Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130553 vezes)
0 Membros e 32 Visitantes estão vendo este tópico.
Alguém usa?
« Resposta #90 Online: 08 de Janeiro de 2007, 11:48 »
Aline,
Sinto uma grata satisfação de ver a sua participação no GuiaCNC, e digo isto porque penso que existem outras representantes femininas acompanhando o fórum que infelizmente nos privam de suas amizades!
Torço para que você seja a precursora dessa mudança.
Aliine
Alguém usa?
« Resposta #91 Online: 08 de Janeiro de 2007, 17:59 »
Fábio gilli.
Sabe..
Eu instalei a placa aqui em casa
e decorreu tudo certinho,
eu reiniciei.
e agora a parte grafica naum funciona..
eu estava tentandu achar aqui os passos que segui,
mas ainda naum encontrei,
Porque eles estavam salvados no ubuntu
e estou no win devido aos probleminhas. :D
vi na net que muitas pessoas tiverem este mesmo problema
mas ainda não solucionei...
quando arrumar eu coloco aqui  que eu fiz
[/i][/b]
Aliine
Alguém usa?
« Resposta #92 Online: 08 de Janeiro de 2007, 17:59 »
Fábio Serrão,
Eu é que agradeço e parabenizo a todos vcs.
A sabedoria, uma vez compartilhada,
amplia nossos horizontes de forma magnifica.
Parabens.
[/i][/b]
Alguém usa?
« Resposta #93 Online: 08 de Janeiro de 2007, 18:19 »
Aline,
Se tiver algo que possamos fazer é só falar...
Alguém usa?
« Resposta #94 Online: 08 de Janeiro de 2007, 18:25 »
Aline,
Me ocorreu um detalhe:
Se você durante a instalação do driver fez uma cópia de segurança do arquivo de configuração (/etc/X11/xorg.conf_backup), poderá tentar reverter a instalação e reaver as configurações antes do pau...
Tente ver se tem algum arquivo nesse diretório:
Num terminal, digite:
ls /etc/X11
Se caso tiver uma cópia, digite:
sudo cp /etc/X11/xorg.conf_backup /etc/X11/xorg.conf
Isso deveria recuperar as configurações antes da instalaçao do driver
Aliine
Alguém usa?
« Resposta #95 Online: 08 de Janeiro de 2007, 19:32 »
oi Fabio...
eu estava lendo os comandos do tutorial que me mostrou
eu fiz +/- aquilo mesmo.
a diferença que notei de imediato foi o backup, que eu não fiz :D
bom de qqr forma..
vc sabe como que eu abro o xorg.conf no modo texto do ubuntu
eu tentei, como no modo grafico, o comando
# gedit /etc/X11/xorg.conf
mas não abre.
Alguém usa?
« Resposta #96 Online: 08 de Janeiro de 2007, 19:33 »
Aline,
O comando "Gedit" é um editor de textos em modo gráfico - não vai funcionar em modo texto.
Você pode tentar o comando "# nano /etc/X11/xorg.conf"
É um editor em modo texto, e acredito que vai funcionar...
De qualquer forma, anexo segue uma cópia de um arquivo "genérico" - acho que talvez funcione na sua máquina...
Aliine
Alguém usa?
« Resposta #97 Online: 08 de Janeiro de 2007, 20:13 »
Fábio,
Deu certinho..
É que eu e o "nano"
ainda não tínhamos sido apresentados :D
Agora vou tentar instalar de novo seguindo seu tut.
muito obrigada.
Alguém usa?
« Resposta #98 Online: 08 de Janeiro de 2007, 20:39 »
Aline,
Fico feliz que rodou...
Dá uma olhadinha naquele tutorial do Ubuntu mesmo...acho que é o que eu postei numa das minhas últimas mensagens...
Mas antes de fazer qualquer alteração, faça uma cópia de segurança do arquivo a ser alterado...
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
Note que TODOS os comandos no Linux são "case sensitive"...
Aliine
Alguém usa?
« Resposta #99 Online: 09 de Janeiro de 2007, 13:22 »
aiaia.. mesmo com o tutorial naum consegui..
ainda devo estar cometendo algum erro.
os procedimentos que segui:
[/i]------------------------------------------------------
linux@linux-desktop:~$ uname -r
2.6.15-magma
linux@linux-desktop:~$ sudo apt-get install nvidia-glx linux-restricted-modules-2.6.15-magma
Lendo Lista de Pacotes... Pronto
Construindo Árvore de Dependências... Pronto
nvidia-glx já é a versão mais nova.
linux-restricted-modules-2.6.15-magma já é a versão mais nova.
0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 0 não atualizados.
linux@linux-desktop:~$ sudo nvidia-xconfig
Using X configuration file: "/etc/X11/xorg.conf".
Backed up file '/etc/X11/xorg.conf' as '/etc/X11/xorg.conf.backup'
New X configuration file written to '/etc/X11/xorg.conf'
Ctrl+alt+Backspace = modo grafico não funciona.
olha com está meu xorg.conf:
[/i]
Section "Device"
   Identifier   "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
   Driver      "nv"
   BusID      "PCI:1:0:0"
será que ainda é algum erro meu?
Fabio, seu xorg.config está assim tb?
ahh mais uma coisa..
por falta de atenção...
instalei o k7 no meu pc
igualzinho do exemplo ':oops:'
como que eu apago ele?
Bom.. eu ja usei o comando
sudo apt-get remove......
mas quando inicio o pc
naquela parte que escolhe-se o S.O. que se deseja utilizar
ele aparece lah
a opção terminada em k7
Obrigada e boa tarde p todos!
[/i]
heliaum
Alguém usa?
« Resposta #100 Online: 09 de Janeiro de 2007, 13:39 »
Section "Device"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
temte deixar assim
Aliine
Alguém usa?
« Resposta #101 Online: 09 de Janeiro de 2007, 14:06 »
ola Heliaum!
eu ja deixei assim
editei manualmente
mas não funciona.
da um erro na inicialização
e diz que é pra mim arrumar primeiro e dps reiniciar o X
soh reinicia se for "nv"
heliaum
Alguém usa?
« Resposta #102 Online: 09 de Janeiro de 2007, 14:33 »
aliine,
eu acho que ta faltando as atualisações do kernel que eu falei
seria as tais dps e nv é o driver generico no linux
olha só por teste digite o comando "glxgears" sem as aspas
vai aparesse isso se o seu driver ja estiver instalado
note o quanto as engrenagens roda se for muinto lento não tainstalado
se der erro tambem não
se rodar rapido voalá ta tudo certo
Aliine
Alguém usa?
« Resposta #103 Online: 09 de Janeiro de 2007, 15:55 »
resultou nisso:
linux@linux-desktop:~$ glxgears
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
Error: couldn't get an RGB, Double-buffered visual
Alguém usa?
« Resposta #104 Online: 09 de Janeiro de 2007, 16:44 »
Aline,
Isso aconteceu comigo, e eu segui um conselho que não consigo mais encontrar, porque acabaram de entrar aqui em casa, e me roubaram o computador, entre outras coisas...
Estou usando o "Live CD" para navegar nom micro velho...
Assim que as coisas se normalizarem por aqui, vou ver se acho a solução...
Uma vez, de tanto tentar ajustar esse troço, perdí a paciência e reinstalei tudo de novo do zero - daí funcionou...
Uma dica:
Se for reinstalar tudo do zero, antes veja se sua pasta pessoal "home" está em uma partição separada.
Se estiver, pode reinstalar (sem formatar esta partição HOME, é claro) que não perde as configurações como bookmarks e outras...
Se não, procure nos links de tutoriais como fazer para transformar sua pasta em partição válida...acho que vale o esforço...
