Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 129478 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Alguém usa?
« Resposta #195 Online: 03 de Agosto de 2007, 15:57 »
Paulo,
Tem como especificar melhor - tipo que placa de som e de video é?
Por exemplo tenho uma placa Asus com video "on board" NVIDIA, que tem alguns problemas com o EMC...
Fabio,
não sei dizer qual  video e som é usado nesta placa:
http://www.biostar-usa.com/mbdetails.asp?model=u8668+d
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #196 Online: 03 de Agosto de 2007, 16:00 »
jvfc,
vou tentar já estas suas dicas, obrigado.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Alguém usa?
« Resposta #197 Online: 03 de Agosto de 2007, 16:14 »
Paulo,
primeiro deverá fazer o emc2 funcionar, depois que ele abrir certinho ele irá criar uma pasta com nome stepper_mm , ai nessa pasta vai ter os 2 arquivos de configuração que te falei anteriormente.um deles é o standart_pinout.hal
que deverá ficar assim pra placa cnc3ax
finally connect physical pins to the signals
linksp Xstep => parport.0.pin-02-out
linksp Xdir  => parport.0.pin-03-out
linksp Ystep => parport.0.pin-04-out
linksp Ydir  => parport.0.pin-05-out
linksp Zstep => parport.0.pin-06-out
linksp Zdir  => parport.0.pin-07-out
..bom..ai vem o segundo arquivo que ja te passei que seria o stepper_mm.ini
ESpero que consiga..
um abraço
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #198 Online: 03 de Agosto de 2007, 16:21 »
jvfc,
você está me ajudando muito, eu só quero que você me tire uma dúvida, é necessário a placa cnc3ax estar conectada na porta paralela ou não?
Porque eu estou tentando configurar sem a placa.
Dimetalmc
Re: Alguém usa?
« Resposta #199 Online: 03 de Agosto de 2007, 16:30 »
Opa blz galera eeee e por isso que eu nao usei o Ubuntu ele tem
umas frescurar de negocio de placa de som e tal
ai instalei na unha no kurumin,
Paulo nao precisa esta ligado na placa nao cara pode confi sem a placa
eu fiz asim tb
blz falou
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #200 Online: 03 de Agosto de 2007, 16:40 »
Paulo, tente abrir na janela de escolha vá em sample configurator depois abra a orelha "sim"e depois "axes" ai deve aparecer uma janela perguntando se quer criar um arquivo na sua pasta pessoal emc...blblblblalaa. ..ai vc concorda.
se não der memso assim, tente abrir qualquer outra interface pra ver e depois tente novamente.
se ainda não der, vá em acessorios/terminal  na janela que se abre digite SUDO EMC...vai pedir a senha...digite e enter pra ver...ai escolha a interface na janela de escolha....
um abraço
acho que eu mais complico do que explico
jvfc,
na primeira dica já abre o Axis e dá a mensagem de erro,
já na segunda dica parece que vai dar certo pede a senha, sigo as dicas, mas a mensagem teima em aparecer, outra coisa eu clico ok na mensagem ela desaparece e fica a tela do "axis.ngc-AXIS" acho que esta é a tela de trabalho.
Ela me da a opção de abrir, este é o caminho ou não tem nada haver.
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #201 Online: 03 de Agosto de 2007, 17:17 »
Dimetalmc,
obrigado por me tirar esta duvida da placa estar conectada ou não.
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #202 Online: 03 de Agosto de 2007, 17:32 »
Paulo,
um abraço
jvfc,
pra encerrar a sessão de hoje, o emc2 que esta no ubuntu é o 2.16 eu agora baixei o 2.17 como faço pra instalar ele no ubuntu, só mais esta por hoje.
Offline jvfc
Re: Alguém usa?
« Resposta #203 Online: 03 de Agosto de 2007, 17:59 »
Bom se chegou nessa tela que vc esta Dizendo, e aparece uma tela preta com um trabalho escrito EMC é pq conseguiu abrir o programa
DEve estar escrito: arquivo, maquina, vista
embaixo: controle manual, F3 ,MDI...etc
Para configurar agora vc siga os passos que te dei, vána sua pasta pessoal/EMC/COnfig...lá vc encontra uma outra pasta com os arquivos que ja te expliquei acima....
BOm quanto instalr,  qual a extensão do arquivo que vc  baixou? pois no proprio arquivo tem uma ajuda dos comandos que deve usar para instalar...
mas por enquanto tente primeiro configurar o emc.
um abraço
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #204 Online: 03 de Agosto de 2007, 19:19 »
um abraço
jvfc,
ainda não foi desta vêz , na minha pasta pessoal tinha tanta tranqueira que resolvi formatar tudo novamente deve ser a 5º vez, vou começar do zero novamente depois coloco no que deu, obrigado mais uma vêz.
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #205 Online: 03 de Agosto de 2007, 21:50 »
jvfc,
Consegui!!!
Graças a você!
Que teve paciência comigo, obrigado.
Você estava certo desde o primeiro post, eu que fui me enrolando todo e criei um monte de arquivos que foram enchendo minha pasta pessoal e eu nem sabia que isto estava acontecendo, mas com as dicas que você foi passando principalmente da pasta pessoal, quando eu disse que ia formatar de novo eu dei uma última olhada nesta pasta ela estava cheia de pastas, depois que formatei a primeira coisa que olhei foi esta pasta e lá só tinha 2 pastas, Desktop e Examples, antes de eu formatar o EMC2 Configuration Selector(o da figura do pinguim) tambem estava lotado, mas agora está bem vazio.
Já configurei o Standard_pinout.hal agora eu vou configurar o Stepper_mm.ini.
Agora só mais duas coisinhas pra mim fechar a conta e passar a regua, como eu coloco um arquivo.cnc dentro do emc2 que eu vou criar no artcam e como posso simular este arquivo antes de levar o pc pra maquina?
Offline jvfc
Re: Alguém usa?
« Resposta #206 Online: 03 de Agosto de 2007, 23:23 »
olha, vc pode compartilhar  partição  do windows, (se vc tiver é claro) e deixar os arquivos .cnc ou .txt use o abrir do emc e aponte para a pasta em que estejam os arquivos gerados pelo artcam
vc pode tbm gravar os arquivos em um disquete e acessar no linux através do meu computador que fica no gerenciador de pastas do linux...
eu aqui costumo abrir o arquivo que o artcam gera, abro no bloco de notas e edito a primeira linha, pq não sei pq o artcam sempre coloca uma S na primeira linha..ai eu troco para que ele  suba o carro Z 10mm e dai salvo em formato .txt e salvo no disquete pra abrir no emc...geralmente eu copio do disquete e colo dentro de uma pasta dentro do diretorio do emc.
Quanto a pasta pessoal/emc/config...a cada tela diferente que vc abre no emc ele cria uma pasta com os arquivos de configuração...
se vc tiver usando a tela axis, pode usar o arquivo que te passei de stepper_mm.ini e substituir os arquivos. antes, copie seu arquivo original para uma pasta qualquer para se precaver.
dai vc so muda as linhas que te passei nos posts anteriores, as linhas referente a passo de seu fuso...como foi  explicado antes.
bom, é isso ai...qualquer coisa so falar, espero que isso possa ajudar.
um abraço
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #207 Online: 04 de Agosto de 2007, 18:08 »
Olá Pessoal,
olha eu de novo,
não consigo instalar nada no ubuntu,
eu desistalei o ubuntu 6.06 pensando que podia ser algum erro de instalação,
e instalei o ubuntu 7.04 que não tem o emc2, eu baixei a versão mais nova do emc2 2.17,
mas não consigo instalar ele no ubuntu como não consigo instalar nada nem com cd nem com disquete,
por favor me deem só uma dica de como faço isso.
Re: Alguém usa?
« Resposta #208 Online: 04 de Agosto de 2007, 19:05 »
Paulo,
Lendo o forum do EMC, notei que eles estão dando preferência pela versão 6.06 LTS por causa do suporte de longo prazo...
O que está acontecendo com sua instalação, pois lí alí atrás que voce tinha instalado e estava funcionando, mas agora leio que não consegue instalar nada.,
Note que por ser um sistema operativo um pouco diferente do Ruindows, assim também será a forma de encarar seu funcionamento e instalaçõesde programas...
De repente dizendo o que você quer fazer, a gente pode tentar ajudar - eu também tenho Ubuntu 6.06 instalado (menos EMC)...
Por exemplo o Ubuntu tem uma ferramenta interessante chamada "Synaptic", que é um gerenciador de instalações - ele resolve uma grande parte das instalações necessárias...
Offline Paulo
Re: Alguém usa?
« Resposta #209 Online: 04 de Agosto de 2007, 21:05 »
Fabio,
quando eu disse que tinha conseguido era configurar o emc2, isso eu consegui, configurei os pinos da porta paralela, ficou faltando configurar max vel., accel e etc. Como tinha chegado até ali eu deixei estas configurações pra depois já com a maquina, o que eu tentei logo em seguida fazer foi colocar os arquivos g-code que criei artcam no emc2, e é isso que não estou conseguindo, tentei criar pacote no Synaptic sem sucesso, como você disse eu vi no site do ubuntu que a versão 6.06 se não me engano vai até 2011, eu só gostaria de saber como copio um arquivo do artcam que está no cd para o ubuntu 6.06 e depois possa abri-lo no emc2, no momento que eu conseguir fazer isso acho que se torna mais facil, eu vi a tela que você posto com o emc2 trabalhando um relógio, muito legal.
Quanto ao ubuntu eu estou com o 7.04, mas volto para o 6.06 já que pra instalar é rapidinho.
