Autor Tópico: Configurando o emc2  (Lida 8499 vezes)
Offline serandre
Re: Configurando o emc2
« Resposta #15 Online: 22 de Setembro de 2010, 15:56 »
Grande Serandre,
Show de bola sua explicação. Deu pra compreender muita coisa. Na verdade meu fuso é uma barra roscada de 16mm de diametro, acho que o passo dela é 5mm, pois na net que o passo nada mais é do que a distancia de um dente pro outro, me corrija se eu estiver errado.
Vou testar diminuir a velocidade de 100mm/s pra 50mm/s
Valeu serandre, ajudou bastante.
Nesse site: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_metric_screw_thread
Tem informações com uma imagem mostrando o passo (na imagem P = Pitch = passo).
Eu só acho que não é comum barras roscadas de 16mm ter passo 5.
Mede aí pra ver ou usa aquela ferramenta usada para medir passo de roscas.
De qualquer forma a velocidade está bem alta, é melhor começar por um valor mais baixo e ir aumentando até um valor seguro, isso só em jog (sem fresar nada).
Outra coisa, eu tive problemas porque deixei de configurar corretamente o teste recomendado pelo EMC, faça esse teste e deixe um bom tempo ele rodando para ter um valor confiável, senão você pode perder passos também.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #16 Online: 22 de Setembro de 2010, 16:06 »
Barra roscada comercial M16   99% de chance de ser 2mm o passo ....
Pode ser 5/8" dai o passo é 11 fios por polegada ou 25.4/11=2.309mm de passo
barra roscada melhor começar com uns 20mm/s
Offline darlansales
« Resposta #17 Online: 22 de Setembro de 2010, 16:09 »
Show de bola serandre
vou dar uma olhada no link que você mandou
valeu grande.
Offline darlansales
« Resposta #18 Online: 22 de Setembro de 2010, 16:16 »
blz pura Eneias, obrigado pelo esclarecimento, pois você foi bem no alvo. A barra roscada é de 5/8" mesmo. Gostei do calculo
Já que é melhor começar com 20mm/s de velocidade. Quanto devo começar com a velocidade?
Valeu Eneias
« Resposta #19 Online: 22 de Setembro de 2010, 16:18 »
Valeu Eneias
Aceleração???
 uns 200 -300 e vai aumentando....
Offline darlansales
« Resposta #20 Online: 22 de Setembro de 2010, 16:32 »
Opa Eneias, no caso era a aceleração mesmo, acabei repetindo e colocando velocidade. Bom, novamente eu agradeço a você por ter tirado essas dúvidas. Tenho certeza que agora vou fazer bons testes, pois clareou muita coisa.
Valeu galera
