Autor Tópico: Latency Test - Computador indicado para 10-15us.  (Lida 4783 vezes)
Offline cralx2k
  • Cidade - UF: BH, MG
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Online: 03 de Fevereiro de 2015, 15:26 »
Ola a todos,
O micro que estou usando nao e o mais indicado para rodar o LinuxCNC, o  Latency Test esta muito alto. Mesmo computadores rapido podem apresentar um valor alto.
Como tenho minha maquina rodando com o Mach3 nesse computador nem vou perder mais o meu tempo de tentar configurar o LinuxCNC nesse meu micro.
Qual a sua configuracao do computador que vcs estao usando que passou 10-15us de Latency Test? Poderia listar o modelo do micro e o hardware instalado?
Offline rymaeda
Re: Latency Test - Computador indicado para 10-15us.
« Resposta #1 Online: 04 de Fevereiro de 2015, 01:08 »
Bom dia, Cralx2k.
Passou um pouco dos limites que estabeleceu, pois o max jitter chegou a 16,088us mas segue a configuração:
Dell Optiplex GX260 P4 1.8GHz 256MB
Ubuntu 10.04
Foram uns 15 minutos de teste, como tem pouca memória ficou fazendo swap e ficou realmente lento, porém o max jitter parou nos 16us...
Qualquer dia pretendo testar um Optiplex GX760, havendo interesse nos resultados repasso.
Boa sorte!
Ricardo
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #2 Online: 04 de Fevereiro de 2015, 03:39 »
Oi Ricardo, muito obrigado. Excelente o seu resultado pela configuracao qeu tem.... Na realidade eu que digitei errado de 10-20us e o ideal. Sendo que de 30-50 dependendo da configuracao do microstep e do fuso pode apresentar problema de perda de passo.
Bom o meu aqui e um Netvista 8305 com 2.4G de CPU, 2Gde memoria e para PCI para port parelelo, acabei de instalar um placa de video AGP no lugar da on-board. e mesmo assim depois de algum tempo fica na casa de 400usLOL.
O interessante que tenho esse micro com dual boot com windows XP e rodei o mesmo teste somente usando claro um programa para windows e o resultado foi 17us.
Ou seja, o windows tem um gerenciamento muito melhor para real time do que o Linux...... o que e pior podemos montar uma maquina com uma otima configuracao para o Linux e mesmo assim nao servir para real time. Ja no Windows se rodar bem no windows XP com as mudancas de otimizacao nao tem problema de hardware.
Assim que montar o ooutro micro posto os resultado.....minha duvida maior e com relacao a placa de video
~C
Offline Eneias Eringer
« Resposta #3 Online: 04 de Fevereiro de 2015, 13:48 »
Talvez eu tenha sorte , mas nunca medi latencia , e nunca tive problemas com perca de passo devido a isso ..... uso computadores p4 HP com 512 de ram ... compro usados aqui em sao paulo (santa efigenia) .... E nas ultimas maquinas que fiz utilizei encoders nos eixos para monitorar perca de passos .Só uso o linux CNC.
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #4 Online: 04 de Fevereiro de 2015, 13:57 »
Entao Eneias, eu nem sabia que tinha isso para computador, real time achei que era somente para sistemas embarcados. Mas quando estava configurando o LinuxCNC nao parava de mandar msg para fazer o teste de latencia. No comeco nao me importei mas as msg ficaram contantes.
Somente depois que vi do que se tratava e descobri que infelizmente meu micro nao e o mais indicado......mas esta rodando com o mach3 sem problema.
« Resposta #5 Online: 04 de Fevereiro de 2015, 15:00 »
Pra mim é comun a msg aparecer quando inicio o linux cnc , eu fecho e nao aparece mais !
Offline rymaeda
« Resposta #6 Online: 04 de Fevereiro de 2015, 22:00 »
Opa!
Eu tive sorte mesmo, porque comprei na base do achismo, também foi lá na Santa Efigênia.
Pelo que entendi a importância desse tal de jitter depende das velocidades que está operando os motores e que os chipsets e os drivers (do Linux) podem interferir muito nesses tempos, tem quem consiga melhorar trocando o driver, 400us é froids. Me surpreendeu o Windows ter tido um desempenho superior a um Linux-real-time. Vivendo e aprendendo.
Será que vale à pena montar um micro? Paguei R$140 nesse dell no começo de 2013, hoje **seria** para estar mais barato...
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #7 Online: 04 de Fevereiro de 2015, 23:17 »
Hoje estava conversando com um Eng de onde trabalho que e envolvido com gravacao de som usando linux, ele me falou que tem o mesmo problema que chega ate a ficar sem syncronismo.
O Ubuntu esta com uma versao do kernel para low-latency   https://launchpad.net/linux-lowlatency claro que continua dependendo do harware, mas parece que vai ser uma saida.
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #8 Online: 12 de Fevereiro de 2015, 14:00 »
Acabei de montar outro computador com hardware que outros ja utilizaram e conseguiram os resultados esperados de latencia. Aqui esta o link: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test
No primeiro teste sem motificar em nada na bios e usando ainda o HD ide o teste de latencia pelo Linux mostrou 10us com o computador fazendo um processamento pesado. Ja estou satisfeito com o resultado. Mas para finalizar vou instalar um SSD no lugar do HD.
Usei uma placa mae Asrock, Memoria DDR3 e Processador AMD, socket AM3........ja tinha sobrando aqui, mas funcionar perfeitamente com DDR2 e AM2.
Resumindo, se foram usar o LinuxCNC para controlar sua CNC e melhor verificar isso primeiro, ja no windows nao precisa se preocupar muito com isso.
Offline rymaeda
« Resposta #9 Online: 14 de Fevereiro de 2015, 20:50 »
Opa! Também tenho uma Asrock encostada aqui, K7S41GX meio antiga, não está listada, vou testar.
O Dell GX760 de saída já deu 21us, de saída porque nem rodei nada mais só o jitter test.
Abraço!
Offline rymaeda
« Resposta #10 Online: 14 de Fevereiro de 2015, 22:48 »
Testei a cpu com a placa asrock... passou meia hora parado em 7,8us enquanto fiquei fuçando nos dois hds do disco, utilizei essa cpu por 8 anos tem muita coisa lá, quando abri um vídeo AVI o jitter pulou para 31us, meus hds são ide será que influencia?
Mais dados da cpu:
Processador AMD AthlonXP2600+ 1.93GHz
RAM 960MB
Abraço!
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #11 Online: 15 de Fevereiro de 2015, 21:17 »
Ola rymaeda, eu mudei o hd IDE para SSD e melhorou ainda mais.....o computador ja estava com 10us com o HD ide agora com o SSD esta variando de 5us ate 6.5us depois de uma noite rodando aquela grafico de test.
Se vc estiver usando o windows XP vc pode fazer aquela otimizacao eu fiz aqui tb so deixa em ACHI nao mudei para PC standard......
31us esta no limite pela documentacao....mas se nao estiver mostrando aquela msg que precisa fazer o test de latencia eu acho que nem precisa mexer muito.
Offline rymaeda
« Resposta #12 Online: 27 de Fevereiro de 2015, 23:41 »
Isso é coisa no setup certo? Depois vou dar uma olhada como está configurado.
O grande problema dessa cpu com asrock é o tamanho o segundo é o ruído, ainda mais comparando com o referido dell que venho utilizando.
Abraço!
Offline Copyleft
  • Cidade - UF: Sao Paulo - Sp
  • Nome:: Marcos
  • Profissão: projetista
« Resposta #13 Online: 01 de Março de 2015, 12:33 »
Já viram isso;
http://www.mesanet.com
Offline rymaeda
« Resposta #14 Online: 13 de Março de 2015, 00:33 »
Já viram isso;
Hmmm bacana, já tinha visto referências no wiki do LinuxCNC mas vamos manter a$ coi$as (e a$ conta$) sob controle, e afinal tenho uma router chinesa que ainda funciona bem com um driver chinês.
Ricardo
