Autor Tópico: Phase Drive  (Lida 3448 vezes)
Offline w.despontin
  • Cidade - UF: Porto Feliz - SP
  • Nome:: Walter
  • Profissão: Técnico em Eletronica
Phase Drive
« Online: 04 de Julho de 2017, 19:45 »
Boa noite, montei uma phase drive apesar de existirem placas mais modernas hoje como o Arduíno para micro cnc ou plotter, esta placa foi montada algum tempo atras foi testada e estava funcionando bem no EMC2 mas com o tempo foi largada para traz hoje resolvi fazê-la virar demovo mas estou tendo problema não sei se é no EMC2 ou na placa ou mesmo na porta paralela, ligo ela ela acende apenas o primeiro led do eixo Y e quando mando rodar o Gcode no EMC2 apenas um led deste eixo pisca são e são 4 leds em cada eixo os outros etão mortos, ja liquei motor de passo nem vira sera que é alguma configuração na porta paralela que esta errada tem que configurar no setup da maquina ECP EPP ou outra configuração obrigado
Offline cientista13
Re:Phase Drive
« Resposta #1 Online: 04 de Julho de 2017, 21:23 »
e quando põe para girar para o outro lado fica um led aceso e outro piscando?  ;D ;D
Provavelmente está usando configuração errada. Se a placa é phase drive tem que configurar diferente do que uma step dir.
tem um tópico sobre phase drive no EMC, inclusive com os arquivos de configurações.
dá uma olhada (leia todo o tópico), baixe os arquivos e configure de maneira certa que vai funcionar direitinho.
https://www.guiacnc.com.br/emc-linux-151/phase-drive-emc2-v2-2-5/
Offline w.despontin
  • Nome:: Walter
Re:Phase Drive
« Resposta #2 Online: 08 de Julho de 2017, 01:23 »
alguns acopladores 4n35 estavam com defeito com a torca do mesmo voltou a funcionar normalmente, obrigado
