Autor Tópico: Editar Pos Processador Emc²  (Lida 8160 vezes)
Re: Editar Pos Processador Emc²
« Resposta #15 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 22:55 »
Editado pelo Administrador
Alebe - retirei o rasurado - era isso que queria?
Brigado Fabião.  ;)
Só não entendi por que ficou com a rasura... ??? Será porque a fonte é a monospace do gedit?
« Resposta #16 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 09:19 »
Alebe,
Você esqueceu um [ S ] no meio do texto :)
« Resposta #17 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 13:44 »
Putz, não vi. Passou batido... ::)
« Resposta #18 Online: 29 de Outubro de 2010, 07:05 »
Pessoal
Eu uso o pos processador que alterei já faz um bom tempo, mas não estou satisfeito com o resultado em usinagem de peças com raios em aluminio, mas peças com raios grandes, percebe-se que a maquina faz a usinagem em varios segmentos de retas, na madeira isso não se percebe, mas vica bem visivel nas usinagem em aluminio.
No meu entender, acho que isso se deve ao pos processador.
Alguma dica ?
Segue em anexo o pos que eu uso.
« Resposta #19 Online: 29 de Outubro de 2010, 07:55 »
Esse pós processador é para que programa?
Poste aqui uma imagem de boa qualidade do defeito que aparece e se possivel, do arquiivo de corte usado para fazer o trabalho.
« Resposta #20 Online: 29 de Outubro de 2010, 08:10 »
Gilii
Esse pos eu estou usando no Emc2
é como se ele fizesse os raios, em varias retas.
« Resposta #21 Online: 29 de Outubro de 2010, 08:26 »
Lolata,
O pós processador roda em que programa? ArtCam?
« Resposta #22 Online: 29 de Outubro de 2010, 08:33 »
Pode ser uma combinação de detalhes, como o modo de acionamento dos motores (meio passo), resolução mecanica e a forma que o programa de controle faz a interpolação nas curvas.
Eu tinha um problema parecido com este, mas que melhorou quando eu alterei um pouco a resolução mecanica o que ajudou nos deslocamentos matemáticos do programa
Minha máquina agora é centesimal - uso fusos de passo 5mm e meio passo nos motores (driver Smile), mas tenho uma pequena redução de 1,25:1 entre motor e fuso, o que me dá exatos 0,01mm de resolução, e isso ajudou um tanto.
Pode ainda ser um problema de velocidade de avanço e de flexibilidade de ferramenta - desde a haste até o conjunto de acionamento todo, onde tudo entra em ressonância, mas é mais dificil de acontecer se bem que não impossível.
« Resposta #23 Online: 19 de Novembro de 2010, 09:10 »
Fabio
Depois que li seu post, fiquei aqui encafifado com esse assunto.
Na minha cabeça, o pc está ali p/ fazer os cálculos, mas como você comentou que melhorou depois que você alterou a redução, estive aqui fazendo uns cálculos, tentando entrar em um acerto.
Eu uso o drive Smile, Meio passo, Fuso passo 5mm, hoje eu uso uma polia de 20 dentes no motor e uma de 28 dentes no fuso, fazendo umas contas aqui (espero que esteja certo) eu tenho uma resolução de 0,008929, eu queria melhorar um pouco essa resolução, mas a única combinação de polias que eu  achei, foi "diminuindo" essa resolução, usando polia 20/25, cuja resolução seria 0,01.
Será que melhoraria esse acabamento ou seria pior ?
Alguma sugestão?
« Resposta #24 Online: 19 de Novembro de 2010, 15:59 »
Lolata,
Na minha forma de ver é muito mais facil eu fazer as contas com números redondos do que com números fracionários...
Apesar de eu saber que os computadores podem calcular muito melhor e mais rápido do que eu, acredito que o mesmo se sucede com eles - é mais simples se for redondo, então eu optei por fazer a tal redução, e a única coisa que eu notei é que eu não erro mais medidas de peças, estando sempre dentro do que minha criatura pode fazer.
Olha um exemplo:
minha máquina faz 0,01 mm/passo exatamente - a sua faz 0,008929...
à princípio a sua tem mais resolução que a minha, mas eu consigo fazer deslocamentos em frações de números redondos que voce não consegue.
Por exemplo se eu precisar avançar 3 centésimos, consigo - na sua máquina, se precisar avançar 3 centécimos ou ela avança 0,026787 ou 0,035716...
A minha é mais exata que a sua na minha forma de ver.
