Autor Tópico: atiradeon x550 erro EMC2 após instaçao  (Lida 2025 vezes)
Offline ssgarbi
« Online: 05 de Maio de 2009, 20:18 »
Boa noite senhores
Me perdoem se ja existir algo parecido, pesquisei por atiradeon e outros e recebi a informaçao que nao existe, mas vamos lá
Para melhorar a latencia da minha maquina instalei uma ATI RADEON x550, e após a instalaçao ao abrir o emc apareceu uma tela de erro (segue foto) ao tentar reconfigurar pelo stepconf na hora de testar os eixos da outro erro (segue tela) alguem já viu isso, e pode me ajudar.
Agradeço antecipadamente.
abraços
Sérgio Sgarbi
Offline ssgarbi
Re: atiradeon x550 erro EMC2 após instaçao
« Resposta #1 Online: 05 de Maio de 2009, 20:50 »
Dando uma lida na mensagem de erro, notei varias vezes aparecer erro de memoria de alguma coisa (heheh) shared memory, nao conseguiu abrir shared memory, acredito que ao instalar a placa pelo modo de autoreconhecimento de hardware, em algum momento deveria definir uma memoria, nao me lembro bem, mas e agora como acertar esta memoria shared sómente? alguem sabe?
De novo agradeço
Sérgio sgarbi
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #2 Online: 05 de Maio de 2009, 20:55 »
insmod: error inserting '/usr/realtime/modules/rtai_hal.ko': -1
Esta aparecendo esta msg no seu log,
isso que dizer que o modulo rtai_hal.ko não foi carregado ou instalado.
[/pr[/i]e]
 A resposta para o seu problema.
 http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2859.0/highlight,rtapi.html
« Resposta #3 Online: 05 de Maio de 2009, 21:19 »
Sérgio,
uma sugestão: quando quiser reportar as msgs de erro, vc pode copiar o texto do termial e colar aqui, ocupa muito menos espaço no fórum, a transmissão é mais rápida e fica mais fácil ler um texto linguação que diversas imagens. Além disso é possível pesquisar o texto.
Quanto ao seu prob, acho que vc vai economizar aporrinhação se reinstalar o sistema com a nova placa no lugar. Creio que isto deve reconfigurar tudo e a partir daí acho que funfa bem. É possível ir corrigindo cada detalhe, mas é um bocado pedalativo, mas creio que não vale a pena.
Offline ssgarbi
« Resposta #4 Online: 05 de Maio de 2009, 21:29 »
Jost e Jorge,  Muito obrigado pela ajuda
Vou verificar o que me mostraram, obrigado mesmo.
Sérgio Sgarbi
Offline ssgarbi
« Resposta #5 Online: 05 de Maio de 2009, 21:39 »
Jorge e Jost (mudei a ordem pra nao dar problema)
Acabei de mudar um parametro na configuraçao (autoreconhecimento de hardware) em um dado momento "ele" me pedia pra reservar uma memoria de video (acho que tipo um cache) e reservei 512 Mb, e em outro parametro perguntava se eu queria que "ele" utilizasse algo como buffer sei lá do que, na primeira tentativa respondi que sim, e na segunda nao coloquei os 512 e respondi nao ao tal buffer, dai funcionou, ja estou reconfigurando as velocidades da maquina.
Mas muito obrigado pela atençao, brigado mesmo.
Sérgio Sgarbi
Offline ssgarbi
« Resposta #6 Online: 05 de Maio de 2009, 21:55 »
Só pra fechar o tópico, e informar alguns detalhes que podem ajudar a outros.
A latencia da minha maquina era alta em torno de 150000 ns, nao conseguia boa velocidade na CNC e frequentemente aparecia erros, e tinha um sintoma que acredito deve ser notado; quando movia a CNC em grandes deslocamentos, a cada X segundos (frequencia constante) aparecia uma pequeno barulho nos motores, como se tivesse perdido passo, mas nao perdia, seria como se tivesse ordenado a um eixo que estava parado pra que ele se movesse sei lá  1 ou 2 mm, ou seja um pequeno ruido, constante e perfeitamente sincronizado, nao cheguei a marcar a frequencia, e agora com a nova placa isso desapareceu, nao sei se tem algo a ver, mas pra nao perder a informaçao estou repassando. Acredito eu que isso possa ser considerado um sintoma de latencia ruim, fica a informaçao e espero que ajude alguem.
Grande abraço a todos, e mais uma vez muito obrigado.
Sérgio Sgarbi
