Autor Tópico: Alguém usa?  (Lida 129179 vezes)
Re: Alguém usa?
« Resposta #615 Online: 05 de Abril de 2008, 01:53 »
Taí outra razão de porque o Ruindow$ é mais usado, dificilmente ele da pau ao instalar.
Esta foi uma das prioridades da Microsoft para ganhar mercado, seu pc pode estar com um monte de conflitos de hard que ele deixa passar. Depois de instalado... bem, quem não conhece as telas azuis, vulnerabilidades e outros conflitos que vivem acontecendo. Claro, já melhorou, mas que é a casa da mãe Joana isto é. ::)
O Linux já exige que a máquina esteja muito bem calibrada.
Re: Alguém usa?
« Resposta #616 Online: 05 de Abril de 2008, 07:08 »
Eu comecei a usar o Linux a pouco tempo e só estou usando o Emc2, estranhei muito o programa, eu que estou acostumado com o Windwos achei tudo meio complicado, mas o que não entra na minha cabeça é o sistema que o Linux "trata"  o Disquete.
Como é complicado voce abrir um arquivo no disquete, tem que Montar e Desmontar um disquete, e isso demora.
Como que pode isso ?
Re: Alguém usa?
« Resposta #617 Online: 05 de Abril de 2008, 10:14 »
Lolata,
Estranho que isso é aí - aqui a leitura é praticamente tão rápida quando num windows da vida, mesmo tendo que montar e desmontar...
Porque não experimenta um Pen Drive?
Re: Alguém usa?
« Resposta #618 Online: 05 de Abril de 2008, 10:28 »
o que não entra na minha cabeça é o sistema que o Linux "trata"  o Disquete. Como é complicado voce abrir um arquivo no disquete, tem que Montar e Desmontar um disquete, e isso demora. Como que pode isso ?
Lolata,
instale o autofs e vc terá um comportamento semelhante ao que está acostumado no Windows:
A partir do menu principal: Sistema / Administração / Gerenciador de Pacotes Synaptic
No menu do Synaptic: Procurar / Procurar: autofs / Procura. Marque o arquivo para instalação / Aplicar.
Vc poderá acessar pelo Nautilus, como faria com o Windows Explorer.
« Última modificação: 05 de Abril de 2008, 10:30 por C N C N o w ! »
Re: Alguém usa?
« Resposta #619 Online: 05 de Abril de 2008, 15:26 »
...tem que Montar e Desmontar um disquete...
Até a bem pouco tempo, vc tinha que montar qualquer outra partição que não fosse o do sistema.
Esse é um motivo de o Linux ter mais estabilidade, poucos serviços rodando em segundo plano.
Re: Alguém usa?
« Resposta #620 Online: 05 de Abril de 2008, 19:42 »
Gili;
Hoje eu uso o Pen Drive p/transferencia de arqivos, mas quando prociso dos disquetes, é demorado.
Jorge, eu imprimi a sua menssagem e vou tentar instalar, pelo jeito que voce relatou, vai resover .
Alebe, o linux pode até ter mais istailidade, mas p/ gente acostumar demora um pouco.
Re: Alguém usa?
« Resposta #621 Online: 06 de Abril de 2008, 11:45 »
Lolata, entendo a dificuldade.
Lembro a primeira vez que tentei usar o linux, Red hat 3.0.
Levei um mes só para conseguir instalar e configurar o hardware,  era tudo na unha.
Também não posso descartar o ruindow$ totalmente,  :(
Uso muito os programas de criação de partituras, e no linux eles ainda são muito fracos.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Alguém usa?
« Resposta #622 Online: 16 de Abril de 2008, 14:31 »
Pessoal, estava tentando instalar o Ubuntu 6.06, dava o boot pelo cd, colocava para instalar, e quando começava a carregar os arquivos, o pc reiniciava, resolvi isto formatando e reinstalando o win no pc, so qeu agora, ele carrega todos os arquivos e chega em uma tela toda preta e fica sem nenhuma ação, o que pode ser??
Re: Alguém usa?
« Resposta #623 Online: 16 de Abril de 2008, 23:14 »
O Xorg não esta conseguindo carregar.
Problemas assim geralmente acontecem por problemas na configuração de video.
Procure ver que placa de video e monitor vc tem e de uma pesquisada no www.guiadohardware. net.
Re: Alguém usa?
« Resposta #624 Online: 19 de Abril de 2008, 20:49 »
Lolata,
Trouxe o pc com o Linux p; casa nesse final de semana e estou fazendo as atualizacoes, jã instalei o autofs, jã instalei o samba, ja acertei a rede.
Agora esta ficando melhor.
Valeu a dica
Re: Alguém usa?
« Resposta #625 Online: 19 de Abril de 2008, 21:16 »
Como nem sempre tudo funciona da maneira que a gente quer, a rede Linux / Wuindwos
O Linux está enchergando o Xp normal, entrei no Xp, apareceu o Linux, mas pediu senha ???
Eu coloquei a senha do administrador do Linux, mas não funfou.
Qaundo eu configurei o compartilhamento no linux, não coloquei senha em nada.
Alguma dica ?
Re: Alguém usa?
« Resposta #626 Online: 20 de Abril de 2008, 00:02 »
Se vc não criou uma senha para a config. da rede, tente a senha do adm do windows.
Re: Alguém usa?
« Resposta #627 Online: 20 de Abril de 2008, 06:55 »
Alebe;
Não criei senha no Linux e já tentei as senhas possiveis e não da certo
Re: Alguém usa?
« Resposta #628 Online: 20 de Abril de 2008, 07:33 »
Lolata,
é preciso cadastrar os usuários e senhas no Samba. No terminal (como superusuário), faça assim:
adduser -M nome-do-usuário       <- isto cadastra o usuário
smbpasswd -a nome-do-usuário   <- isto cria a senha do usuário
Se você mantiver os logins e senhas sincronizados com os usados pelos usuários nos clientes Windows, o acesso aos compartilhamentos é automático. Caso os logins ou senhas no servidor sejam diferentes, o usuário precisará fazer login ao acessar, aparece aquela tela que vc mandou.
Re: Alguém usa?
« Resposta #629 Online: 20 de Abril de 2008, 07:36 »
Jorge;
Agradeço a ajuda, mas como entro nessa tela, eu estou apanhando muito com o Linux, não acho nada
