Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 130568 vezes)
0 Membros e 30 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Alguém usa?
« Resposta #570 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 15:51 »
Mas vc deixa o pnp habilitado?
Pensei que em Linux o ideal era deixar desabilitado! ???
Re: Alguém usa?
« Resposta #571 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 16:00 »
Alebe,
Confesso que procurei informações à este respeito (de deixar desabilitado) e não encontrei muita coisa...
Uso Ubuntu 6.06 (c~EMC2) num Laptop e 7.10 num desktop, e em ambos deixo o PNP habilitado e nunca tive problemas...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Alguém usa?
« Resposta #572 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 19:41 »
Olá Alebe,
você disse no outro post que tentou rodar os motores em jog no EMC2 e eles só trepidaram me diz uma coisa estes motores já estão conectados á máquina ou estão só em teste, pergunto isto porque se estiverem em teste e o jog do EMC2 estiver em velocidade mínima e parecerá que eles estão só vibrando então aumente a velocidade no botão da tela do EMC2 na foto abaixo está ilustrado que botão que é, espero estar ajudadando.
Re: Alguém usa?
« Resposta #573 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 01:10 »
Agora funfou!!!
Bem, hoje resolvi tentar mais duas coisas para funcionar a cnc:
1º Apagar todas as pastas existentes e gerar os arquivos mais uma vez. -> Sem chance, a maquina continuou negando fogo!!
2º formatar a partição e instalar o Ubunto do zero. -> Não é que deu certo!!!
Não tenho idéia do porque desse comportamento, se foi maquina ou programa que enlouqueceu.
E a gente acha que ja viu tudo de estranho o que um computador pode fazer!
Mas agora tá rodando bem, ja rodei o arquivo espiral e, realmente é impressionante como ela responde com o emc2.
Obrigado pela ajuda
« Última modificação: 14 de Fevereiro de 2008, 02:46 por Alebe »
Re: Alguém usa?
« Resposta #574 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 01:26 »
Vou ver se acho por aqui alguma referencias a isso.
Era default até algum tempo atras. Talvez tenham resolvido os problemas de compatibilidade.
...e o jog do EMC2 estiver em velocidade mínima e parecerá que eles estão só vibrando....
Olá Paulo,
Não era esse o problema, eu podia ficar apertando o jog um dia inteiro que o motor não dava nem um passo, e na verdade eu ainda não sei o que aconteceu, ??? mas pelo menos já ta funfando! :D
valeu
Re: Alguém usa?
« Resposta #575 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 01:59 »
Eis um link que pode ajudar quem quer instalar o emc2 em outras distribuições debian.
http://www.guiadohardware.net/dicas/recompilando-kernel-debian.html
lcbulek
Re: Alguém usa?
« Resposta #576 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 11:12 »
Alebe
Deve ter sido um problema de "Bit Pelado", isto acontece muito na informática !  :o ???
Re: Alguém usa?
« Resposta #577 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 00:41 »
Oi Luís,
Eu suspeito que a instalação usou algum "Bad cluster".
Antes da 2a. instalação eu apaguei a partição, criei-a de novo e formatei com mapa de cluster (acho que posso chamar assim, né?) para não acontecer a mesma coisa de novo.
Como diz um amigo: "Computador é máquina de fazer maluco".
lcbulek
Re: Alguém usa?
« Resposta #578 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 00:51 »
É pode ser, porque o LINUX não costuma ter os mesmos problemas existências do RUINDOWS !
Sempre é bom, quando se formatar um HD mais usado, utilizar um programa que isole cluster baleados. Fez bem.
Re: Alguém usa?
« Resposta #579 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 07:57 »
... formatei com mapa de cluster ...
O que vc usou pra isso ?
Re: Alguém usa?
« Resposta #580 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 23:46 »
Oi Jorge,
Eu usei um programa do fabricante do hd que é para formatação em baixo nível e diagnóstico de erros.
Re: Alguém usa?
« Resposta #581 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 23:58 »
Hoje o Rudolf levou no barracao a maquina com o Emc2 que ele junto com o Fabio e o Sir Jorge fizeram uma pre configuração.
No começo achei o programa meio estranho, mas aos poucos fui me acostumando e entendendo o que estava fazendo, ainda é cedo p/ uma melhor conclusão.
Estou com umas duvidas.
No Emc2 não tem o tempo de usinagem ?
Tem como eu ter 2 ou mais arquivos de configuração ?, tipo assim, eu estou com 2 cnc no barracão e a configuração de uma é diferente da outra, tem como eu fazer um arquivo p/ cada para abrir no Emc2 ?
Re: Alguém usa?
« Resposta #582 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 00:34 »
No fundo acho que é uma questão de costume. Basta lembrar a primeira vez que vc rodou o Tcnc...  :o
Eu não tenho certeza, mas parece que não.
Sim. Só não sei se conseguimos carregar outra configuração sem precisar fechar o programa.
Como não tenho todo esse "poder", ainda não tentei isso.  ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Alguém usa?
« Resposta #583 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 00:37 »
Ol@ Lolata,
Vou aproveitar sua pergunta e colcar minha "experiencia" ::)
Tempo de usinagem eu também não achei.
Quanto a mais de uma configuração é fácil: se você está usando a versão que contém o assistente é só criar outra versão. Quando inicia o EMC2 habilita a configuração que deseja  8).
Bão minha experiência  :'(
Minha CNC funcionou bem... durante parcos minutos, i.e, a cada usinagem o sistema funfa, mas travava com 10, 15 minutos. Ficava lento travava o vídeo mas continuava a efetuar o serviço e as vezes travava antes de finalizar  >:(...
Pensa daqui, pensa dali, compra uma placa de video nova e nada... Pô tá estranho. Falei com o Gilii e ele, com as poucas inforamções disponíveis também não vê a solução. Instalei só o Linux, com o XP, fiz de tudo, até mudanças na BIOS. Ontem nesta mesma BIOS notei que a temperatura da CPU  chegava a 92ºC  :P.
Abri o gabinete e coloquei, e agora é um acessório do PC, um ventilador ligado diretamente ventilando a mesma... Toca instalar o XP. Antes ele travava a toda hora, mesmo na instalação, levando até 2 horas para concluir. Toda hora apertando o ENTER, pois não conseguia ler o CD. Com a ventilação Made Home, efetuou em poucos minutos sem erro. Detalhe, esta tranqueira da qual escrevo da Minha Masmora (parafraseando Sir Jorge, mas a minha é mesmo no "porão") é um Celeron 2,2 Gh da Positivo Informática  :-[ (nunca mais) agora só Dell.
A temperatura da CPU hoje é de 42ºC e do processador segundo o analisador de 18ºC. Dá para ver que não manjo grandes coisas de PC, pois fiquei apanhando deste problema por 2 meses.
Agora uma outra questão, busca de ajuda da Galera do Hardware e alerta aos navegantes:
Outro dia resolvi baixar na Muleta um "tar de pograma" Katia V.5... pograminha de 40.000 doletas. Logo um dos primeiros disponíveis descreme o nome do programa e EADS (empresa francesa sócia da Embraer) e tal. 1 Gb de arquivo.
Não foi necessário nem instalar o arquivo, só abri. Imediatamente foi destruido o arquivo do Anti-Virus Avast... desinstala tudo, formata a máquina e nada. O PC não aceitava mais instalação alguma inclusive do Linux.
Retirei a placa de Vídeo de 256 Mb e deixei a placa que já vem no PC. Ae sim, instalou e funcionou. Bão o método cientifico me manda agora reinstalar a placa, já que está tudo OK. Imediatamente aparece novamente a mensagem que o Avast foi destruido e não a Cristo que faça o Anti-Vírus funcionar... nem instalção novamente nem de outro anti-virus.
Conclusão: o arquivo do Katia que tem na Mulinha deve ser da própria EADS, já devidamente tratado para acabar com a placa de video dos carinhas como eu que não querem pagar os 40.000.
A questão: há como reavivar esta placa ? Eu não sabia que havia vírus que se "alojava" na placa de video. Bão se alguém tiver alguma luz neste sentido legal, se não sábadão ajudo a acender a churrasqueira com uma plaquinha  :-\
Yuri - SCS - SP
lcbulek
Re: Alguém usa?
« Resposta #584 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 14:41 »
Yuri
Isso é bom pra grelhar picanha.... ;D ... tenho que te perguntar se este micro tem muito tempo de uso, porque tive um problema parecido com o meu Pentium IV, o micro começou a ficar lento demais, ai comecei a veririficar as coisas e uma delas foi a temperatura, que chegou a 95º (Pentium IV, 2,40MHZ, a temperatura máxima de trabalho é 74º), abri o gabinete e notei que o cooler de refrigeração do processador estava entupido de poeira, foi só desmontar tudo, limpar direitinho que o micro voltou ao normal. Quandos os processadores aquecem demais, eles ativam um circuito interno, que faz com que a frequencia de clock do mesmo seja mininuída em muito, para que a temperatura caia, por isso o micro fica lerdo pra caramba. Também fiz a instalação de uma ventoínha extra no gabinete (o ventilador não é uma má idéia, meu irmão usava um ventilador de fiat para refrigerar o dele, de tanto calor que fazia em Londrina), isto ajuda bastante, mas claro que o problema de lentidão, pode ser decorrente de várias outros fatores, como pouca memória, disco rígido muito lento, ou placa mãe de segunda linha. Como relação ao micros Positivo, já trabalhei com os mesmos, são baratinhos, mas, como diria o poeta, "bonitinha mas ordinária", uma mistura de picareta-brasileiro com xing-ling. Se alguém discordar tá aqui aberto o espaço pra uma boa discução, mas para quem conhece o lado técnico da coisa, sabe do que estou falando. Eu particularmente prefiro não comprar micro montado, prefiro comprar as partes e montar o mesmo, comprar uma placa boa, memória boa, tudo bem que normalmente nestes casos você tem que pagar a vista, mas no final terá um produto que irá te dar muito em benefício, e ficará com uma máquina melhor e mais barata do que qualquer loja possa oferecer. Ahhh...mas vc não entende de micro, ué....aprende...com putador não tem segredo, cadas plug tem o seu lugar, com um pouquinho de instrução vc aprenderá a montar uma máquina.
Quanto ao Katia, acho que não deve ser uma proteção do programa isso ai, talvez seja algum vírus que veio incorporado ao software que vc baixou no mula, e pode ser que tenha mudado as configurações da placa de vídeo. Talvez vc interessante buscar um software que possibilite a confguração da tal placa. Não é bem minha área, prefiro deixr para especialistas.
Aproveitando o problema em questão, eu sempre sugiro, que se tenha 2 HDs, ou 1 HD particionado, e que esteja instalado um SO de trabalho, e outro SOMENTE PARA TESTES, assim quando vc baixar um programa (pirata ou não), vc instala no SO de teste, verifica seu funcionamente, se não tem vírus, etc, e depois se quizer instala no outro, assim não se corre riscos desnecessários, principalmente quando se lido com o windos, que é fraco em termos de segurança.
