • Nome:: Clodoaldo
Re: Alguém usa?
« Resposta #715 Online: 26 de Janeiro de 2010, 22:50 »
tive esse problema a um tempo atrás ( só nao lembro qual era o valor) porem nao conseguia zerar o z de maneira alguma, inclusive entrei em contato com o lolata, porem nao cheguei a nenhuma conclusao, inclusive reiniciei a maquina e tudo, pra mim só resolveu quando clique na seta de atualização, nao entendi até hoje o que aconteceu.
Re: Alguém usa?
« Resposta #716 Online: 26 de Janeiro de 2010, 23:09 »
  ...que nao sei onde fica o arquivo ".ini
No menu Locais -> Pasta Pessoal -> Emc2 -> configs -> Pasta_nome_da_sua_c onfig.
Offline rick com k
Re: Alguém usa?
« Resposta #717 Online: 27 de Janeiro de 2010, 20:15 »
   Resolvido   afff
  sem querer descobri que ao clicar na tecla "end" vc determina uma medida em relacao á medida de trabalho,acho que o operador encostou sem querer e deu "OK" .
    Valeu pelas orientaçaos de todos.
Re: Alguém usa?
« Resposta #718 Online: 27 de Janeiro de 2010, 21:52 »
Quando acontece isso de jogar a responsabilidade p/ o coitado do operador e nunca p/ quem é realmente responsavel, deve-se pagar uma caixa de Breja p/ pessoal que esquentou a cabeça e tentou ajudar.
Offline danidillen
Re: Alguém usa?
« Resposta #719 Online: 28 de Janeiro de 2010, 16:15 »
Bah... Quando li na hora me liguei! Eu mesmo vivo apertando sem querer o end... Mas como aconteceu várias vezes achei que era difícil ficar clicando errado toda hora...
