Autor Tópico: CNC3ax EMC perdendo passo causa rede elétrica  (Lida 2710 vezes)
Offline pic-cnc
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Leonardo
  • Profissão: Técnico
« Online: 29 de Maio de 2017, 11:17 »
Olá pessoal,
Estou com uma CNC montada a partir das informações do fórum, ela é de madeira, trabalha perfeitamente sem a microretífica. Faço ciruito impresso, fiz teste com agulha no isopor. Quando ligo a microretífica a CNC perde vários passos. Se eu ligar um aspirador de pó, um quadrado vira um x. A interferência é causada pela rede elétrica, já coloquei capacitores e núcleos de ferrite e nada de resolver o problema.
A placa da CNC foi alojada em caixa metálica aterrada juntamente com o gabinete do pc.
Possuo placa de vídeo.
Se alguém puder ajudar eu agradeço.
Re:CNC3ax EMC perdendo passo causa rede elétrica
« Resposta #1 Online: 29 de Maio de 2017, 12:09 »
Experimente tirar o aterramento comum entre o PC e a caixa da eletrônica.
« Resposta #2 Online: 29 de Maio de 2017, 13:36 »
Apresente um desenho esquemático de suas conexões e cabos. Não basta "aterrar", a qualidade do aterramento e a maneira de ligar faz muita diferença. Pode ser até a causa do problema, a depender de como efetuou as conexões.
Offline pic-cnc
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Leonardo
« Resposta #3 Online: 29 de Maio de 2017, 17:19 »
F.Gilii, muito obrigado pela resposta, vou seguir sua recomendação.Minilathe, vou enviar umas fotos.
Offline pic-cnc
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Leonardo
« Resposta #4 Online: 29 de Maio de 2017, 17:55 »
https://s30.postimg.org/3vjgxgigx/image.jpg
Fio rosa é o aterramento
https://s21.postimg.org/77kma60if/image.jpg
https://s8.postimg.org/7ni9b9v5h/image.jpg
Saída dos fios x, y, z. E entrada do cabo paralelo pc.
https://s2.postimg.org/g31t5nc7t/image.jpg
Fonte:
https://s1.postimg.org/gjboyhma7/image.jpg
Caixa metálica:
https://s21.postimg.org/q14g2xbqv/image.jpg
https://s24.postimg.org/eagvaunbp/image.jpg
O aterramento não foi feito com barra de cobre, utilizei um vergalhão (ferro de obra).
« Resposta #5 Online: 05 de Junho de 2017, 23:08 »
Fonte:
Caixa metálica:
Alguns comentários:
(1) Para ser mais efetivo, os dois enrolamentos de um filtro de linha devem estar no mesmo núcleo, para compensar a corrente de modo comum. Há farta literatura sobre isso, exemplos:
http://www.murata.com/products/emiconfun/emc/2011/10/28/en-20111028-p1
https://www.coilws.com/index.php?main_page=page&id=128
(2) Poste um desenho mostrando como foram feitas as ligações de aterramento, as fotos estão boas, mas não dá para verificar onde e como o aterramento está ligado.
(3) A sua tupia, me parece uma pequena retífica de corpo plástico de baixo custo (e menor qualidade), não oferece uma blindagem efetiva para a radiação do ruído oriundo das escovas, que são uma importante fonte de ruído impulsivo. É importante colocar um ou dois bons capacitores de baixa indutância (de poliéster) em paralelo com a fiação de alimentação, bem junto à retífica. Me parece que isso foi feito (a peça azul)?
Cabe destacar que é melhor não usar aterramento do que usar algo que piore ainda mais, fazendo o ruído se espalhar para "todos os lados". Veja que não basta ligar algo à "terra" que o "ruído" some!! Ruído é um sinal que pode ser complexo, ocupando uma ampla faixa de frequências e/ou pode se concentrar mais fortemente numa faixa mais estreita de frequências, pode ser intermitente ou continuo, .... Mas, com metodologia e equipamentos adequados, pode ser localizado, medido e atenuado. Não se trata de "magia negra", mas, requer metodologia e saber o que se está fazendo e quais ações são tecnicamente indicadas para cada condição.
(4) Use um método analítico, por eliminação, primeiramente, tente ligar e desligar a retífica para verificar se é a fonte interferente. Depois, vá isolando e desligando/ligando cada carga elétrica de seu CNC e verifique o efeito correspondente.
(5) Verifique a fiação de seu conector DB-25 meio pendurado, pode eventualmente apresentar mal contatos, que pode ser confundido com ruído. Use conexões firmes, soldadas e mais  imunes à vibrações. Não precisa usar fiação de grande bitola, uma fiação mais fina, possui menor massa (menos propensa a vibrações) e muito menor capacitância (se "acopla menos" a outras fiações próximas).
(6) Por que você afirmou que o ruído vem da rede elétrica? Há algum problema específico?
« Última modificação: 05 de Junho de 2017, 23:20 por minilathe »
Offline pic-cnc
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Leonardo
« Resposta #6 Online: 06 de Junho de 2017, 14:23 »
"É importante colocar um ou dois bons capacitores de baixa indutância (de poliéster) em paralelo com a fiação de alimentação, bem junto à retífica. Me parece que isso foi feito (a peça azul)?"
Sim, foi feito."Por que você afirmou que o ruído vem da rede elétrica? Há algum problema específico?"
Quando ligo um apirador de pó, a CNC perde muitos passos.
Já melhorou seguindo a dica do F.Gilii, retirando o aterramento do pc.
O filtro foi feito seguindo este link:
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/projetos-educacionais/6523-filtro-de-linha-art1032
Figura número 6
Grato pela atenção.
