Autor Tópico: EMC2 não instala no Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat)  (Lida 7981 vezes)
Re:EMC2 não instala no Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat)
« Resposta #30 Online: 11 de Maio de 2011, 16:32 »
ee12205 (?)
Creio que estas pequenas paradas ou demoras se deva ao fato que o PC é pouco (velocidade de kernel e memória) para o sistema operativo.
O linux precisa de algo com um pouco mais substância...
« Última modificação: 11 de Maio de 2011, 16:43 por F.Gilii »
Offline LuisC
« Resposta #31 Online: 11 de Maio de 2011, 21:09 »
Peço desculpa por não ter o nome, tenho de pensar em alterar para um mais intuitivo...
 Chamo-me Luis, o ee12205 é um numero que me está na cabeça, dai usar como nick....
Sim... penso que de facto o hardware é um pouco limitado para correr o linux... mas de momento é o unico que tinha disponivel, tenho esse pentium 4 que ainda está no activo e estava a tentar evitar colocar no meio da poeira... Mas quanto mais vou aprendendo com vocês, mais me convenço de que tenho  que o redireccionar para estas funções. Entretanto vou fazendo os experimentos com o velhinho.... ;) Tambem já tentei instalar a versão 10.04 e funciona, um pouco mais lento que a versão 8, mas o EMC dá erro ao tentar abrir...
Para já continuo com o 8.4 a trabalhar "devagarinho"....
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #32 Online: 24 de Maio de 2011, 11:31 »
Jackson,
Ele ja foi instalado? Ou da esse problema rodando do cd?
Se foi, o video não esta sendo carregado direito.
Se roda do cd, o cd pode ter problemas.
Geralmente os arquivos log ficam na pasta /var/log.
E se precisar le-los em linha de comando, use um desses editores:
(Não sei qual deles ja vem preinstalado no ubuntu 10, pois eles mudam a cada versão)
vi, nano, cat, less
Aqui um tuto sobre isso:
http://www.cyberciti.biz/faq/ubuntu-linux-gnome-system-log-viewer/
oi Alebe, desculpe a demora em responder, dei uma olhada nos logs mas não achei nada que indique o problema de o Unbuntu 10.04 reiniciar em duas máquinas diferentes, com o 8.04 funfa direitinho, com virtualbox e tudo..
  acho que é o meu conhecimento limitado de linux, mas os logs não continham nada crítico, como, fault, error, null, fail, etc... olhei logo após uma reinicialização e não achei nada que me chamasse a atenção. vi que há vários arquivos de logs, mas nada estranho em nenhum deles..
Offline VAC
  • Cidade - UF: Mauá SP
« Resposta #33 Online: 11 de Julho de 2011, 12:02 »
Ola pessoal! Gostaria de saber se a versão ubuntu 11.04 tem o emc2?
Offline Zé Vilhena
« Resposta #34 Online: 11 de Julho de 2011, 14:54 »
http://www.linuxcnc.org/content/view/2/4/lang,en/
