Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130549 vezes)
0 Membros e 32 Visitantes estão vendo este tópico.
Alguém usa?
« Resposta #75 Online: 05 de Janeiro de 2007, 11:41 »
Aline,
O Linux (Ubuntu) conta com o Blender 3D...
Confesso que não gostei muito dele, pois apesar de ser bem potente ele conta com uma filosofia de funcionamento muito antiga, onde os comandos não são muito amistosos...
Eu ainda uso programas em Ruindows para geração de arquivos em 3D e para criação de "toolpaths" (Rhinoceros, ArtCam, VisualMill, etc)
Para criação de "toolpaths" no Linux, tem também o "GCAM", que parece estar funcionando muito bem...
http://gcam.js.cx/index.php/Main_Page
Conseguiu instalar sua placa de video depois de instalado o EMC2?
Aliine
Alguém usa?
« Resposta #76 Online: 05 de Janeiro de 2007, 20:46 »
Oi Fabio.
Não consegui instalar a placa
olha só:
root@linux-desktop:/home/linux# apt-get install kernel-headers
Lendo Lista de Pacotes... Pronto
Construindo Árvore de Dependências... Pronto
O pacote kernel-headers é um pacote virtual provido por:
  kernel-headers-2.4.27-2-k7-smp 2.4.27-12
  kernel-headers-2.4.27-2-k7 2.4.27-12
  kernel-headers-2.4.27-2-k6 2.4.27-12
  kernel-headers-2.4.27-2-686-smp 2.4.27-12
  kernel-headers-2.4.27-2-686 2.4.27-12
  kernel-headers-2.4.27-2-586tsc 2.4.27-12
  kernel-headers-2.4.27-2-386 2.4.27-12
  kernel-headers-2.4.27-2 2.4.27-12
Você deve selecionar um explicitamente para instalar.
E: O pacote kernel-headers não tem candidato para instalação
root@linux-desktop:/home/linux# apt-get install kernel-headers-2.4.27-2-k7-smp 2.4.27-12
E: Impossível achar pacote 2.4.27-12
impossivel achar pacote?
ah.. mudando um pouco de assunto
vc sabe o link para algum site pra mim personalizar meu desktop tbm..
=D
akeles que estão postados aki estão mto legais!
grande abraço.
Alguém usa?
« Resposta #77 Online: 05 de Janeiro de 2007, 21:03 »
Aline,
Não sei se o que vou falar é besteira, mas porque você está tentando instalar  algum "kernel-header" ?
É uma necessidade do driver da sua placa de monitor?
Me parece que não encontrou porque a lista de repositórios não tem o endereço necessário...
Experimente usar uma ferramenta muito boa - o "Synaptic" do Ubuntu...acho mais fácil de usar do que o apt-get (e na verdade o synaptic é um GUI do apt-get).
Vai em "Sistema - Administração - Gerenciador de Pacotes Synaptic"
Ele pede a sua senha, e depois aparece uma janela..espere carregar....
Aqui tem uns guias muito legais do Ubuntu - estude-os que você vai aprender muita coisa para configuração do Ubuntu...
http://wiki.ubuntubrasil.org/GuiaDapper
Procure por uma guia chamada "Como fazer apt-get de forma mais fácil (Synaptic)" - leia também como manipular os repositórios... 8)
E sobre os Desktops, vou procurar mais alguma coisa pra você...
Obs.: neste link do Guia do Ubuntu, tem como instalar o "XGL/Compiz", mas antes sua placa 3D precisa funcionar...
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Alguém usa?
« Resposta #78 Online: 05 de Janeiro de 2007, 21:26 »
segue alguns links para atualizar o ubuntu e o kurumin
Ubuntu = http://www.guiadohardware.net/artigos/atualizando-ubuntu/
http://www.vivaolinux.com.br/artigos/verArtigo.php?codigo=5842
http://comofaco.blogspot.com/2006/11/como-atualizar-o-ubuntu.html
http://wiki.ubuntubrasil.org/Utilitarios/Automatix = muito bom este daqui
kurumin = http://www.guiadohardware.net/dicas/atualizando-kernel-kurumin.html  (com esta atualização eu ja resolvi problemas do kurumin nao detectar alguns mouse da vcom, teclados e webcam)
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
Alguém usa?
« Resposta #79 Online: 05 de Janeiro de 2007, 21:27 »
Aline vc ta usando o KDE ou o Gnome????
Alguém usa?
« Resposta #80 Online: 05 de Janeiro de 2007, 21:32 »
Jost,
Legais estes links - só chamo a atenção para um detalhe que lí em uns foruns sobre alguns problemas ao fazer uma atualização da versão 6.06 para 6.10 (Deper para Edgy)...
E por falar nisso, lembra que no Kurumin tem um "icone mágico" para criação de um CD de instalação do sistema "que já está instalado na sua máquina"?
Ele copia todas as configurações e programas instalados, e monta um cd de instalação...
Te peço um favor - vê se consegue achar alguma coisa assim pro Ubuntu - estou tentando, mas não consegui ainda...
Na hora de instalar o Ubuntu do zero, ele faz a atualização de tudo, e são uns 300 Mb de dados a serem baixados...meio complicado...
asv
Alguém usa?
« Resposta #81 Online: 05 de Janeiro de 2007, 21:41 »
Olá pessoal, alguem ja configurou o EMC2 para a placa CNC3AX?
Qual foi o arquivo .INI que utilizado?
Quais as mudança feita nesse arquivo?
Eu tou tentando usar o arquivo .INI "stepper_mm.ini" que já vem no proprio EMC2, tava tentando entender os paramentro configurados lá, mas ate o momento a minha duvida é com relacao aos paramentros INPUT_SCALE e OUTPUT_SCALE, pelo que eu entendie o primeiro valor do parametro INPUt_SCALE é para determina a quantidade de passos para uma revolução do motor que esta sendo usado na maquina nesse caso eu devo seta-lo para 200, mas com relação ao outros valores eu não conseguie enteder ainda para que servem!
Alguém usa?
« Resposta #82 Online: 05 de Janeiro de 2007, 21:58 »
Asv,
Você tem o Manual do EMC???
http://linuxcnc.org/EMC2_User_Manual.pdf
Tem uma seção que explica direitinho como se faz esta configuração - se não me engano a única diferença é que o exemplo fala de uma máquina com 4 eixos...
Na seção de configuração, ele sugere para você fazer uma cópia de um arquivo já em mm, e apenas ajustar para a sua necessidade...
Posso estar errado mas estes são valores para Servos (principalmente...
Note que (no caso de motor de passo) o valor de "IMPUT SCALE deverá ser = 200 0 para 200 passos/giro, e = 400 0 para 400 passos (meio passo)
O ZERO a seguir do número não deve ser alterado...
Não mexa no OUTPUT SCALE - ele serve para informar a um amplificador de servo...
asv
Alguém usa?
« Resposta #83 Online: 06 de Janeiro de 2007, 00:46 »
Fabio, tudo que eu ja fiz com o EMC2 foi com a ajuda do Manual, mas só que meu ingles não é lá essas coisas, então as vezes fico com duvida se estou entendo certo.
quanto essas suas informações, eu estou usando como base é o "stepper_mm.ini" ele é para 3 eixo, realmente eu nao mexi nos outros parametros que vc falou, pois tb achei que era para servo, mas nao tinha certeza se para os motores de passo precisaria mexer ou deixa como estava!
Agora mais uma duvida, com relação ao fuso que eu estou usando, nao é preciso passar o paramentro 'passo" para o EMC? e se for qual é dos parametro que eu passo essa informação?
Valeu Fabio!
heliaum
Alguém usa?
« Resposta #84 Online: 06 de Janeiro de 2007, 02:11 »
aline,
antes de atualisar o kernel
voce tem que faser updete do apt-get voce fez isso ?????
lembra do comando
apt-get update
se fez o update e nao conceguil ae tera que baixar os arquivos e atualisar manualmente da ate cancera de lembra eu atualisando o kernel do slackawre pela primeira vez vixe !!!!!
o do ubuntu deve ser +/- parecido
só que a estemçao dos arquivos é .deb e o comando e depackg
exemplo
root@heliaum:/home/arquivos/deb#depackg ziriguidu.deb
fgilii,
o kernel-headers e os outros que eu indiquei é uma atualisaçao nesseçaria
para o funcionamento do driver da nvidia
jost,
o ubuntu vem com o gnome como desktop padrao
pelomenos o que eu baixei era e nao tinha o kde
se quiser por vai te que instalar
vixe da um trampo nervoso
o gnome é bom mas não sei porque num vo ca cara dele heheheheh
Alguém usa?
« Resposta #85 Online: 06 de Janeiro de 2007, 08:50 »
Asv,
Como não uso ainda o EMC por causa da distancia entre o pc e a máquina, fico só na teoria...
Depois de ter respondido a você, pensei mais um pouco, e cheguei a uma conclusão que vai de encontro com o que você falou na sua última mensagem - o passo da rosca...
No Manual não é muito claro, e justamente nessa parte de ajustes - mais precisamente no INPUT SCALE, é que eu acho que é mais ou menos o seguinte: (vou usar como exemplo o que tenho na minha máquina aqui)
Fuso passo 1,25mm
motor = meio passo = 400 passos/giro
Já que o EMC está ajustado para "MM", e o ajuste INPUT SCALE é para a quantidade de pulsos por unidade, acredito que o valor será = 320.
320 = quantidade de passos necessários para fazer o eixo deslocar a porca em 1 MM (1 unidade)
Acho que dá certo - vou tentar arrastar a máquina para perto do pc e experimentar :)
Alguém usa?
« Resposta #86 Online: 06 de Janeiro de 2007, 09:00 »
Heliaum,
Obrigado pelas dicas...
Aqui também tenho uma placa Nvidia, mas não foi necessário fazer nenhuma atualização de cabeçalho de kernel para instalação do driver dela...por isso achei estranho
Aline,
Uma boa dica seria instalar um programa chamado Gdebi, que é um "Instalador de Pacotes DEB".
A vantagem é que ele só permite instalar estes pacotes "se" todas as pendências forem satisfeitas.
Se por ventura alguma coisa não estiver a contento, ele avisa qual pacote não satisfaz as exigencias, e você talvez teria como tentar corrigir (usando outras formas de instalar os pacotes faltantes).
Outra ferramenta que pode ajudar é o "Aptitude", que já deve vir instalado noa distribuição que você usa.
Ele faz exatamente o que o Synaptic faz (lida com pacotes do Apt-get), só que mostra se há alguma pendência com algum erro ou faltante, coisa que nem o Apt nem o Synaptic faz...
Abra um terminal e digite "aptitude" - deveria estar todo em Português.
Honestamente não usei ele muito, pois para as minhas necessidades o Synaptic resolve.
Alguém usa?
« Resposta #87 Online: 06 de Janeiro de 2007, 09:01 »
Uma última dica é, como o Ubuntu usa o Gnome como gerenciador, procure sempre usar programas desenhados para este ambiente.
À princípio, pode-se usar pacotes KDE em ambiente Gnome e vice versa, mas o uso dessa forma degrada bastante a performance do Ubuntu como um todo.
Se a grande maioria de pacotes que você quer usar são baseados em KDE, é melhor instalar o "Kubuntu" - versão Ubuntu com KDE...
Alguém usa?
« Resposta #88 Online: 06 de Janeiro de 2007, 09:55 »
Criei um tópico para assuntos referentes à configurações que "não" estão diretamente relacionadas ao EMC no link abaixo:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=605
Alguém usa?
« Resposta #89 Online: 07 de Janeiro de 2007, 18:27 »
Aline,
Não sei se você já conseguiu resolver a instalação da placa de video...
Este artigo foi o que eu usei, e funcionou direitinho...
Guia para Nvidia no Ubuntu
