Autor Tópico: EMC só aciona motores para 1 lado  (Lida 5076 vezes)
Re: EMC só aciona motores para 1 lado
« Resposta #15 Online: 29 de Abril de 2010, 21:08 »
Carlos,
Pode ser que a porta paralela esteja em outro modo que não bidirecional...
Não tenho certeza, mas acho que o EMC pede por este modo, então dê uma olhada na BIOS de seu micro.
« Resposta #16 Online: 29 de Abril de 2010, 22:13 »
Ou sua placa mãe necessita que vc reinicialize o pc em mudanças de uso do hardware.
Eu uso a reinicialização como padrão para quase todas as mudanças que faço, principalmente em SO de controle de máquinas.
Offline fub
  • Carlos
« Resposta #17 Online: 29 de Abril de 2010, 22:19 »
Pois é Gilii,  então o modo correto é bidirecional ao invés de normal, correto ?   Vou verificar...
Se bem que medi em todos os modos e continua dando 3,5 volts, mas vou testar fazendo algumas usinagens para ver o que acontece.
Obs. No outro computador que eu tinha acontecia o que você falou: Dependendo do modo em que estava a porta dava 3 volts ou 5 volts no pino 1 de enable. Nos outros não medi.
   ALEBE,
   Você se refere à reinicialização do mesmo modo como é feita quando instalamos algum soft ou driver novo?
   O que vc quer dizer é que sempre que eu mudar alguma configuração no emc devo reiniciar o computador ? Lembrando que o que eu disse que reiniciei toda vez que mudei a configuração foram os SMILES.
Obrigado pela atenção .
« Resposta #18 Online: 29 de Abril de 2010, 22:27 »
O modo não tem nada a haver com a tensão de saída...
« Última modificação: 29 de Abril de 2010, 22:43 por fgilii »
« Resposta #19 Online: 29 de Abril de 2010, 22:29 »
   ALEBE,
Exatamente.
Se pra usarmos as vezes uma webcam precisamos reiniciar, o que dizer do uso de uma cnc.. ;)
